Po usunięciu dpf engine fault reduced power
Witam ponownie chciałem zapytać kogoś co Sie na tym konkretnie zna. Wczoraj byłem u chłopaków mechaników żeby Sie pozbyć tego filtra raz i ostatni. Mieszkam w Anglii tak ze tu wielkiego wyboru z tym problemem niema ok zajechalem tam pierwsze co zrobili to zgrali jakaś mapę na kompa potem wgral mi jakaś nowa po włączeniu auta pokazał Sie znaczek silnika i napis engine fault reduced power. Zrobili diagnoze i wykazalo ze 5 swiec i air mass sensor Następnie odkrecili filtr dpf naprawdę był w złym stanie i w nim zrobili przelot około 4/4cm następnie wszystko skrecili tak jak było i pojechaliśmy wypróbować. Zrobiliśmy około 20km po powrocie po zgaszeniu i odpaleniu auta błąd Sie już nie pokazał. Ale dzisiaj z rana przy pierwszym odpaleniu znów ten sam błąd. Tera moje pytanie czy to naprawdę może być od tych swiec i tego air mass sensora czy po prostu ono cos nie tak zrobili bardzo proszę o porady bo Sie z deczka martwię żeby nie zajechac silnika z góry dzięki
1. usuniecie filtra DPF to usunięcie a nie wydłubanie w nim dziury :duh:
2. nie jest potrzebna żadna nowa mapa sterownika silnika, wyłacza się tylko w sterowniku obsługe DPFa mówiąc autu, ze DPFa nie ma.
3. niesprawne świece żarowe moga powodować trudniejszy rozruch na zimnym silniku ale na pewno nie wyskoczy od tego "awaria silnika" i zredukowana moc. W przypadku przepływki rzeczywiście auto może nie pracowac jak należy ale jeśli wcześniej było ok to coś mało prawdopodobne mi się to wydaje.
...angielskie szpece
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Natek to mi robili Polacy do Angoli Sie bałem jechać ale i tak teraz jest problem jak myślisz wymienić ta przepływke?
Pierwsze co to powinieneś dokończyć fachowo usunięcie dpf-a czyli wybebeszyć puszkę i wyłączyć komputerowo proces wypalania.
nie ma sensu działać po omacku i wymieniać wszystko co popadnie. Problem z przepływką według mnie nie ma zwiazku z wycinaniem DPFa. Tak jak kolega wyżej napisał, DPF powinien być kompletnie usunięty z puszki a nie zrobienie tylko dziury. potem podpiąć komputer i potestowac jakie i z czego wynikają błędy. Może przy rozbieraniu czegos uszkodzili ,że zamontowali albo źle podpieli przepływkę
...jedź do fachmanów niech Ci wgrają z powrotem soft fabryczny, jeśli od razu po modyfikacji takie jaja wychodzą, pierwsza sprawa to powrót do serii i dalsza diagnoza, to 10 min. roboty :lol: .... i stawiam na spieprzony soft, pewnie zassali jakiegoś gotofffca z neta :mrgreen:
Wie co pisze usunął mi DPF-a , żadne cuda mnie nie nękają i do tego mam frajde z silnikiem prawie 200 KM i 400 Nm.Pozdrowienia GCS :) . Ja też stawiam , że spaprali Ci soft wgrywając jakiś badziew do wszystkiego.
Witam kolego możesz mi podpowiedzieć czy trzeba nowy soft wgrać jak wytnę dpf czy można to wyłączyć np istą/d.Pozdrawiamm
...nie ma czegoś takiego jak "nowy soft", po wycięciu dpf należy zmodyfikować soft fabryczny w taki sposób, aby wyłączyć obsługę i dopalanie filtra...i nie można tego zrobić żadnym urządzeniem diagnostycznym :)
Tak się domyślałem tylko ze ja mam soft od Goduli zrobiony na 333km i 600nm więc chyba trzeba będzie do niego jechać oby się pozbyd dpf :D . Dzięki za odpowiedź kolego.Pozdrawiam
Z jakiej czesci UK jestes??
Tak się domyślałem tylko ze ja mam soft od Goduli zrobiony na 333km i 600nm więc chyba trzeba będzie do niego jechać oby się pozbyć dpf :D . Dzięki za odpowiedź kolego.Pozdrawiam
...no właśnie do tego zmierzam, "wyłączenie" dpf odbywa się na programie oryginalnym, w tym przypadku na sofcie Goduli, więc jeśli robi się to jak należy, mapy pracy silnika pozostają bez zmian :wink:
..a'propos ostatnie 535d dłubnąłem na 340KM i 700Nm :8)
No to klijent niedługo sobie pojeździ bo mu filtr się zapcha :D
...się nie zapcha, bo go wywaliłem :norty:
A ile kolega bierze za takie dłubnięcie softa plus usunięcie DPF?
Ja mieszkam w Londynie o gość co mi robił jest w Bournemouth.
A pomyślałeś o badaniu technicznym MOT bez DPF-a marnie to widze.
W dowodzie auta jest wbita chyba norma spalin euro 4 ( w moim jest version euro 4 / 32), jak byłem u speca z pomysłem podobnego zabiegu to powiedział czemu nie ale MOT-a mi nie przejdzie.
Pozdro
...po wycince dpf...po podłączeniu do kompa jedyne co można zobaczyć to zapełnienie filtra na poziomie "0" ...pod warunkiem że dany komp obsługuje wszystkie parametry, a biorąc pod uwagę że nie istnieją uniwersalne diagnoskopy, musieli by mieć ich z 10, aby ogarnąć 80% samochodów :wink:
...aaa, jeszcze jedno, oddziały Vtech przy granicy z Niemcami mają pełno roboty i nie chodzi tu o chiptuning :norty:
Pozdro
Z MOT problemu nie widzę oni tu badają tylko ilośc spalin a te auto bez dpf spokojnie Sie mieści w normie nikt tu nie zwraca uwagi na to czy ty masz dpf czy nie
Jezeli jestes z Londynu to zapraszam ogarniemy temat bez problemu. MOT auta z wycietym DPF przechodza bez zadnego problemu.
Eurochip co masz na myśli ni za bardzo wiem o co ci chodzi ?
Ok zakończe ten post wszystkie świece zostały wymienione usunięty został błąd i kontrolną silnika już Sie nie pokazuje czyli zwracam honor do kolegi co który mi ten filtr wyciol.
