Podswietlenie deski E34
Witam!
Zakupilem niedawno E34 i dzis zauwazylem ze nie dziala mi podswietlenie deski. Kontrolki palą ale zegray sa czarne. Mam jeszcze pytanie co do pokretel nawiewu. Czy one tez powinny byc podswietlone? Bo u mnie dzialaja tylko wyzej wspomniane kontrolki, komputer, radio i podswietlenie przyciskow szyb. Gdzie jeszcze ewntualnie musi byc podswietlenie? Na przyciskach np swiatel tez? Chyba czeka mnie mega wymiana zarowek.
Podświetlane jest praktycznie wszystko, przyciski szyb, szyberdachu, skrzyni biegów (w automacie), przełącznik świateł itd. Co do wymiany i rodzaju żarówek to było na forum
>> :search:
Brokatrot Metallic
Wlasnie przy galce i szyber dachu tez nic sie nie swieci. A moze to jakis bezpiecznik? Widze ze przy zmianie zarowek przy przelacznikach swiatel trzeba je lutowac. Czy przy pokretlach nawiewu tez potrzebne jest lutowanie?
Poszperalem troche w wyszukiwarce i znalazlem chyba wszystkie czynnosci co i jak pozmieniac, ale jedna rzecz sie mija. A chodzi o podswietlenie tych pokretel nawiewu. Znalazlem temat ze trzeba je rozkrecac zeby wyjac zarowke, wyjmowac radio itd. Za to w innym pisze ze jest ona gdzies na dole i nie trzeba nic rozkrecac. Moze zalezne jest to od rodzaju? Ja mam klimatyzacje.
Zobacz sobie tutaj: http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenance/Electrical/panel_lights.htm
Gdzieś raz widziałem opis jak wymienić żarówkę bez rozkręcania ale wydaje mi się że to dużo trudniejsze i bardziej kombinatogenne gdyż trzeba odginać plastiki i dłubać na oślep czasami z tego co pamiętam.
W linku który podałem są zdjęcia i opis (jak nie znasz angielskiego to google translate) ja sam robiłem tym sposobem i zajęło mi to 30 min bez wiekszego wysiłku.
Galeria samochodu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=157&t=246628
Komputery, konsole, gry - sprzedaż, serwis. http://WWW.ZETCOM.ORG
OK. Popatrze jak bede to zmienial. Dzis poszlem z ciekawosci sprawdzic bezpieczniki. Jest OK. I wyjelem przelacznik od szyberdachu. Rozebralem go, ale tej zarowki nie da sie wymienic. Rozbieral ktos to? Ma ona zawiniete druciki jak zaznaczylem na zdjeciu. One jest niewymienialna czy co?
http://img153.imageshack.us/img153/5950/dsc04519ou.jpg
A i jeszcze jedno. Czasem mi nie dzialaja wszystkie pixele od danego biegu i trybu pracy skrzyni na desce. Gdzies wyczytalem ze moze to byc wina niedocisnietej tasmy?
Może to będzie głupia odpowiedź dla niektórych :D Ale może nie sprawdzałeś tego, że po lewej stronie od zegarów jest "pokrętło" do przyciemniania tego podświetlenia, sprawdź tam najpierw :) chyba, że to robiłeś to ok.
Pozdr!
Krecilem nim. Nic sie nie dzieje :)
Żaróweczka jest wymienialna. Ucinasz druciki nożykiem, wyjmujesz i na jej miejsce wsadzasz nową przylutowując druciki do blaszek. Tylko wtedy trzeba popatrzeć gdzie + a gdzie - na blaszkach, bo w przeciwieństwie do żarówki dioda działa tylko w jedną stronę.
U siebie w włącznikach szyb,dachu i trybu skrzyni zamiast popalonych żaróweczek wlutowałem pomarańczowe diody na 12V. Z zewnątrz, po złożeniu świeci tak samo za to bierze mniej prądu i nie grzeje się tak :D Te żaróweczki mają 1,2W i jak się dobrze policzy ile ich jest to z kilkadziesiąt Watów wyjdzie :)
http://img221.imageshack.us/img221/3032/clipboard02zn2.jpg
Ta zarowka to jest cos takiego?
http://allegro.pl/bosma-4438-50123512ork-12v-1-2w-t5-amber-i1555607501.html
W skrzyni jest taka sama?
Mozesz podrzucic link jak wygladala by diodowa?
To jest taka?
http://allegro.pl/zarowka-diodowa-led-1-2-w-5-kolorow-warszawa-i1591308341.html
W którymś miejscu te żarówki były lekko za duże - nie pamiętam czy w skrzyni czy w szybach. Musiałem wyciąć nożykiem plastikową ramkę, w którą normalnie wchodzi żarówka żeby pasowało. Ale wiem, że w sklepach elektronicznych są jeszcze mniejsze żaróweczki (mniejsze od tych najbardziej popularnych 1,2W) bodajże 0,5W czy 0,7W, które będą bez problemów wchodzić.
http://allegro.pl/zarowka-mini-do-podswietlania-14v-50ma-zolta-i1581783653.html
Nie wiem czy to dokładnie te, bo słabe zdjęcie. W każdym bądź razie te 1,2W mają średnicę ok. 5mm, a te z aukcji 0,7W 3mm więc powinny wchodzić bez gadania.
Dioda LED wystarczy sama, bez oprawki, żeby druciki miała na wierzchu. Ja kupowałem akurat chyba takie coś:
http://allegro.pl/dioda-led-5mm-pomaranczowa-12-v-15ma-i1559781775.html
rozmiarem zbliżona jest do żarówki 1,2W, może nieco mniejsza.
Widzę też na Alledrogo, że są nawet mniejsze LED (3mm) ale na niższe napięcia i bez jakichś dodatkowych oporników do wozu nie podejdą.
To chyba zakupie te LEDy z twego linku. Bede musial wyciac stara zarowke, podlaczyc wlacznik do samochodu, przylozyc tego leda i zobaczyc jak swieci zeby nie przylutowac na odwrot. A do wlacznikow swiatel ida takie same?
Popatrz w jakimś sklepie elektronicznym koło siebie, diody kosztują grosze, a po co masz płacić za przesyłkę. Może też znajdziesz mniejsze niż 5mm średnicy to wtedy podejdą ci bez żadnych kombinacji.
Jak nie masz jakiegoś miernika to najprościej popatrzyć na włączniku które piny w kostce są od żaróweczki i wsadzić samą diodę luzem w kostkę w te piny. Jak będzie dobrze to się zapali, jak nie to się nic nie stanie - dioda się nie spali po prostu nie będzie świecić. Wtedy po prostu wsadzasz diodę odwrotnie.
Włączników od świateł niestety nie rozbierałem więc nie podpowiem czy tam też te diody podpasują.
Ale koniecznie musza miec 12V i 15mA tak? Bo ja to sie troche na tym nie znam. Znaczy 12V to musi byc koniecznie, a jak jest z tymi mA?
To te diody tez nie chca wchodzic?
Mam jeszcze pytanie, bo o dziwo u mnie dziala podswietlenie szyb to rozebralem je i zobaczylem ze sa tam LEDy i zapewne dlatego dzialaja. Zarowki dawno by sie spalily. Tam szly LEDy oryginalnie?
Do szyb diody (przynajmniej te co ja kupiłem) są minimalnie za duże. W włączniku jest koszyczek z 3 czy 4 plastikowymi listkami, które mają przytrzymywać żarówkę i u mnie musiałem 2 listki odciąć żeby dioda pasowała. Nie wiem jakie Ty akurat dostaniesz.
Oryginalnie diód nie było, sam wyciągałem spalone żaróweczki z włączników ('94). Najlepiej zobacz jakiej wielkości masz wsadzone diody i czy dobrze pasują. Jeśli są OK - masz już wzór :)
Ale wlasnie te diody we wlacznikach szyb sa takie malutkie. Wiele mniejsze niz te w szyberdachu i skrzyni. Siedza w takich jakby gniazdach, oprawkach. To widocznie ktos sam je sobie wstawil jezeli mowisz ze oryginalnie sa zarowki, ja mam 93r. Zaraz wrzuce fote.
Tak to wyglada:
http://img39.imageshack.us/img39/8584/dsc04542ys.jpg
A tak sie palą:
http://img852.imageshack.us/img852/1182/dsc04541l.jpg
Na moje oko zarowki to napewno nie sa. Przygladalem sie im z bliska.
Kupilem te diody z Twej aukcji. U mnie we "wiosce" nie moge dostac pomaranczowych. One maja 12V, ale koles chce mi dorzucic rezystory do nich na wszelki wypadek. Czy jest sens je dolutowac skoro i tak maja 12V?
Ja zmieniałem w szybach w tylnych drzwiach, więc włączniki były mniejsze. Przodu nie rozbierałem. Patrząc na zdjęcie wydaje mi się, że to jednak samoróba. Po pierwsze druciki nie idą bezpośrednio w dół i nie są przymocowane pod żaróweczką jak to w oryginale bywa, po drugie nawalone dużo cyny co też nie wygląda "profesjonalnie".
U mnie te opraweczki musiałem delikatnie naciąć. Z 3 stron ścianki zostały, jedną wyciąłem bo dioda byłą minimalnie za duża. Żadnych oporników nie wsadzałem i póki co parę miechów już działa. Niby diody na 12V, a w aucie jest 14 ale myślę, że jak od razu się nie spaliły to będą już działać :)
To tez zaloze bez rezystorow. Na poczatek w szyberdachu i trybu skrzyni. Na deske, nawiew i komputer pojda oryginalne zarowki. Zastanawiam sie jeszcze nad tymi wlacznikami swiatel, ale nigdzie nie moge znalezdz tych 3mm na 12V w kolorze pomaranczowym. Moze dam se z nimi spokoj. I tak tam te podswietlenie jest wątłe.
Na podswietlenie deski idą 3 duze zarówki? Bo kontrolki mi sie palą. Brakuje tylko na obrotomierzu, predkosciomierzu, wskazniku paliwa i temp.
Wywala mi jeszcze pixele na tym maly m ekranie na srodku co pokazuje aktualny bieg i tryb skrzyni. Zauwazylem ze im jest cieplej tym bardziej nic nie widac. Da sie to jakos naprawic lub wymienic?
Do liczników oryginalnie idą W3W, ale parę osób pisało na forum że wsadzili W5W i nic złego się nie działo (w sensie że coś się nadpala/przytapia/zadymia), a świecą mocniej.
Co do pixeli to jest wielka bolączka BMW, w różnych modelach. Są na forum tematy jak to próbować reanimować. U mnie po kupnie nie było widać połowy nawet na zimno. Rozebrałem liczniki i podoginałem blaszki zarówno na taśmach wyświetlacza km jak i wskaźnika biegów. Teraz na zimno widoczne są już wszystkie pixele ale jak się to trochę na grzeje to i tak z czasem zanika :cry2:
To jest taka oprawka? Moze wsadzic LEDy?
http://allegro.pl/zarowki-postojowki-led-w5w-super-moc-postojowe-hit-i1589084329.html
Takie jak w postojowkach? Czy w postojowkach sa W3W?
A jakie sa w nawiewie i OBC to tez moze odrazu kupie LEDy i bede mial spokoj. Rozumiem ze tam juz ida biale, a nie pomaranczowe. Wiesz moze jaka dlugosc zarowki idzie pod tablice rejestracyjna, bo mam akurat samochod w warsztacie i nie moge zmierzyc.
Dokładnie taka. Tylko zwykłe LED świecą punktowo, a ponieważ liczniki podświetlane są od tyłu, po wsadzeniu LED-ów możesz mieć jaśniejsze i ciemniejsze plamy. Jeśli już chcesz LED-y to polecałbym dyfuzyjne (matowe) - mają szeroki kąt świecenia. Przerabiałem to w postojówkach z przodu - zwykłe LED-y świeciły punktowo i z daleka było widać tylko małą plamkę dokładnie na wprost. Po wsadzeniu dyfuzyjnych zaczął świecić się cały odbłyśnik. Efekt był podobny jak przy zwykłej żarówce, światła było widać także pod kątem. Myślę, że liczniki też powinny oświetlać bardziej równomiernie. Np. coś takiego:
http://allegro.pl/zarowki-dyfuzyjne-w5w-kat-180-polecam-i1596548521.html
Nie wiem tylko jak będzie z kolorem, bo LED nawet niby białe, wpadają lekko w niebieski, a w zestawieniu z pomarańczową tarczą może wyjść jakiś inny odcień. Jakby co szukaj białego ciepłego - powinien być najbardziej zbliżony do naturalnej żarówki. Chyba, że ktoś z forum kto wsadzał diody do licznika obali moją teorię :mrgreen:
Co do OBC to musisz kupić żaróweczki (albo diody) razem z oprawkami, takie jak do kontrolek. Cóś takiego:
http://allegro.pl/zarowka-bosma-3202-12v-1-2w-bx8-4d-i1578046661.html
O ile w liczniku żarówki skierowane są przodem w kierunku patrzenia, to w OBC podświetlają bokiem - wsadzone są od boków i z góry. Tu bym raczej diód nie polecał, a dyfuzyjnych w tym rozmiarze nie znalazłem.
Do tablicy wydaje mi się że 42 mm ale ręki se nie dam uciąć :mrgreen:
To lepiej zapodam zwykle zarowki. Tez wlasnie myslalem o tym kacie swiecenie LEDow, bo mam kilka w domu i walą dosc punktowo i moze byc kicha z tymi zegarami. Kolor tez maja dosc bialy. Dobra, dzieki za info. Bede działał.
W postojowkach duzego kata nie tzreba :)
Pozmienialem czesc zarowek. Zakupilem kilka pomaranczowych, ale po rozebraniu przelacznika od swiatel przeciwmglowych okazalo sie ze ida tam biale, ale wlutowalem pomarancz i wyglada OK. Musze chyba zmienic tez od włącznika zwyklych swiatel zeby bylo rowne podswietlenie z lewej i prawej, bo oryginalne jest bardziej zolte jak pomaranczowe.
Mam jeszcze pytanie, jaka dokladnie zarowka idzie do podswietlenia nawiewu? W sumie u mnie ona dziala, ale chce sie zapytac na zaś.
