ciężko pali M20B25
Witam, koledzy mam mały problem, co prawda auto odpala za każdym razem ale jak dla mnie za długo trzeba kręcić, czasami odpali momentalnie czasami trzeba pokręcić z 5,10 sekund a czasami dopiero za 2,3 podejściem zapali :? co to może być?/ pompa paliwa, regulator ciśnienia nie trzyma?? Dodam ze jak odpali to chodzi normalnie, nie faluje, nie prycha, ciągnie bez problemu... I nie mam LPG... Z góry dziękuje za wszelkie odp.
sprawdzałeś... świece, kable, kopułkę, palec...?
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
Z racji tego ze od niedawna ma takie dolegliwośći to jedyne co zrobiłem póki co to zmieniłem filtr paliwa, co moim zdaniem poprawiło pracę silnika.. Co do reszty nie dotykałem bo szczerze mówiąc nie wiedziałem od czego zacząć...możesz kolego napisać jak sprawdzić te elementy które wymieniłeś?? świece to wiem ale reszta??
no trza rozkręcić :) sprawdzić czy kopułka nie jest przysmolona zbytnio i czy palec działa jak należy :)
Henryk Reyman
Z rozkręceniem nie będzie problemu tylko właśnie chodziło mi o to jak sprawdzić czy to jest dobre czy już nie :D bo to tak wygląda jak by paliwa nie było kreci, kręci i nic :cry: możliwe by ten regulator ciśnienia paliwa był walnięty??ewentualnie jakiś wężyk od niego i paliwo się cofa po zgaszeniu auta??
jak już to regulator napięcia w alternatorze o ile jest bosch :) może powodować jeszcze zgryz.
Henryk Reyman
Hmm... jak z roboty wyjdę dziś to zaczynam działać, i w weekend może coś wymyśle bo głupio tak przy ludziach jak BMW nie chce odpalić :mad2:
miałem podobny przypadek u siebie, wstyd na całego :D
Henryk Reyman
regulator ciśnienia paliwa łatwo sprawdzić, zapalasz silnik, gasisz, czekasz jakieś 10-15 min i zdejmujesz przewód idący do listwy z wtryskiwaczami, jak nie ma ciśnienia w przewodzie to regulator do wymiany
Bardzo łatwy i prosty sposób sprawdzania regulatora. Dzięki!!
Uzależniony od 325iC
Zakochany w żonie
.....ja też jeżdżę E30 z wyboru!
