[E39] Regulacja świateł mijania/Wymiana regulatora
witam mam pytanie .. Moim zdaniem w mojej bmw światła mijania ksenonowe palą się za nisko .. Pytanie brzmi jak można je regulować góra dół ????? proszę o pomoc
  • Odpowiedzi 62
  • Wyświetleń 32,3 tys.
są do tego pokrętła przy lampie
jak otworzysz maske to je zauważysz
jednak w wielu lampach w e39 regulacja jest połamana i stąd lampy mogą świecić u ciebie za nisko
złap za mocowanie żarnika i poruszaj na lewo, prawo góa dół i będziesz wiedział, jak jest luźno to są połamane, jak jest sztywno to wystarczy wyregulować
Wszystko z Miłości do Bawarii
Przy xenonie?
Ja swoje lampy podniosłem za pomocą INPY i interfejsa. Oczywiście zakładamy, że wszystkie uchwyty są całe.
niezależnie czy jest xenon czy nie w lampach od e39 jest elektryczny silniczkek który trzyma soczewke oraz dwa regulatory.
jeśli regulatory są połamane to lampa nie będzie się poziomować za pomocą silniczka.
dopiero sprawne dwa regualtry powodują że przy xenonie lampy poziomują się samoczynnie a przy zwykłych lampach mamy możliwość regulacji pokrętłem obok kiery
Jeżeli obie lampy świecą nisko, ale na tej samej wysokości to sprawdziłbym też czujniki poziomowania świateł. Są po prawej stronie auta przy wahaczach (przód, tył).
Jak wymienić te regulatory moje auto jest po lifcie ... moze ktoś to pisać ...
na allegro są oferty ludzi którzy robią to bezinwazyjnie, tzn bez rozklejania klosza.
tak ale czy trzeba cały refraktor wyjąć znalazłem jedną taką ofertę
Trzeba wyjąć cały, ale to żadna filozofia. Odpinasz 3 wtyczki, odkręcasz 4 śruby i reflektor masz w rękach.
na allegro ktoś wiedzę ze zakłada aluminiowe regulatory i twierdzi ze raz na zawsze się pozbywa problemu czy ktoś zakładał takie regulatory ???? proszę o opinie
nie 3 wtyczki tylko 5
aluminiowe są okey ale są bardzo drogie
ja montuje regulatory z twardego wytrzymałego plastiku, sprawdzają się idealnie.
gdzieś przeczytałem że w lamach po liftigu nie można rozkręcić refraktora wiec w jaki sposób trzeba założyć ten regulator proszę o pomoc
a widziałeś kiedyś reflektor który się rozkręca ?! :norty:
w lampach po lifcie w e39 można wymienić regulatory bez rozklejania klosza ale wymaga to pewnych umiejętności.
poza tym rozklejanie jest możliwe tylko w lampach do połowy 2002, po tym czasie był stosowany klej który nie jest rozklejalny i nie ma innej opcji wymiany regulacji jak poprzez fabryczne otwory z tyłu lampy.
Potwierdzam ja mam z lipca 2002 i kicha z tym klejem,ale sprytnie kombinując da się wymienić plasticzki :cool2:
czyli jak tego sie nigdy nie robiło to lepiej jechać do kogoś kto sie na tym zna i to robił ?????? samemu sie do tego nie zabierać
zmalałem pana co zakłada aluminiowe regulatory myślę ze to będzie najlepsze rozwiązanie raz na zawsze
zmalałem pana co zakłada aluminiowe regulatory myślę ze to będzie najlepsze rozwiązanie raz na zawsze :P
Wracając do wątku znalazłem ciekawy artykuł odnośnie samodzielnego ustawienia świateł co prawda na przykładzie vw ale regulacja odbywa się podobnie we wszystkich autkach. Ja wymieniłem u siebie regulatory oraz soczewki na bi- i dziś wieczorem zabieram się za regulację :) Oto link: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65210
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
Sorki, ale patrzac na Twoj opis musze zapytac.... nie obrazliwie oczywiscie...
Gdzie Ty dostales swoje " BMW E39 TUAREG" ? :D
Mam podobne ale "TOURING"
Pozdrawiam i poprawic radze.... :wink:
:shock: połączenie BMW i Touarega? To może się udać. Ciekawe jak wygląda :D
aluminiowe nie są konieczne, wystarczą mocne czarne plastikowe, ja takie montuje i nie było reklamacji a są dużo tańsze.
31zł za komplet na jedną lampę, wymieniałem tydzień temu ^^
  • 3 miesiące temu...
a czy masz moze link do strony gdzie sie mozna dowiedziec jak to zrobic bez rozklejania?
Szukalem ale natrafialem tylko na instrucje z rozklejaniem jak np :
Co prawda moja E39 jest z 2001 czyli teoretycznie daloby sie rozkleic ale skoro da sie rozklejania to tak by wolal.
Wyjmuj lampy i rozklejaj, na prawdę to prosto idzie i zaoszczędzisz czasu. Ja też mam 2001r i gdybym to robił drugi raz to tylko rozklejając :)
nie rozklejaj ja wymieniałem w zeszłym tygodniu bez rozklejania i dosłownie 10 min roboty a jak rozklejisz to morzesz coś uszkodzić nie polecam.
