abs świeci kontrolka i abs nie działa
świecąca kontrolka abs-u i nie działa sam abs sprawdzane były czujniki na kołach wymieniłem nawet pompę abs-u,instalacja elektryczna też sprawdzona, pozostał tylko sterownik (komputer)abs-u czy to ten obok sterownika silnika.Czy to musi być o takich samych symbolach i jeśli wymagana jest ta zgodność to czy jest możliwość ustalenia jakie oznakowanie powinien posiadać,czy tylko wystarczy aby był sprawny.
ABS działał jak go kupiłeś?
Tak działał, po jednej wizycie u mechanika zauważyłem tą świecącą lampkę i brak abs-u zwróciłem na to uwagę mechanikowi i te wszystkie rzeczy były sprawdzane a usterka nadal nie jest usunięta
A co podczas tej wizyty mechanik naprawiał, wymieniał?
wymiana: amortyzatory i tarcze przednie
Wygląda na to że coś nie kontaktuje, sam czujnik może być dobry, a uszkodzony przewód gdzieś dalej. Najlepiej było by sprawdzić oporność czujnika przy samej wtyczce komputera ABS-u
Siema tez mam BMW e 34 i ez mam ten sam problem :P
podpinka.
mam to samo co TY tylko ze ! jak odpalę bume to jest abs a kontrolka sie świeci po jakieś 3-4 min i zawsze po tym samym odcinku drogi hmmm jakiej drogi w Polsce dróg nie ma :P zaświeca się lampka abs sygnalizując usterkę .
Co do usterki ABS u mnie zostaje wyłanczany od tak samoistnie po mimo wymiany czujników na nowe dalej sie to pokazuje mech-el po podpięciu kompa stwierdził ze nic z tym zrobić nie może bo system ABS jest wyłączony i nie ma do niego dostepy :duh: jak w star treku :shock: pozdrawiam
Słuchajcie chłopaki,proponuję sprawdzić czujki absu przy kole.
Ja miałem coś w podobie,wyskakiwał mi blad jak przekraczałem 90km/h , wystarczylo przetrzec zebatkę czujnika abs w lewym tylnim kole(szczotką,tak aby tylko ze rdzy oczyścić) i już jest bajka.A u was myślę że jest problem prawdopodobnie z samą czujką.Może wystarczy ją tylko wyjąć i włożyc,może oczyścić ze rdzy,a może wymienić?Zacznijcie od tego,zanim zaczniecie wymieniać całe okablowanie od abs.Koszt czujki jest niewielki,i o ile dobrze pamiętam nie przekracza 15zł za sztukę.
Tymbardziej że tak jak powiedziales,było majstrowane przy kołach w miejscu gdzie owa czujka się znajduje.Nie pierwszy raz słysze że podczas wymiany zawieszenia zepsuto abs i ludzie w ten sposób sobie z tym radzili.
Spróbujcie,życze powodzenia,a jeśli nie,to cóż...Kable bądź sterownik.
