323i drgania na biegu jałowym
papi79
witam Wszystkich na forum, jako, że to mój debiut!
moja wysłużona ale ukochana 323i nabawiła się ostatnio dziwnej przypadłości: cała się trzęsie na wolnych obrotach. początkowo myślałem, że może nie pali na wszystkie gary ale mechanik wymienił świece i nie pomogło. To samo filtr powietrza. Kiedyś miała podobny problem i okazało się, że kanał powietrza za filtrem był przebity i brała lewe powietrze. Wtedy jednak towarzyszyło temu wyraźne falowanie obrotów. Teraz tego nie ma, przynajmniej nie zauważyłem.. Obroty są ok natomiast drży całe auto na wolnych obrotach. A np jadąc na 3-ce i hamując silnikiem, zamiast, jak kiedyś, do pewnej prędkości płynnie zwalniać, często towarzyszą temu żabie skoki. Mechanik che wymieniać regulator obrotów ale to spora kasa bo ok tysiak ale nie jest pewien, czy to pomoże. W kilku postach widziałem korelację drgań z tłumikiem. Fakt, tłumi był w kiepskim stanie ale został pospawany. Jeśli Ktoś ma pomysły, będę zobowiązany.
pozdro
Któraś z cewek już ledwo zipie. Podmień komplet z dowolnej nawet m50 (troszke inaczej wyglądają ale przykręcisz na jedną śrubke) I zobaczysz że przestanie. wałkowałem już ten temat
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
  • 3 lata później...
Najprostszy sposob na sprawdzenie na ktory gar nie pali to na odpalonym silniku odpinasz po kolei wszystkie cewki, oczywiscie przed odpieciem nastepnej podpinasz poprzednia, i jezeli po odpieciu nic sie nie zmieni to na tym cylindrze szukaj w czym problem
Kiedy znajdziemy się na zakręcie ... Redukcja but i odcięcie ^^
Ajaj jaj :) Mam aktualnie to samo. Diagnozowałem również przez odpinanie cewek. Tylko że u mnie ewidentnie nie palił na jeden gar :) Możliwe że cewka jest ok, tylko faja przebija i zamiast do elektrody, idzie bokiem i łapie mase z silnikiem przez co wypada zapłon. Looknij na świece czy między łbem od strony cewki a łbem nakrętki (tego pod klucz) nie ma syfu, tzn czy po długości nei jest świeca zabrudzona. To by wskazywało nie na cewki, lecz na zużyte fajki które kosztują 6-7 razy mniej od całej cewki :)
Z BMW jest jak z seksem.. Po co latać na ręcznym jak można dać w pi*de ^^
http://images75.fotosik.pl/883/2efac5199f97deb3med.jpg
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=202893
Moja mała :)
Ewentualnie zawsze możesz sprawdzić cewkę miernikiem, wartości jakie powinny być na danych pinach są podane w "sam naprawiam" albo i na nacie na pewno się znajdzie
Ale trzeba zauważyć, że koszt jednej nowej kompletnej cewki BOSCHa to około 160zł. szybka matma daje nam 960 ziko na cewki, plus świece około 100. 1000 zł wyrąbać na raz? Nie sądze że ktoś ma aż tak gruby portfel. Mozna lecieć na ryzyko i kupić używki ale nie wiadomo czy po 5kkm nam się nie posypią.
Moja mała :)
No też jest taka opcja. To koszta jeszcze nie takie wielkie. Wtedy cewka 160 plus ewentualnie świeca platynka ok 30. za 200 mamy pieknie cykający silniczek :D
Moja mała :)
Witam podlacze sie pod temat
mam bmw 320i 150km 2006 rocznik
Mam chyba lekko podobny problem,
Ogolnie gdy silnik stoi i chodzi na wolnych obrotach - tzn biegu jalowym delikatnie sluchac przebieranie i lekkie trzesnięcie się silnika. tzn drgania
Gdy odkrecam korek do wlelu oleju lekko go zassysa i slychac lekkie klekotanie od tych trząsów dziwęk gdzieś od góry dochodzi.
Przenosi się to dalej bo słychać jak by przebieranie na końcu tłumika.
Silnik raczej nie pobiera oleju na przejechane 5 tys km dolalem 100 ml . spalanie w trasie od 6.5 do -7,5 benzyny miasto ok 9 przebieg 165tys jakies pomysly ? od czego zaczac
Nie sprawdzałęm spalanie jakie powinno być spalanie przy np 140-150h nie mam takich mozliwosci w chwili obecnej
nie wyswietla mi zadnych checkow.
Nie ten dział..
Odkręcanie korka oleju podczas pracy silnika.. Dla mnie to abstrakcja..
Silnik od tego bedzie źle chodził i koniec..
Od początku w temacie masz opisane czego szukać...
Moja mała :)
