Lampy przód LIFT bez tylnych?
Właśnie mam pytanko bo nigdzie nie pisze wprost,czy przy zmianie na Lifta lamp przednich muszę mieć tylne lifty.Czy da się na razie założyć sam przód a w późniejszym czasie dołożyć tylne :?:
Odpowiedź :Tak da się,nawet na starym module.
Więcej na priv.
Edytowane przez kiler.b
Ja slyszałem (bo sam rozważałem) że się samego przodu nie da - bo będzie disco na tablicy
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
Bzdura!! W poprzedniej E60 z 2006 roku dokładnie tak miałem. Lampy przód po lifcie a tył oryginał.
Oczywiście trzeba przekodować LM(lub wymienić ) i zastosować inne wtyczki do lamp.
Po numerze LM trzeba sprawdzić czy Wasz nadaje sie do przekodowania czy do wymiany.
  • 5 tygodni później...
Czy to przypadkiem nie podpada już pod rzeźbę/druciarstwo ?? Jakieś przeróbki-adaptery cuda niewidy ;)
Pytam bo do dwóch rzekomo speców dzwoniłem i powiedzieli, że się nie da (tzn da się ale nie gwarantują w żaden sposób efektu końcowego wliczając w to awarie na desce a kończąc na przepaleniu LM)
Dodam że nie chcieli się podjąć tego tematu. "Niech Pan szuka kogoś innego"
Komplet P/T a i owszem
Tak się składa że dzwoniłem do dealera bmw do działu części i miły pan powiedział że nie ma problemu i zaproponował mi org.wtyczki razem z tzw.wsuwkami pod przeróbkę.(skoro mają to w serwisie-to o czym mowa) :nienie: Poinformował mnie też że trzeba wymienić w moim przypadku moduł na LMII.A więc skoro robią to w serwisie i jest już spora grupa osób które mają i miały(kilka odpowiedzi wyżej)przerobione lampy na poliftowe,to nie ma mowy o druciarstwie .Po drugie tak przy okazji przekonałem się że naprawdę drogo jest na Alledrogo.Dekielek tylny od lifta lampy na alle.ro chciał gość 80 zeta.A w serwisie za nówkę dałem 45zł.Więc przestrzegam wszystkich przed zakupami na tym portalu aby sprawdziły koszty jakichkolwiek części najpierw w serwisie. :cool2:A po trzecie kolego Preziozo zmień szpeców na gości co się znają na bemkach,a nie tylko wymieniają gotowe podzespoły.Też miałem z takimi do czynienia. :norty:
To nie mój spec :) na szczęście - jednego zaczerpnąłem gdzieś tutaj z forum a drugiego wynalazłem z sieci :)
Swoją drogą jaki jest koszt dodatkowych zakupów ? i w takim razie kto to robi fachowo ?
Normalne, 50% ludzi którzy handlują czesciami nie ma do konca pojecia co jest czym i ceny maja z kosmosu (czasem bardzo okazyjne) i czasem to chyba wiecej wydają na te aukcje niz to warte. A co do cen w aso to naprawde czasem jestem niezmiernie miło rozczarowany, np obudowa uchwytu lusterka wstecznego z asystentem swiateł kosztuje wg. cennika 13zł !!! a normalna 45zł i tak to jest z tymi cenami...
  • 3 miesiące temu...
Potrzebuje schemat do przeróbki kostek na po lifta od tych przednich lamp.Posiadam kostki tylko proszę podać mi oznaczenia potrzebne do lutowania.
I jak, udało Ci się znalazłeżć gdzieś ten schemat?
PZDR :)
GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH :dance:
http://img171.imageshack.us/img171/9086/2fn2.jpg
Wielkie dzięki :)
Co prawda znalazłem tam tylko widoki wtyczek z oznaczeniem numerów pinów, a rozpiski pinów nie znalazłem. Może nie umiem tam szukać :)
Znalazłem w między czasie w innym temacie taka rozpiskę, tylko nie wiem czy ona dotyczy xenonów czy lamp zwykłych bo kolega który ją umieścił miał zwykłe lampy a nie xenon. Czy nie ma to znaczenia i w obu przypadkach jest ta sama zasada.
X1034
1 - Q11
2 - Q12
3 - Q21
4 - Q22
X13420
2 - krótkie
3 - długie
4 - pozycyjne
5 - pozycyjne
6 - kierunkowskaz
7 - masa
po lifcie:
X130
1 - światła jazdy dziennej/pozycyjne
3 - krótkie
4 - masa
6 - długie
7 - pozycyjne LED
8 - Q11
9 - Q12
10 - Q21
11 - Q22
12 - kierunkowskaz
I zastanawiają mnie poz. 4 i 5 we wtyczce przedliftowej czyli światła pozycyjne. Domyślam się ze jedne to podświetlenie ringów a drugie to diody i brawka. Tylko która jest która?
Rozumiem też że jedna muszę wpiąć w pin nr 1 we wtyczce do lamp poliftowych, a drugą w pin nr 7. Tylko którą w którą?
4 w 1, a 5 w 7 czy odwrotnie?
Reszta jest jasna.
I tak przy okazji moze ktoś sie orientuje gdzie powinny być poprowadzone luźne przewody (kilku metrowe) od przejściówek lamp tylnych. Domyślam się ze pewnie do modułu świateł. Ale pod które piny.
Z góry dzięki za odpowiedź.
PZDR :)
Jesli ktos potrzebuje schemat podlaczenia lamp po lifcie w e60 e61 to prosze podac email.mam tez moduly do e60 jesli ktos chce zmienic sam tyl.Oraz kostki do lamp przednichpo lifcie BMW nowe kompletne.pozdrawiam
Znalazłem dokument w pdf-ie jak podłączyc lampy na tej stronie http://www.mediafire.com/?38caz525md3cmkk
Trzeba pobrać dokument.
Wynika z niego ze rozpiska pinów kostem lamp przednich którą znalazłem na forum i wkleiłem w poprzednim poście posiada błąd w poz. 5
Zerknij swoim okiem i napisz tylko czy ta rozpiska z tego dokumentu jest prawidłowa.
Z góry dzięki :)
PZDR :)
Powracając do tematu - rozumiem że sam front LCI jest możliwy do zamontowania w samochodzie z 03/2004 pod warunkiem zakupu:
- lamp
- modułu LMAII
- wtyczek specjalnych
- kodowania
Jak wygląda kodowanie i światła do jazdy dziennej w takim przypadku ??
A jam podobne pytanie ale trochę na odwrót tzn lampy tył lift bez przednich tzn. jeśli kupię moduł LMA2 do mojego przedlifta to rozumiem ze po zalozeniu i zakodowaniu bede mogl uzywajac przewodów-adapterow z ASO zamontowac lampy tylne diodowe. Ale nie chcialbym zmieniac przednich, czy beda mi nadal dzialac z nowym modulem LMA2 i z tylnymi diodowymi?
  • 2 lata później...
Mam pytanie, mam zwykle lampy przednie w e60, normalne lustrzanki bez soczewki, chce zalozyc komplet po lifcie ale z jedna soczewka, tez zwykle, zaden xenon, co musze zrobic aby to funkcjonowalo, co jest z wtyczkami?
Czy ktos moze podeslac jakies informacje? moj mail [email protected]
Dziekuje i pozdrawiam
Andrzej
