Podwójna tylna szyba-pytanie
Czy ktoś z Was zamieniał zwykłą tylną szybę na podwójną? Interesuje mnie, czy da się ją wstawić bez żadnych dodatkowych kosztów, typu inna szersza ramka, itp.
Na chłopski rozum kolego będzie szersza ramka i szersze prowadnice.Takie jest moje zdanie;)Pozdrawiam!
Hej, podejrzyj jakie części są różne na realoem.
pozdrawiam Bartek
No właśnie dlatego pytam, bo na realoem nie ma żadnej różnicy. Pokazuje różne szyby, ale ramka jest tylko jedna i to wydaje mi się podejrzane...
szyba jest grubsza wiec tylko te plastyki beda grubsze , ramka jest taka sama .
Inni tez dostarczaja Radość z jazdy :)
http://img222.imageshack.us/img222/4316/drivingpleasure2.jpg
tylna szyba aterminczna podwójna wchodzi bez zająknięcia . Sam przerabiałem tydzień temu. Szyba jest tak samo cieńka na bokach jak normalna, jest podwójna jakieś 2-3cm od rantów. Listwy zostają te same, wymieniasz tylko klipsy plastikowe wewnętrzne (są takie same ale zawsze pękają i lepiej dać nowe), podłączenie grzania jest takie same, zostaje jedynie podłączenie anteny w górnej części szyby. Szyby nie wklejaj bynajmniej sam bo to nie łatwa sprawa zrobić tak aby woda później nie wlatywała. Koszt operacji z klipasmi nowymi w Gliwicach 211zł czas pracy + wyschnięcie 3h
E32 740i shadowline 93 http://bibainfo.pl/pub/91/193/208/103/2011/07/29/222713/7346/sygnatura.jpg
Dzięki kolego! Na właśnie taką odpowiedź czekałem. Pozdrawiam... :) :cool2:
jaki jest sens montowania takiej szyby?
Jeżeli wymieniasz tylko tylną to nie ma żadnego chyba że dostałeś lub masz taką za darmo a poprzednia ci się uszkodziła. Co innego jak u mnie gdy wymieniam cały kpl. Jak wiadomo szyba zwykła różni się od tej że jest atermiczna. Podwójne szyby też posiadają wyjątkowo piękną czarną obramówkę i pod słońce emanują srebrzystym blaskie a ich kolor jest zielony lub słyszałem że też były niebieskie. Szyby podwójne też są w wersji beziecznej, są klejone+ folia w środku i są praktycznie nie do zbicia dla złodzieja. :cool2:
Jeszcze coś dopisze
Szyba podwójna nie paruje tak łatwo jak zwykła, ma wpuszczony gaz, no i rzecz najważniejsza jest znacznie bardziej cicho w środku !!!!
U mnie są wszystkie atermiczne poza przednią oczywiscie i potwierdzam...cicho jak w łonie matki.Pozdrawiam.
I na tym właśnie polega urok atermicznych szyb :-)
