wymiana klockow i tarczy
MALE pytanko ,czy po wymianie tarczy i klockow tyl zawsze trzeba odpowierzyc uklad hamulcowy- dzieki za odpowiedz :mad2:
Edytowane przez reise74
kolego male pytanko- dlaczego mialbys odpowietrzac uklad po wymianie klockow i tarcz z tylu?
nie trzeba, o ile masz dosc pary w reku zeby tloczek wcisnac do takiego stopnia zeby wszedl nowy klocek i tarcza, nie bedziesz musial odkrecac przewodow hamulcowych i nie trzeba odpowietrzac :mad2: :mad2:
BMW E9 2800CS 1970. Coming Soon :p
Nie ma jak się zapowietrzyć układ tylko trzeba cofnąć tłoczki są to tego specjalne narzędzia :)
Btw zmień nazwę tematu bo nie jest regulaminowa a admin zły chodzi ostatnio :P
specjanlne narzedzia powiadasz :8) żaba duza do rur zgniatasz i jest odkrec sobie korek od zbiorniczka przy tej robocie
dodatkowo sprawdz czy pod gumą tłoczek nie jest zardzewiały jak jest mocno zardzewiały to mozesz miec problem z zapowietrzeniem ,wtedy nalezy wymienic tłoczek
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
dzieki jutro sie biore za nie jak nie bedzie podac bo ostatnio ciezko trafic -wolne +slonce
tytol zmieniony
Ja u siebie też chyba muszę zastanowić się nad klockami.Te co mam ubyło może z 1 mm,ale są jakieś dziwne takie twarde, nie kupię już więcej klocków TRW.Teraz założę Jurid-y ori zobaczymy jak będą się zachowywać.Zakładał ktoś ostatnio,jaka cena?
Ja mam takie fajnie wyciskarki :D kręcę kręcę i już cofnięty
Cichy a może oryginał? Ja już 2 komplet mam i nie narzekam :) fakt troch pylą na felgi ale hamują idealnie :)
To że pylą to akurat najmniejszy problem.Bo te co mam to zachowują się jak by były z drewna więcej ślizgają się niż hamują czasami wręcz mam uczucie takich mało skutecznych hebelków.Fakt że po mieście praktycznie nie jeżdżę,ale przez ok 1,5 roku ubyło ich może z 1 mm,wyglądają praktycznie jak nowe.
A co do oryginalnych to właśnie są Jurid-y,tak mi się wydaje(bo ori tarcze ham. to na pewną są Jurid).Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawic.
