318is brakuje mu mocy pomóżcie
witam mam bmw 318is niby ma 140 koni ale brakuje mu mocy jechałem kumpla isem niebo a ziemia moje bmw z jego to muj to mół,sprawdziłem przepływomierz,katalizatora nie mam wyciety wymieniłem swiece na nowe ngksprawdziłem kompresje na silniku i wyszło mi 11,5 mechanik muwił mi że jest dobra kompresja sprawdzałem na kompie i żadnych błedów tylko temperatura układu chłodzenia pokazuje 192 stopni celcjusza nie wiem czy to ma jakieś znaczenie pomurzcie,autko niedawno zaczeło mi cieżko palić i nie wiem co jest z tym autem,słuszałem że morze być czujnik połorzenia wału ale powinien pokazać błąd na kompie jeżeli jest zepsuty tak słyszałem kumpel mi muwił ze morze pompa paliwa ale nie wiem czy to by spowodowało brak mocy prosze o pomoc pomurzcie bo nie wiem co zrobić te auto wogule nie jedzie...
Zmień tytuł, i staraj się pisać poprawnie ortograficznie oraz zadbać o kompozycje tego co piszesz, bo czytanie tego co napisałeś to koszmar, polonista pewnie zszedł by na zawał.
Zacznij od tego viewtopic.php?f=68&t=120678
Pompa paliwa? Być może, może nie dostaje tyle paliwa ile powinien, wymieniałeś filtr paliwa? Może jest zużyty i nie przepuszcza tyle paliwa ile powinien.
sorry za moja ortograwie ale chciałem napisać wszystko co robiłem w moim aucie i co morze jeszcze ja bolec pomurzcie bo sam nie wim co morze byc?
ja miałem problem z mocą kiedy przy zmianie przestawiłem rozrząd o ząbek :D
wymieniałem napinacz łancuszka rozrzadu i dalej nic brak mocy...
przy wymianie napinacza mógł łancuch przesunąć się po kole zębatym i stąd taki brak mocy, a czy auto równo ciągnie w pełnym zakresie obrotów ? u mnie jak miałem przestawiony rozrząd to tak przy 3-3,5k obrotów auto miało przerwe kilkasekundową...
autko cięzko pali,pali za pierszym razem ale ledwo co a jesli chodzi o jazde to daje pedał do podłogi i jak by go chamowało i po jakims czasie sie zbiera ale powoli ryczy a nie jedzie ale nie było takiego zaciecia po 3500 przynajmniej ja nie czuje a ile kosztuje taka naprawa przesunietego łancuszka?
hmm nie mam pojęcie ile taki zabieg może kosztować ponieważa robiłem to sam, ale jako pierwszą czynność polecam podjechać na kompa sprawdzić czy nie ma błedów:)
byłem 2 razy ale nic nie pokazuje i to najwiekszy bul jak by cos pokazało to bym wiedział od czego zacząć a tak nie wiem co robić morze masz jakiś pomysł?
tak jak napisałeś możliwe że czujnik położenia padł, a komp nie pokazał błędu ponieważ czujnik działa lecz podaje złe wartości, sprawdź przypływke odepnij wtyczke jeżeli obroty wzrosną na chwile to raczej będzie ona sprawna, lub przejedź się z odłączoną.może problem polegać też w zasilaniu może pompa paliwowa nie domaga
ok sprawdze jak cos dam znać...
a tak sie zapytam 11,5 kompresja na silniku to dobra jest?
Sprawdzałeś szczelność dolotu? Przewody gumowe itp.
nie,zakładałem kumpla przepływomierz i dalej to samo pomurzcie
to sprawdz! moze jakis przewod podcisnienia sie wypial i zasysa lewe powietrze
i zmien temat na poprawny
morze być podcisnienie szukałem ale wszystkie sa podpiete te co znalazłem morze jakies prze oczyłem ma ktoś jakieś zdjecie gdzie ich szukać?
zdjecie niepotrzebne, jak zdejmiesz kolektor to sprawdz wszystkie ktore do niego dochodza.
ten czujnik wymien od temp są dwa . jeden do kompa drugi na zegar w aucie.
czujnik też morze byc wina słabej mocy?
czujnik decyduje o składzie mieszanki paliwa
pomurzcie nie wiem co jest z tym autem?
Kolego proszę Cię zajrzyj do słownika, przepraszam ale nie wytrzymałem...
http://img684.imageshack.us/img684/4426/c23a511dcaf4207f.jpg
Widzę, że temat nieco umilkł więc po kolei.
1. Pisałeś, że nie wymieniałeś kata, może jest zatkany, polecam artykuł -> http://www.motofakty.pl/artykul/zatkany_katalizator.html u mnie zamontowanie przelotowego tłumika zamiast katalizatora pomogło, auto dostało jakby drugi oddech;
2. Poza wymianą świec sprawdź kable, przebicie sprawdzisz w nocy lekko spryskując płynem do szyb, przebicia będzie widać. Poza tym wypnij przewody i nieco je pozaginaj, jak będą 'strzelać' jak w kolanie to na pewno nadają się do wymiany;
3. Jakie świece zamontowałeś, sprawdź czy na pewno zgodne ze specyfiką modelu;
4. Sprawdź dolot, może filtr powietrza jest zatkany;
5. Sprawdź naciąg linki gazu, może masz luzy na gazie.
Pozdrawiam.
- Bóg stworzył BMW bo wie co dobre.
- A pozostałe samochody?!
- Bo wie co to poczucie humoru :D
BMW E36 318ti Compact z silnikiem M44B19 w kolorze "Magnetic Blau"... mrrr... ;)
http://www.motostat.pl/user_images/31525/icon3.png
A może kolega jedzie z zablokowanym ręcznym bo nie odbija tak jak to było u mnie, też miałem wrażenie, że ciężko jedzie, ciężko przyśpiesza..
  • 2 miesiące temu...
nie mam katalizatora swiece sa takie jak w specyfikacji co jeszcze morze byc?
