e39 525tds GRZEJE SIE I TRACI MOC???
Witam!!!
panowie tak jak w temacie, bunia grzeje się i traci moc, na postoju trzyma normalna temperature po przejechaniu nie całego kilometra gwałtownie łapie temperaturę i traci moc i tak w kolko sytuacja się powtarza!!! proszę podpowiedzi :?: czy to może być pompa wody :?:
witam, to że grzeje się może być pompa albo termostat,ale jak traci moc obstawiałbym uszczelkę albo pękniętą głowice zobacz czy nie pojawia się dym z rury ,czy nie ma oleju w płynie albo odwrotnie
Dokładnie kolego tak jak napisałeś, dym się pojawia wraz ze spadkiem mocy, oleju w płynie nie zauważyłem :!:
wiec tak sobie wnioskuje ze raczej będzie to uszczelka :?: :?: :?:
jeżeli się mylę to poprawcie mnie koledzy :!:
a ja obstawiam termostat główny + prawidłowe odpowietrzenie układu.
problem rozwiązany, uszkodzona została pompa wody, po wymianie wszystko wróciło do normy :!:
pozdrawiam i dziękuje za sugestie :!: :!: :!:
a towarzyszyły temu jakieś hałasy, dźwięki itp??
  • Członkowie klubu
W TDS jest jeden termostat,a silnik odpowietrza się sam,nie ma dodatkowych odpowietrzników(i chwała mu za to)
a przez otwarcie korka zbiorniczka wyrównawczego i obciążenie silnika??
  • Członkowie klubu
To raczej normalne-odkręcenie korka.To drugie nie koniecznie.Pzdr.
