Zdejmowanie głowicy czy SWAP?
posiadam BMW e34 2.0L 24v 150km, problem jest taki iż autko pali mi koło 25l gazu i silnik się trzęsie jak paralityk pod prądem. Mechanik stwierdził iż nie ma kompresji na jednym z cylindrów. (w tym tygodniu będę mierzył ciśnienie). Rzekomo może to być wina zaworów a nie pierścieni.
No i zastanawiam się co robić, bo zdjęcie głowicy to impreza rzędu 500zl, do tego jakieś zawory, uszczelki, płyny pierdoły... i sumka będzie okrągła.
Pomyślałem a może by tak swap? na 2,5l ? Mój silnik ma 300tys i 20 lat, może już coś nowszego. Kupić z gwarancją rozruchową?
Warianty mam dwa: Albo kupie 2,5l (które jest podobno bardziej ekonomiczne) z gwarancją chociaż dalej traktuję to jak kota w worku. (2,5 będzie zabawa :P)
Lub wyjąć ten silnik i złożyć go sobie na białym prześcieradle, myjąc wszystko, uszczelniając. Coś wypiaskować, podmalować proszkowo tak ala German style...
jak myślicie?
głowice można ściągnąć i dać do sprawdzenia..
ja bym myślał nad remontem, bo zrobisz i wiesz co masz, a kupisz inny motor i nie wiesz jak długo pochodzi ;)
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
jak myślicie?
Jak przedmówca, rób to co masz, wiesz co będzie, a jak teraz wyszło ,że kompresji nie ma, to jak zrobisz, to dopiero poczujesz jak jeździ Twoje 150KM, kupując b25 narażasz się na kota w worku, do tego też nie będzie tam małego przebiegu i okazać by się mogło, że Twoje zrobione b20 > używane b25 w nieznanym stanie.
http://www.iv.pl/images/16876943185426216561.jpg
Racja. Kupisz silnik w stanie nie wiadomo jakim, nie oszukujmy się, nawet z gwarancją rozruchową narażasz się na wała i remont tej nowo zakupionej jednostki w dalszym planie. Rób co masz, jak kuleje to podejrzewam że nie wiesz nawet ile ma mocy gdy chodzi poprawnie :norty: Czy próbowałeś odpiąć sondę? I czy byłeś na kompie z tym autem? Czy remont/swap planujesz na podstawie opinii jednego mechanika,czy odwiedziłeś kilku?
Średnio możliwe, w Twoim silniku zawory zdaje się są bezobsługowe i raczej się nie psują.
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999768810_1.gif
Dziś zbadałem ciśnienie, wygląda to następująco:
1 - 13.5
2 - 8
3 - 8
4 - 4
5 - 3
6 - 3
no i tak, albo zawory do frezowania lub tylko uszczelka do wymiany.
Cenowo z tego co wiem,
za zdjęcie głowicy 250zł
uszczelka 150zł
jeden zawór 55zł
remont głowicy 70zł
i sumą sumarów będzie całkiem okrągła sumka...
a do wyboru mam jeszcze 2.5l bez vanosa za 1500zł / lub od znajomego 2.8 za 1500zł z włożeniem.
jeżeli jest taka możliwość to zmierz kompresje w tym silniku i jeżeli jest ok to ja bym się długo nie zastanawiał :wink:
ogólnie sprawdzić jaki jest stan tego silnika ;)
aktualnie zapadła decyzja że będzie wymiana silnika, oczywiście najpierw zdejmę czapkę aby zobaczyć co się stało w tym 2.0.
Postanowiłem jeszcze sprawdzić mit odnośnie xeramiku. Może coś pomoże, a zaszkodzić bardziej się nie da. Za miesiąc badam kolejny raz ciśnienie, może ożyje :)
Dobrze napisałeś "MIT". Raczej nie nastawiaj się że silnik odżyje, tzn może odżyć ale na krótko. Wszystkie preparaty tego typu to takie kleje olejowe, konsystencja kisielu.Wymieszanie tego z olejem niewątpliwie wyciszy silnik i być może poprawi nieco sprężanie ale cudów raczej nie będzie i po niedługim czasie problem powróci, ale faktycznie jeśli twierdzisz że ten silnik jest na złom to możesz spróbować.
Hehe :) Xeramik zalany, zrobiłem już koło 300km z tym "kiślem" i pojawiły się problemy przy rozruchu... muszę dłużej hehłać... Ale może to być przypadek.
Rozmawiałem o tym 2,8 z właścicielem, ciśnienie miał po 12,5 +- 0,3 atmosfery. I jest to 2.8 z e34 1995r... tylko z tego co mi wiadomo e34 nie wychodziło seryjnie z takim motorem. Czy ktoś może to sprostować?
Tak, ten silnik nie jest od e34.
pozdrawiam Bartek
2.8 były w e36 chyba i w modelach e39, e38
A wlasnie panowie ile sobie licza za pomiar cisnienia ?
Pozdro
Tak patrze na ciśnienie na cylindrach i powiem....dziadek niemiec to na pewno do kościoła nie jeżdżił :mrgreen: . I 100 litrów XERAMIXU by nie pomogło, zresztą to nie jest środek do remontów silnika, ja bym wymieniał na inny, ale taki z gwarancją rozruchową.
