stefan2712
Treść opublikowana przez stefan2712
  1. Witam, mój IS stasznie przerywa do 2 tys. obrotów, w środku smierdzi paliwem, nie przepala go. Wymieniłem świece, kable lecz problem dalej jest. Na biegu jałowym rzuca budą.. Komputer pokazuje jedynie błąd czujnika spalania stukowego...
  2. stefan2712 opublikował(a) temat w E36
    Witam, czy cykanie cewki to normalne? czy świadczy to o jej zużyciu czy też jakimś przebiciu? mam problem z wolnymi obrotami silnik strzela i nie przepala benzyny...
  3. no jak już pisałem komputer pokazuje tylko błąd czujnika spalania stukowego...Mam znajomego "magika", który podłączył na krótko gaz do mojej bmki żeby sprawdzić czy problem leży w zasilaniu paliwem, lecz na gazie pracuje tak samo...
  4. tak na tym filmiku jest jeszcze z taśmą, założyłem nową razem z przepływką, ale praca jest identyczna...
  5. stefan2712 opublikował(a) temat w E36
    Witam, mój IS bardzo źle pracuje na wolnych obrotach, po podpięciu pod komputer pokazuje jedynie błąd czujnika spalania stukowego, wymieniłem już świece, przewody WN, sprawdziłem przepływomierz i sondę lecz auto nadal chodzi tak jak chodziło. Auto do około 2tyś. obrotów przerywa, słychać jak strzela w tłumik, gdy stoi w miejscu obroty są na poziomie 750-800 i trzęsie całą budą.Pod tym linkiem dostępny jest filmik jak chaotycznie pracuje silnik : http://www.youtube.com/watch?v=6AToyH8K9yo
  6. czujnik temperatury dla komputera
  7. stefan2712 opublikował(a) temat w E36
    Witam, chciałbym się dowiedzieć czy do IS'a jest dedykowana specjalna sonda lambda czy pasuje ona też z innych silników bmw? pozdrawiam
  8. stefan2712 odpowiedział(a) na stefan2712 temat w E36
    dzięki za info kolego, no i mam jeszcze jedno pytanko... czy po dokręceniu/wymianie czujnika musze resetować kompa aby zobaczyć poprawę ? czy po podłączeniu komp automatycznie odczyta sobie info z czujnika?
  9. stefan2712 odpowiedział(a) na stefan2712 temat w E36
    hmm ale nie wiem czy dobrze sie zrozumieliśmy bo czujniki spalania stukowego są pod kolektorem ssącym i to jego mam błąd a nie czujnika położenia wałka czy wału(które są od czoła)...
  10. stefan2712 odpowiedział(a) na stefan2712 temat w E36
    a mam jeszcze jedno pytanko, czy wymienię ten czujnik bez ściągania kolektora? z kanału? czy nie ma opcji...
  11. stefan2712 opublikował(a) temat w E36
    Witam, moje bmw ma problem z pracą silnika mianowicie nie pracuje równo, strzela sobie w wydech...na kompie pokazało jedynie błąd czujnika spalania stukowego nr.2 . Czy to on może zakłócać pracę silnika? i czy była by poprawa po odłączeniu go całkiem lub po odłączeniu obydwu czujników?
  12. Witam czy mógłby mi ktoś powiedzieć który z bezpieczników/przekaźników jest odpowiedzialny za przerywacz kierunków, podczas włączania kierunkowskazów nie ma charakterystycznego dźwięku. Kolejną sprawą jest to że gdy otworzę drzwi nie ma przypomnienia o zgaszeniu świateł w czym może tkwić problem?
  13. mam identyczne objawy u siebie w bmce ,odpiałem przepływke nie ma żadnej różnicy na biegu jałowym ,a podczas jazdy auto w ogóle nie ciągnie przerywa strzela, na wpiętym przepływomierzu auto rzuca silnikiem i strzela delikatnie lecz jest moc i nie ma objawow lewego powietrza...na kompie pokazało jedynie błąd czujnika spalania stukowego 2
  14. stefan2712 odpowiedział(a) na stefan2712 temat w E36
    swiece był okopcone przez lewe powietrze, mieszanka była za bogata, podjechałem na kompa i wskazało mi błąd czujnika spalania stukowego, diagnosta powiedział że to w 99% jest odpowiedzialne za to że mój silnik na wolnych obrotach kuleje i rzuca...
  15. stefan2712 odpowiedział(a) na stefan2712 temat w E36
    były błędy czujnika temperatury więc wymieniłem pokazało błąd przepływki więc podmieniłem no i był błąd sondy odpiąłem żeby zobaczyć czy jest jakaś różnica...
  16. a czy wtedy po odpięciu lambdy nie powinno być poprawy ? u mnie wydech strzela jakby zapłon wypadał
  17. stefan2712 odpowiedział(a) na stefan2712 temat w E36
    a możesz zdradzić czym czyściłeś listwe i wtryski ?
  18. mój IS chodzi identycznie, a silnikiem też aż rzuca?
  19. stefan2712 odpowiedział(a) na stefan2712 temat w E36
    - Uszkodzone automatyczne ssanie Kolego czyli chodzi o silniczek krokowy? w moim przypadku jakoś dziwnie on pracuje( tak mi sie wydaje) po odpaleniu zimnego silnika od razu obroty spadają na 750-800 a wydaje mi się że przez jakiś czas powinien on trzymać wyższe nim silnik nabierze temperatury...
  20. stefan2712 opublikował(a) temat w E36
    Witam, w moim ISIE strasznie rzuca silnikiem na wolnych obrotach, po wymianie świec po 2 tygodniach są czarne jak smoła, czy to oznacza że silnik łapie gdzieś lewe powietrze i mieszanka jest za bogata? czy może przyczyna leży gdzieś we wtryskach ? dodam że auta ma moc w pełnym zakresie obrotów pali od strzała zimny czy ciepły..
  21. dzieki kolego, na dniach postaram się tak zrobic, narazie zmagam się z wymianą kroćca od wody...
  22. sorry za posta up :)
  23. te wężyki bardzo często puszczają olej, z biegiem czasu parcieją one pod wpływem właściwości oleju. wymień i będzie po kłopocie:)
  24. jakbyś sprawdził w jakiej kolejności kable wychodzą z cewki i jaki numer do poszczególnego cylindra byłbym wdzięczny
  25. kolejnosć mnie interesują, ponieważ auto było rozbierane i głupi ja nie zaznaczyłem, a czy możesz mi wyjaśnić dlaczego w książce na pierszym miejscu od chłodnicy cewka ma numer 4?
