Dmuchawa (nawiew) nie działa 3 i 4 pozycja
Witam!
Mam taki mały problem z dmuchawą działają mi tylko pozycje 1 i 2, a na 3 i 4 dmucha tak jak na 2 tzn. z taka samą siłą. Gdzie szukać przyczyny tego defektu :?:
Mam klime jak ma to jakieś znaczenie :roll: , w sumie jeszcze chodzi ale idzie zima i nie chce zostać bez nawiewu :x
Ps. myśle że to nie bezpiecznik bo by wogóle nie działało
Pozdrawiam :8)
Bayerische Motoren Werke http://img482.imageshack.us/img482/7716/bmwsmiley9vq.gif
Defekt tkwi w samym włączniku dmuchawy.
Polega on na dodawaniu na każdym biegukolejnego styku, a u Ciebie ostatnie dwa nie stykają i dmuchawa pracuje na stykach 1 i 2 włączonych.
Wymień sam przełącznik w panelu i będzie ok.
dzieki, zanim go wymienie może rozbiore i zobacze czy czegoś się nie da przylutować (lub coś podobnego zrobić)
jeszcze raz dzieki za szybką odpowiedz :D
Nie chcę podważać opini robertbmw bo pewno ma rację :D ale ja bym postawił na to, że opornica padła. Przynajmniej u mnie tak było :?
Koszt w BMW około 150 zł czas naprawy max 1 minuta :lol:
Jak masz E34 to mieści się ona przy nawiewie powyżej nóg kierowcy (takie pudełko trochę większe od paczki zapałek - u mnie z jednej strony metalowe a z drugiej obudowane niebieskim plastikiem)
Jest taka możliwość.
Tylko jak wytłumaczysz brak najszybszych obrotów dmuchawy skoro 4 bieg z opornicą obwodu nie ma :!: :D :shock:
No fakt u mnie działała tylko na 4 biegu :oops:
już doszedłem i napewiłem usterke
rozmontowałem pokrętła i wymontowałem całem pokretło od "prędkaści" nawiewu. Udało dało mi się stwierdzić że blaszki które odpowiedzialne są ze pozycje 3 i 4 nie odskakują, oto mały rys. który zrobiłem przed chwilą (nie zrobiłem zdjeć podczas prac :duh: )
http://img509.imageshack.us/img509/2678/beztytuu8ax.png
to na czerwono to właśnie te blaszki które udał mi się lekko ruszyć (poodginać) żeby doskakiwały do tych żółtych i żeby było przejście
na szczęście obyło się bez wydatków, a cała praca zjeła mi ok.30min na spokojnie
zamontowałem i działa, wieje że trudno oddech złapać
pozdro :8)
Ps. w razie pytań - pytać :mrgreen:
  • 5 lat później...
mam pytanko jak sie dematuje panel pokretla biegow dmuchawy..
Wymień/sprawdź rezystor dmuchawy tzw. jeż albo miecz.
Chyba troche sie spozniles z odpowiedzia :)
