320d-buczenie z tylu auta
Witam!
Kolejny problem w moim dieselku...sprawa wyglada tak, ze kiedy jade 80km/h lub ok. 100 slyszalne jest takie buczenie, najbardziej slyszalne dla osoby siedzacej z tylu??
Prosze o w miare mozliwosci jakies diagnozy - dyfer lub olej w nim??
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
  • Odpowiedzi 100
  • Wyświetleń 16,8 tys.
Raczej dyfer , chyba ze któreś łożysko kończy żywota.
Czy dyfer idzie jakos zregenerowac?Widze ze mozna kupic uzywki, np. na allegro, ale tez nie jestem pewny co do ich przebiegu. A olej w dyfrze tez moze byc przyczyna??
506 072 789
pamiętaj że może się nieść po wale i niestety dźwięk może pochodzić od dwumasu począwszy , przez podpory wału jak i wybite tuleje mostu i ławy mostu....
Chiptuning Łódź
Dwumase wlasnie wymienilem, ale ja sie oczywiscie nie znam, ale czy jak mechanik oblooka w kanale to jest w stanie zobaczyc co jest wybite?? Chodzi mi glownie czy trzeba duzo rozbierac itp. ??
506 072 789
Posiadam ten sam problem w E46 330d automat.
Dyfer wymieniałem na inny wał wyważałem i nadal to samo :-(
Problem na pewno lezy gdzies z tylu auta...skoro kolega wymienil dyfer wiec moze jakies oslony lub gumy ?? Tlumik chyba nie wchodzi w gre, co??
506 072 789
Nikt się nie spotkał z takim problemem?
skoro dyfer wymieniony i nie ma poprawy to raczej nie jego wina!
łożyska huczą specyficznie,
a podejrzewam ze same opony tak huczą i buczą:)
nie zmieniłeś na letnie czasem niedawno i pozamieniałeś miejscami ?moze kierunkowe pomieszałeś ??
rozpędz auto i wrzuć na luz zeby lozyska i dyfer bezwładnie sie kręcił bez obciążenia i zobacz czy jest to samo
Dokładnie! Popieram nyguss-spec-BMW opony też potrafią nieźle hałasować, wiem coś o tym. Szczególnie jak posiadasz szerokie symetryczne opony z bieżnikiem w kształcie "jodełki" Do tego jeśli są sportowe czyli mają twarde krawędzie to gwarantowane odczucia uszkodzonego dyfra i wszystkich łożysk z tyłu, szczególnie w koleinach, nawet niewielkich. Sam miałem podejrzenia co do dyferencjału i miałem już coś z tym kombinować, ale na chwile zmieniłem na zimówki sporo węższe i asymetryczne i błoga cisza :D Ale coś za coś prowadzenie, przyczepność kół szczególnie przy starcie tragiczna na wąskich zimówkach.=, ale za to cisza.
Opony na 100% nie bo mam to na zimówkach jak i na letnich i różne felgi.
To już jednego podejrzanego masz z głowy. Teraz unieś jedno koło wrzuć luz i pokręć kołem(nie mówię już o podparciu pozostałych kół) Jeśli usłyszysz jakieś "chrobotanie" lub inne efekty dźwiękowe dochodzące od dyferencjału to masz odpowiedź. Jeśli nie to spróbuj unieść drugie koło i zrobić to samo, nasłuchuj wtedy czy dźwięk dochodzi z dyferencjału czy z łożyska przy kole. Najlepiej jakbyś miał jeszcze dostęp do kanału i ewentualne dźwięki nasłuchiwał w okolicy skrzyni biegów czy wału, oczywiście podczas tej samej czynności czyli kręcenia kołem uniesionym.
ja musze zmienic z powrotem na zimowki, bo zjawisko buczenia jakos dziwnie zbieglo sie z wymiana kol na letnie. Opony 225/50/16 Hankook V12 evo sa to opony kierunkowe ( na bank dobrze zalozone:)), ale z tego co widze bieznik jest w jodelke wiec moze byc wlasnie od nich halas.
Po swietach zmieniam najpierw przod na zimowki jesli bedzie cisza to ok, bo zawsze moge wstawic na przod troche wezsze i bedzie ok, gorzej jak to bedzie tyl, ale to juz bedzie zmartwienie na potem, po swietach.
Wesolego Jajka:)
Edytowane przez moby85
506 072 789
odpisywalem zalozycielowi tematu a kolega burczyk84 jak juz sie podpiął pod temat to i jemu moze cos doradze,
ty masz automat i tu niestety wiecej podejrzanych elementow, mozliwe ze lozysko w skrzyni siada lub za małe cisnienie w skrzyni i nie ma dobrego smarowania co powoduje nieprzyjemne wycie i mocne zuzywanie sie elementow
Opony oponami, ale dzis jadac do rodzinki ( zona siedzi teraz z tylu razem z dzidziusiem) stwierdzila ze podczas dodawania gazu jest strasznie glosno - ja siedzac za kierownica slysze troche,ale nie ma tragedii, ale zonka bedac z tylu mowi ze masakra. Opony ok slychac je, ale co dalej??
Jakby to byly tylko opony to halas bylby podobny, ale jest o wiele glosniej podczas wciskania gazu.
506 072 789
hmmm a wydech ?
moze cos przerdzewiało i dmucha przed tłumikiem ?
no wiesz tak na oko to lepiej zobaczysz niz ludzie na necie z opisu :(
Pewnie kolego masz racje, ale nie wydaje mi sie mimo wszystko ze to wydech. Mam pytanie; czy jakby to bylo lozysko to podczas wciskania gazu, czyli rozpedzania auta glosniej by bylo je slychac??
506 072 789
Na 99% tylne łożysko. jego objawy to właśnie buczenie (huczenie) podczas jazdy dochodzące z tyłu (jakby z bagażnika), najczęsciej przy 60 - 100 km/h słychac najbardziej. Jak masz możliwość unieśc gdzieś auto, to zakręć rękami z całej siły tylne koło i słuchaj metalicznego huczenia z piasty (oczywiescie na wyłączonym silniku) pozdr.
"Jak by nie było, gdyby nie Niemce, nikt nie siedziałby teraz w BeeMce"
Dokladnie tak kolego jest ze najgorszy halas jest w tym przedziale predkosci. Dzis unosze auto i sie okaze. Nie wiem ile w tym prawdy, ale to ze na zimowkach nie bylo tego slychac to nic nie szkodzi, bo podobno na wiekszych kolach o wiele bardziej lozysko sie odzywa, prawda??
506 072 789
Co do rozmaru kól to nie wiem. Ale jesli okaze sie, ze to lozysko, to wspolczuje, bo zeby je wymienic, trzeba wymontowac niestety cala piaste. Ogolnie z tego co wiem to nie bedzie to tanie :?
Mowisz kolego o robociznie?? Na allegro znalazlem lozysko za 60zl od sztuki wiec wychodzi na to, ze sama robocizna jest taka droga??
Nie wiem co lepiej lozysko czy dyfer...bo jak na razie innej opcji nie ma. Buczenie z tylu auta, tylko z tylu.
506 072 789
No no, mowie o robociznie, bo samo lozysko jest bardzo proste, ale dostanie sie do niego bardzo czasochlonne.
A jesli chodzi o dyfer to co z nim?? Co moze powodowac takie buczenie?? Sam dyfer czy jakies gumy, lapa czy co tam??
506 072 789
nagraj jakiś filmik, cokolwiek. z liter ciężko dźwięk usłyszeć
postaram sie cos skombinowac...ale sprawa jest taka ze podczas dodawania gazu buczy na luzie przestaje.najgorzej jest w przedziale 60-100km/h.
506 072 789
