Witam. Kupiłem wczoraj siłowniki na alegro które się nie poruszają to znaczy nie chodzą z góry na dół... Czy to źle czy dobrze?? Czy trzeba je najpierw wmontowac żeby działały??
_____
No to ostrzeżenie za tytułowanie, tytuł poprawiłem. mattiss
Przy masce masz tam takie małe wyprofilowane blaszki .jak zauważysz na mocowaniu tego siłownika masz wcięcie .Musisz podważyć blaszkę,odgiąć lekko i wcisnąć trzpień np śrubokrętem. Da radę bo ostatnio tak robiłem i bez problemu.Pamiętaj że maska wywiera nacisk więc trzeba lekko ją podnieść żeby amor wyszedł z zaczepu :cool2:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Zanabyć w ASO można! Jak wszystko... Widzę, że masz nowy nick - i'm watching You :twisted: Błagam, nie popełniaj już więcej tak fatalnych błędów jak dotychczas.
Przeczytaj moje artykuły:
