Czym polerować lampę tylną E39 Touring po lifcie?
radziu77
Witam,mam BMW 525i po lifcie w touringu,obie lampy tylne w klapie gdzie świecą lampy neonowe paski są wyblakłe,chciałbym powrócić tych lamp do stanu igły;)więc pytam czym to zrobić i jak polerować?
Czy ktoś z Was to robił?
Był BMW E30 316i 09/90 inslandgruen
Był BMW E36 323i 10/95 arktissilber
Był BMW E36 320i 03/98 ascotgruen
Był BMW E39 525i 11/00 cosmoschwarz
Był BMW E46 320i 08/02 sapphireblack
Był BMW E61 530D 05/04 alpinweiss III
Był BMW E61 530D 02/08 spacegrau
Jest BMW F11 520D 06/13 havanna
Ja swoje szkła potraktowałem papierem 1200 i 2000 a następnie wypolerowałem pastą farecla G3 a następnie tempo i efekt niesamowity ^^
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
no z tym papierem to ostrożnie, jak lampy mocno zajechane (chodź tylne nie powinny) ostateczności 1500, 2000, 3000 i polecam pasty firmy 3M
można spróbować najpierw samą najmocniejszą pastą jak efekt będzie nie zadowalający to wtedy papier.
------- /// M ---------
Hmm, moja lampa (jedna, pewnie wymieniana była) jest mocno zmatowiała, widać to zwłaszcza na czystym samochodzie, plastik miejscami jest aż biały.
Więc chyba skusze się na polerkę papierem, i potem pasta.
Czy tylne lampy mają powłokę zabezpieczającą przed UV tak jak przednie?
A co sądzicie o szeroko dostępnych preparatach do polerowania plastików?
Jest sens to kupować?
zamówiłem pastę farecla G3 ale mi odradzali ten zakup na polerke lamp zaproponowali mi AUTOSOL do lamp,uzywał ktoś z Was?
włąsnie spróbowałem pastą do lamp autosola nic nie dało wypolerować,po prostu ta pasta w ogole nie nadaje sie do niczego.
Będe musiał papierkiem na mokro spróbować.
Witam kolegow nie wiem dlaczego nie poszukacie na forum , ten temat byl juz wielokrotnie poruszany , nawet sam cos do niego wnioslem . Jak kolega pisal wyzej papier wodny i pasta G3 takiej uzywalem polerowanie jak przy lakierze nie zapominaj o wodzie bys nie spalil plastiku . :wink:
siemka dla fanow BMW
HIGHLANDER 12
Ja też polerowałem swoje najpierw papierem ściernym do coraz drobniejszego a na koniec pastą polerska na maszynie, Uwaga trzeba polewać dużą ilością wody ponieważ plastik nagrzewa się i powstaną na nim zarysowania. Potem pociągnąłem lampy teflonem w spraju :norty: i gotowe.
kolego ja swoje próbowałem polerować(wodny papier 1500,2000 i pasta 3M)nic to nie dało znajomy lakiernik poradził mi żebym polakierował...kupiłem bezbarwny lakier w spreju ok 30zł. lampy wymontowałem papierem 1500 matujesz przemyłem nitro i sprej... efekt lampy jak nowe :P pozdrawiam.
kolego nitro trochę na szmatkę tak aby odtłuścić lampę żeby podczas malowania lakier się dobrze trzymał. jestem pewien tego co pisze bo jakieś 2miechy temu to robiłem.jak polerka nie pomoże to lakieruj,tylko jeśli masz kupować specjalnie pastę do tych lamp to ja bym je od razu polakierował i był pewny efektu. jutro jak chcesz dodam zdjęcie pomalowanej lampy.
Co do lakierowania, to ważne żeby przed naniesieniem lakieru lampa nie była tłusta, to będzie dobrze siedział.
A jeśli jednak nie będziesz lakierował tylko polerował, to na prawdę polecam Fareclę G3 + Gmop + papiery wodne.
Doprowadziłem tym do porządku swoje przednie lampy i przednie lampy w VW Bora. To było prawie rok temu i do dziś efekt jest świetny.
czekamy na zdjęcie :)
życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem ;)
Ja równierz odświerzyłem lampy , papier wodny 1500,2000, i 2500 potem odtłuściłem i polakierowałem bezbarwnym lakierem.
Ja jedną lampę robiłem dwa razy. Czemu???? Jak będziesz ją polerował papierem 1500 to musisz zwrócić uwagę na to, czy po mimo tego ,iż jest ona mokra to biały - mlecznych kolor, dalej nie jest na lampie . Musisz dotąd polerować aż zniknie białawy nalot ( a lampa dalej musi być mokra ) , potem korzystasz z innych papierków wodnych.
Robiąc ją za pierwszym razem ,mleczna barwa lampy po szlifowaniu ( jak się okazał nieskutecznym ) a następnie polakierowaniu była dużo mniej widoczna niż pierwotnie,lecz röżniła się od drugiej lampy, która wyglądała jak nowa. Dopiero po drugim szlifowaniu ,zdarciu lakieru i dokładnym spolerowaniu lampy efekt był taki sam jak drugiej oczywiście odtłuściłem ją ponownie i polakierowałem.
Pozdrawiam :cool2:
