OCEN MOJE E46 330i
Link nie diełajet. Który to jest rok? Bo tylne lampy przedliftowe :shock:
Jeśli prosisz o ocenę, to dla mnie te nakładki na klamki i tylną listwę żywcem wzięte z koszmaru miłośnika marki. I prosi się o jakąś harmonię w zakresie m-paka zewnętrznego.
Natomiast kotłownia robi robotę, dobre 330i nie jest złe.
Wkłady lamp masz czarne czy srebrne?
myslalem zdjąc te srebne dodatki.................
tak kupiłem samochód
który to rok? chyba był ładnie bity z przodu...
czemu bity.........
czemu bity.........
przód po lifcie, tył przed liftem. który to rocznik? jaka jest data produkcji?
poczontek 2001
poczontek 2001
no to masz wymieniony cały przód kolego.
I to wyjaśnia obecność przedliftowego tyłu i poliftowego przodu.
Wiedziałeś, że auto ma zmieniony przód? Jeśli miałes taką świadomość, to pół biedy.
lift juz w 2001 był ..........
nie znam się kolego, ale skoro był to czemu tylko z przodu?;) chyba koledzy wyżej mają racje..
duzo w necie widzialem..... takiego samego 2001 lift z przodu a tyl stare lampy........
Lift był ale w 2001 wrzesień i zapewniam Cię że BMW zrobiło lift całego samochodu a nie jego połowy, małe kierunki w przednich blotnikach ktoś Ci zamienił stronami...
Norma, lepiszcza i samoróbek wszelkich na necie nie brakuje. Nie ma się co wzorować.
2000, lato - wersja silnikowa 330i (3.0 24V, 231 KM) zamiast 328i. Napęd 4x4 w wersjach 325i (2.5 24V, 192 KM), 330i a także 330d
2001 - face lifting nadwozi sedan i kombi (zmieniony kształt reflektorów przednich i wlotów powietrza, nieco inne przetłoczenia pokrywy silnika). Silniki 1.8 16V (115 KM - wersja 316i), 2.0 16V (143 KM - wersja 318i), 2.2 24V (170 KM - wersja 320i), 2.5 24V (192 KM - wersja 325i), 3.0 24V (231 KM - wersja 330i), 2.0 16V (turbodiesel, wtrysk bezpośredni, 115 KM - wersja 318d), 2.0 16V (turbodiesel, wtrysk bezpośredni, 150 KM - wersja 320d), 2.9 24V (turbodiesel, common rail, 184 KM - wersja 330d)
2004/05, zima - nowy model serii 3 z nadwoziem sedan (kombi od wiosny 2005 r.)
dodam ze zaden element blacharski (wymienny naturalnie) nadwozia nie jest taki sam w e46 przed i po lifcie . auta po lifcie maja inny ksztalt przetloczenia tego co idzie od samego przodu do tylu a jako ze klamki sa po srodku tego przetloczenia to takze sa inne
Kolego, nie wiem, czemu ma służyć ta lista - ją wszyscy znamy - w każdym razie Twoje auto nie trzyma się kupy, masz poliftowy przód i przedliftowy tył. To chyba już z czwarty raz tu powtórzone. Pytanie tylko, czy wiedziałeś o kombinacjach i je zaakceptowałeś, czy ktoś Ci sprzedał lalunię składaną z dwóch.
Wiadomo, jeśli Ci odpowiaa, to nie ma bólu. A skoro prosiłeś o ocenę i oceniamy.
Z Twojej wypowiedzi wynika, że na ten przykład drzwi są inne przed i po lifcie. Dobrze rozumiem?
Niezle ulepione auto, przód z tyłem z innych aut, wykończenie "shadow" skomponowane z chromem.
Mam nadzieję, że auto drogie nie było :8)
Srebrne klamki strasznie biją po oczach.
Lift tak jak powyzej pisali, to wrzesien 2001. Auto jest przedliftowe, ale przód mu zmienili na polifta. Może nie po wypadku - moze komus bardziej taki się podobał :)
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
Daj kolego VIN, zobaczymy co ci tam nazmieniali.
Przenoszę do bardziej odpowiedniego działu, czyli Galerii
Paweł
kolego - wsadzaj na tyl lampy po lifcie, zamien boczne kierunki i juz nikt nie bedzie sie czepial :wink:
Dla mnie jest sliczna przynajmniej na zdjeciach....:) Mimo tego ze masz llapmy przedliftowe z tylu...Tak jak kolega pisze wrzucaj lampy poliftowe na tyl i bd spokój...Ja bym jeszcze jechal do konkretnego blacharza zeby przeswiecic wszystko co bylo ruszane..Bo jak ma sie zaczac sypac po paru miesiacach to lepiej puscic ja puki sie trzyma kupy i jakos wyglada...Zreszta zrobisz jak uwazasz:) Pozdrawiam
Może ktoś chciał mieć przód z lifta?
Różne ludzie mają pomysły, pozdro.
