320d-buczenie z tylu auta
Podpora to niewielki wydatek.Mozesz samo łożysko tylko wymienić ( koszt ok.40 pln ) tylko roboty trochę
  • Odpowiedzi 100
  • Wyświetleń 16,9 tys.
Tak, tyle, ze w M47 sa 2 podpory plus robocizna mechanika...
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
No to masz problem :jawdrop: :jawdrop: :jawdrop:
Ja byłem zdecydowany wymieniać wszystko po kolei poczynając od łącznika a na dyfrze kończąc bez różnicy jakie będą koszty
Tak mnie ten dźwięk wkurzał :mad2: :mad2: :mad2:
Odświeżę temat
Mój znajomy w X3 miał podobnie jak ja to buczenie tylko na 2 i 4 biegu ( czasami nic nie było słychać !!! )
Po wymianach tulei,łączników itp dalej to samo.O kosztach szkoda mówić
Kupił używany dyfer ( 800 pln ) i teraz jest ok.
Dziwi mnie tylko ze to takie bardzo trudne do diagnozowanioa jest nawet w ASO
ps.oczywiscie dyfer poszedł do regeneracji na wszelki wypadek :cool2:
Panowie może coś tym postem wniosę do tematu. Zaczęło się od utlenionej podkładki pod korkiem spustowym dyfra. Wymieniając uszczelkę postanowiłem wymienić też tam olej, ale idąc za ciosem wymieniłem też w skrzyni. Po wymianie oleju w skrzyni oczekiwałem poprawienia zmian biegów, ale widocznie ten problem nigdy u mnie nie występował. Za to właśnie zauważyłem, że buczenie, które występowało na 5-tym biegu w okolicy 2000 obrotów ustąpiło całkowicie! Zniknął także szum za który obwiniałem opony z tyłu 245/40/17. Teraz przy prędkości powyżej 100km/h auto płynie bezszelestnie po drodze, a takich rezultatów się nie spodziewałem :D I wcale nie lałem oleju z ASO, bo stwierdziłem, że każdy inny dobrany z głową będzie lepszy niż 11-letni, chociaż był klarowny i nie czarny jak opisywali to różni użytkownicy na forum. Polecam każdemu taki zabieg, chociaż nie jestem w stanie powiedzieć czy takie samo buczenie-szum występuje u każdego z was. To co występowało u mnie zniknęło i mam nadzieję, że na długo :D Teraz na celowniku tylna podpora wału, która ma już luz na gumie wokół łożyska i jak widać nie ona powodowała buczenie :)
Wymiana oleju w skrzyni to w sumie nie droga sprawa, ale jak ma pomoc to musze tez to uczynic :cool2:
506 072 789
A w dyfrze próbowałeś wymieniać ???
W dyfrze sprawdzalem i stan byl ok...wlasnie to jest problem, ba slyszalem opinie, ze jak nic sie niedzieje to nie zmieniac...
506 072 789
Teoretycznie tak ale koszt niewielki i kolejny element wyeliminowany.
Jak rozumiem na te wały nie dałeś rady podmiany zrobić???
ja wymieniłem w skrzyni i dyfrze i jakiejś diametralnej róznicy nie zauwazyłem :)
Mozna wymienić dla spokojnego sumienia :cool2: :cool2: :cool2:
Czytałem opinie ,ze niektórym pomagało.
Jak nic nie da to chociaż będziesz pewien iż to nie sam dyfer prawda??
Tylko trzeba pamietac zeby wlac dobry, bo mozna miec jeszcze gorszy niz sie ma :lol:
506 072 789
Z tego co wiem to tylko ASO ale to zawsze jest Castrol.U mnie w X3 był chyba 75w90 -koszt 100 pln
  • 2 miesiące temu...
Witam, u mnie w beni jest podobnie jak opisujecie ale nie do końca tzn problem pojawił się 3 dni temu,straszne buczenie na 3,4,5 begu dochodzące z tyłu samochodu podczas jazdy i przy wyprzedzaniu.pierwszy i drugi bieg wszystko ok nic nie słychać,Dodaje jeszcze że kiedy się pojawia to buczenie to coś się dziej z obrotami silnika tzn na chwile zawieszają się na 3 tys obrotów i po dwóch sekundach jest wszystko ok i buczenie ustępuje,powiem w prost jeszcze nic nie sprawdzałem żadnych podpór wału czy tylnego mostu,sprzęgło wymieniałem 6 mies temu na oryginał. Proszę o pomoc o naprawde nie da sie tak jeżdzić.
bmw e46 320d 2001
Edytowane przez Tomek009
Tak na przyszłość (chociaż dalej nie wiadomo jaki masz silnik :roll: ) to informacja w "Moje BMW: BMW E46 SEDAN" niewiele mówi.
Sorki panowie.
bmw e46 320d
2001 rok
136
W podpisie sobie najlepiej zmień :D :D :D
witam panowie niestety problem sie nasila tzn buczenie jest coraz większe i głośniejsze auto przy dodawaniu gazu na biegach 3,4,5 zachowuje się jak automat obstawiam na koło dwu masowe dlatego że wszystko zostało sprawdzone podpory tuleje tylnego dyfra olej jest ok.
Z góry dziękuje za jakikolwiek pomysł co pomoże mi usunąć usterkę.
Bmw e46 320d
2001 rok 136km
Tez mam problem z buczeniem z tylu auta, na 4,5 biegu na nizszych obrotach. Wlasnie poszukuje jakiegos dyfra na podmiane. Bo prawdopodobnie problemem buczenia jest wlasnie dyfer.
Koledzy...dyfer buczy bardzi specyficznie a nie ot tak sobie.....nie są to np. dzwięki wydechu???Moze kat pada
U mnie raczej kat jest ok nie jest oberwany a nie widac żadnego pęknięcia poza tym jak włancza sie 3 bieg dodaje sie gazu obroty 3.5 tys to wtedy zaczyna buczeć i dźwięk jest taki jak w automacie samochód ogóle nie che iść dalej nie możne przekroczyć tych 3,5 tys obrotów i to jest najdziwniejsze 1 i 2 bieg zachowuje sie mega super dopiero problemy zaczynaja sie pojawiac na 3,4 i 5 biegu.Mi sie wydaje ze pada mi koło dwu masowe a to dlatego że od nowości nie było wymieniane a auto ma juz 22000 tys i prawdopodobnie nie radzi sobie z przeniesieniem napedy bo wystepują większe siły ale to jest tylko moje zdanie może ktos ma inny pomysł.
Kat pewnie w srodku jest rozwalony i dlatego tak się dzieje.To częsta przyczyna niestety :mad2:
no może faktyczne kat mi pada i wystarczy go innym zastapic albo po prostu wyciąć i wstawić coś innego, tylko ciekawy jestem czy jak sie obrywa kat to powoduje buczenie w nie wchodzenie na obroty na poszczególnych biegach,ale spoko sprawdze go i napisze co i jak .
Usterka usunieta i nie był to katalizator ani łożyska w kołach tylko koło dwu masowe, ono powodowało takie dziwne odgłosy i buczenie,po wymianie chodzi jak nówka z salonu i jest mega cichutko w aucie :D
Wiesz widocznie ten dźwięk był innego rodzaju u ciebie niż opisywany we wątku.Poza tym padające koło dwumasowe po jakimś czasie słychać coraz głosniej i głosniej ale dobrze iż to zrobiłeś.Jest cisza teraz :cool2: :cool2:
