[E36] 320i "94 pytanie odnoscie sond lambda
na diagnostyce wywala mi błąd lambdy na cyl. 1-3 oraz tej przed kata (w aucie sa 3)
ta jedna sprawna ori ma symbol 5wk9 0171 i taką już kupiłem
jednak nie wiem czego szukać i co kupić przed kata bo wsadzona jest sonda bosha bez wtyczki kabelki polutowane bylejak
jaki odpowiednik będzie pasować bo 14l/100 mi zjada i nie wiem czy to ciężka noga czy sondy ;]
u Ciebie jest komp simensa, a więc obydwie sondy przed katem,powinny być simensa 5V
bosch nie pasuje
te tutaj http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF51&mospid=47428&btnr=11_1471&hg=11&fg=50
owszem 5v juz kupilem ori
ale jest jeszcze ta:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF51&mospid=47428&btnr=18_0189&hg=18&fg=10
nieopisana, czy jest to taka sama jak te na kolektorze? bo wkręcona była boshowska i to od forda fiesty (po symbolu do tego doszedłem)
jak widzisz ,jest ona nie opisana
u mnie nie ma tam żadnej sondy rocznik 95
tylko dwie na kolektorach
a u mnie jest bo i wiązka przewodów idzie tylko była ta dziwna z opla wkręcona
Single diagnosis DME / DDE - Status: ERROR !
55 Lambdasonden-Heizung Endstufe : Vor KAT Bank 2
- Lambdasonden-Heizung
- Kabel zum Sensor Lambdasonden-Heizung
- Endstufe vom DME Modul
25 Lambdasonden-Heizung Endstufe Sensor 1 (Zylinder 1-3; vor Katal.) (Zylinder 1-3; nach Katal.)
obydwa błędy są związane z ogrzewaniem sondy
sprawdż przekażniki i bezpieczniki
jeżeli u ciebie jest ta trzecia to faktycznie może być jedno voltowa,bo to już nie jest regulacyjna tylko pomiarowa
w live data sondy trzymaja 4,75V obydwie
sondy muszą pracować od około 0,3 do 4,8
jeżeli stoją w miejscu to nie jest dobrze
poza tym musi działać podgrzewanie sond
na live data widać na ile % sondy są podgrzane
na kolektorze to wiem jedna działa druga świruje, wymieniam zobaczę czy będzie ok,
ale nie mam pojęcia co kupić zamiast tej boshowskiej czy może zaślepić i olać,
a moze tylna czesc wydechu jest od innego modelu czy coś, ale wtedy nie powinno być wiązki przewodów do sondy
niestety ja z tą trzecią się nie spotkałem
W carsofcie live data na podłączonych sondach podgrzewanie pokazuje 25% i sondy stale po 4,85V
jak je odłączyłem podgrzewanie skoczyło do 80% a napięcie wciąż 4,85V
czy po odłączeniu sond nie powinno pokazać 0V?
te błędy dotyczą 2 sond na kolektorach czy tylko 1 (ta trzecia to już tylko zaślepka tył wydechu jest od m50 i tylko straszyla mnie ta 3cia)
sondy miernikiem nie pokazują nic, w tym korytku przy listwie wtryskowej gdzie schodzą się przewody wygląda jak przewody od jednej sondy zrobiły małe zwarcie bo była przyjarana izolacja ale przewody są cale,
jak odłączyłem sondy na odpalonym aucie to nic kompletnie nie zareagowało, nic nie skoczyly obroty,
dodam jeszcze ze odpala i chodzi równiutko jak pszczółka tylko jakby "kopa" ma od 4,5 tys obrotów, znajomy ma cabrio 2.0 m50 i kopa czuć już od 2,5
błędy dotyczą obydwu sond
bank1 cyl.1-3
bank2 cyl.4-6
do grzałki sondy musi przyjść napięcie 12V
Ja też mam problem z grzałką sondy , ale u mnie jest to błąd 53 : Oxygen-sensor heating
Rozumiem że ten sam problem może wystąpić pod różnymi numerami? że tak się wtrącę :wink:
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
u Ciebie jest sterownik MS40.1 i dlatego nr. błędu 53
u kolegi wyżej jest MS41.1
aaa takie buty
UWAGA!Brak dachu!
  • 1 rok później...
Witam serdecznie,
Podepnę się pod temat. Mam następujące błędy związane z sondą
https://www.dropbox.com/s/abcu0noercsvnk7/IMG_20130301_175746.jpg
https://www.dropbox.com/s/rdg0uv6enx9de5k/IMG_20130301_175802.jpg
Moje Autko to e36 320i silnik M52. Podpowiecie co z tym fantem zrobić? Dodam że jestem dość cienki z mechaniki więc proszę prostymi słowami :)
AAaa dodam że autko wciąga 13l/100 km - to normalne ?
trzeba sprawdzić podgrzewanie sond
przewód biały i czerwony to 12V na grzałkę sondy
czerwony to +
a może jest jakiś osobny bezpiecznik na to? Może od bezpiecznika bym zaczął jeśli jest?
Nie ma bezpiecznika.Trzeba sprawdzić opór na grzałce sondy czy wogóle jest.Jak masz 3 przekazniki to trzeba sprawdzić przekaznik grzałki,jak 2 i auto pali to przekaznik jest dobry.
ok, jeśli mam 2 przekaźniki i auto odpala to nie jest to wina przekaźnika. Jeśli mam 3 to trzeba sprawdzić przekaźnik od grzania sondy. Który to ?
Jeżeli masz 3 przekazniki(mówimy o przekaznikach obok skrzynki bezpieczników) to wystarczy zamienić miejscami 2 przekazniki niebieski i pomarańczowy.Jeżeli auto będzie odpalało to przekaznik sprawny.Oba mają mieć 4 nóżki.Obok powinien być biały przekaznik głowny silnika 5 nóżek.
Czyli patrząc na schemat mam zamienić przekaźnik nr 3 (Sensor heater) z przekaźnikiem nr 1 odpowiadającym za pompę?
Tak.
Podmieniłem te przekaźniki. Auto odpala, pozostaje sprawdzić co na kompie tym razem ale skoro odpala to podejrzewam że nadal jest to samo. Jak to napięcie na grzałkach sondy sprawdzić ?
