co to za kontrolka?
cześć
Czy ktoś mi może powiedzieć co sygnalizuje następująca kontrolka:
czerwone kółko i po 3 prostokąciki po lewej i prawej stronie.
Podejżewam, że oznacza to konieczność wymiany klocków hamulcowych.
Jeżeli tak, to czy po wymianie sama zgaśnie, czy trzeba ją jakoś zerować.
Mam 520Ei - 1995 rocznik (i niestety instrukcję po Holendersku)
z góry dzięki za odpowiedź
Gdybyś poświęcił kilkanaście minut na zapoznanie się z regulaminem i zawartością tego forum nie zadawał byś takich pytań :!:
Nie chce Ci się poszukać tylko liczysz na innych :?:
W "przdatnych linkach" masz opis kontrolek.
Czujnik lub czujniki musisz dokupić bo są jednorazowgo użytku.
Jak nie szukanie na forum to sa jeszcze slowniki :mrgreen:
Niestety nie chce sie poszukac :?: :naughty:
Pozdrawiam wszystkich chorych na tzw chorobe BMW :)
http://img500.imageshack.us/img500/4504/06102004bmwe34series5m5resize3.jpg
znalazłem - dzięki za wskazówki
Po wymianie klocków (czujnik był przełożony stary) - ciągle świeci się ta kontrolka.
W warsztacie powiedzieli mi, że czujników nie sprzedają z klockami. Czy czujnik trzeba kupić nowy (bo są jednorazowe), czy kasuje się jakoś wskazanie kontrolki?
sorki, ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi
Jak to nie mogles? Przeczytaj kazdy wyraz w drugim poscie tego tematu. :wink:
za grosz zrozumienia dla żółtodziobów
@diesel
dawaj tego wilka, brakuje mi jeszcze jednej skórki na fotel
@ Tomek
przeczytałem, chciałem tylko potwierdzić, bo mechanik, który zmieniał mi klocki wprowadził mnie w błąd
teraz już wiem (niezbędny nowy czujnik) - dzięki za wyrozumiałość
"starzy wyjadacze"
:P
Czujnik kupuje sie nowy. Koszt to jakieś 10 PLN o ile pamiętam. Po założeniu naciśniesz kilka razy hamulec i kontrolka zgaśnie. Tak przynajmniej było u mnie. :-)
"starzy wyjadacze"
:P
ee tam.. nie jest jeszcze tak zle :cool2:
Musisz sie przyzwyczaic :D
My mamy zrozumienie dla kazdego :mrgreen: ( w koncu wszyscy kiedys zaczynalismy), ale naprawde na poczatek to dobrze jest przejrzec forum. Jest to istna encyklopedia wiedzy na rozne tematy BMW. :mrgreen:
Czujnik u mnie 12zl/szt lecz niestety na zamowienie :mad2:
Pozdro
czujnik - nowy
klocki - nowe
wszystko założone
jazda próbna zrobiona (hamulce działają)
kontrolka świeci się dalej
:jawdrop:
może coś jeszcze trzeba zrobić?
ma ktoś pomysł?
Możliwe że masz rozłączony kabel od czujnika na kostce która jest na nadkolu. :8)
z tego co znalazłem na forum są 2 czujniki (lewe przednie i prawe tylne koło)
Jeden czujnik mechanik mi wymienił, drugi wygląda na dobry (nie wystąpił styk czujnika). Niestety kontrolka dalej świeci
Pytanie:
1. Czy istnieje możliwość sprawdzenia np w ten sposób, że odpinam oba czujniki i robię na nich zworę - drucikiem (aby sprawdzić resztę obwodu) - czy nie spalę czegoś przy takiej akcji
2. czy w ten sposób jak wyżej mogę sprawdzić jeden czujnik zwierając drucikiem drugi
czy ktoś może coś dorzucić?
Pytanie:
ad.1 dokładnie tak ;) obwód musi być ZAMKNIĘTY aby kontrolka przestała świecić
ad.2 tak :)
Wyglada na to że drugi czujnik masz uszkodzony, zawsze możesz go porównać z nowym ;)
Pamiętaj także o odpaleniu silnika i odczekaniu 30 sek. aż zgaśnie kontrolka.po każdej operacji kontroli czujników.
A to cenna uwaga Panie Kolego :wink: z tym że polemizował bym czy trzeba silnik odpalać ;)
Należy odpalić, gdyż sygnał o pojawieniu się ładowania decyduje, że tak powiem o gotowości do wyjazdu auta po naprawie i zweryfikowania wszystkich kontrolek, - patrząc z punktu widzenia niemieckiego serwisu.
Wiele razy próbowałem z samej ciekawości na zgaśnięcie kontrolki bez palenia i mierny rezultat. Chyba, że po dłuższym czasie, ale na to czasu już nie mam.
Hmmm musze to kiedyś przetestować, u mnie jakoś nie było problemu ze zgaśnięciem kontrolki po wymianie czujnika.
Z drugiej strony wyjątek potwierdza regułę :wink:
Chyba cos w tym jest co napisal Robert. U mnie tez nie chciala zgasnac, po wymianie czujnika, a po odpaleniu zgasla po kilku sekundach
