3xx - niesprawna Klimatyzacja, jeden błąd
Mirosław
Witam wszystkich. W mojej e46 nie działa klimatyzacja Co więcej po diagnozie nie mam żadnych błędów w klimatyzacji poza jednym takim :
http://images47.fotosik.pl/777/1e00c13ded47edfegen.png
ale nie wiem czego on dotyczy :( gdy załanczam śnieżynkę jest reakcja po zegarach że chyba sprężarka się załancza klima jest dopiero co nabita do pełna
myślałem ze to czujnik ale nie wyskakuje mi błąd sensoru czy ktoś mi może z tym pomóc ?
ratunku bo jak tu teraz bez klimy jeździć :(
Nie wiem co oznacza ten błąd , ale czy dobrze Ci pokazuje temperaturę zewnętrzną. Jesli nie to klima wtedy sie nie włączy. Gdy masz uszkodzony czujnik temp zewn to moze Ci pokazywać -50 a w tej temp klima sie nie włączy.
Sprzedam
no własnie a ten obieg zamkniety to A w kółeczku czy samo kółeczko ?
Sprzedam
Koledzy temperaturę zewnętrzną pokazuje mi dobrze. Czujnik temp sprawny czy ten czujnik tego smrodu może być temu winny że klimatyzacja nie chłodzi ? :(
A jeśli chodzi o smród to w samochodzie nic takiego nie czuć :( A może muszę wymienić panel od klimatronika ? Czy on jest raczej też sprawny ? A wiecie może gdzie najlepiej w inpie sprawdzić co może być przyczyną ? Dzięki wam bardzo za pomoc :(
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=152260
zobacz ten link
ale czy to przyczyna nie dzialajacej klimy ciezko stwierdzic!
moze masz obieg zamkniety cały czas wlaczony ??i klima moze sie wtedy nie zalaczac
Z czujnikiem AUC już sprawa załatwiona :( Wyjalem go i przeczyściłem i błędu już nie ma AUCA ale obieg nie mam właczony a nawet jak zmieniam na właczony to nie ma reakcji :( Klimatyzacja full dopiero co nabita jak klikam śnieżynkę to widzę po zegarach ze kompresor czy też sprężarka się załącza bo wskazówka skacze ale nic nie chłodzi :( tak jakby nawet rano zimny nadmuch jest silniejszy bez klimy jak na klimie :( czym dokładniej sprawdzić albo zdiagnozować sobie taki stan rzeczy ? może inpa do tego nie wystarczy ? :( Nie mam pojęcia co może być winne :(
Niestety dalej stoje w miejscu z tą klimatyzacją :( Błąd AUC znowu wraca ale także podłączyłem się programem inpa do samochodu i zrobiłem zrzuty ze wszystkich statusów w dziale klimatyzacji i tak one wyglądają :
http://images38.fotosik.pl/777/a314b34dd71ab62a.png
http://images45.fotosik.pl/786/dd08b3605adb63a1.png
http://images40.fotosik.pl/766/54715ecdb07723fdgen.png
Może ktoś się bezie orientował czy widać tu coś nie tak ? :(
I jeszcze jedna rzecz mianowicie w dziale instrument cluster przy takim statusie mam takie pozycje w czerwonych polach moze z nimi tez cos jest nie tak ?
http://images41.fotosik.pl/779/1b347f2c9fde0269.png
Bedę wdzięczny za wszelką pomoc . pozdrawiam :(
Sprężarka ci umarła prawidłowe ciśnienie to 12-22bar przy 20C na zewnątrz a ty masz 9,5. Przy niskim ciśnieniu w układzie nie będzie błędu w IHKA bo żądanie o włączeniu sprężarki wysyłane jest z IHKA przez K-bus do ECU i to on podejmuje ostateczną decyzje o włączeniu kompresora.
Ale jak to możliwe ? Gdyby spreżarka była niesprawna to nie dawałaby żadnego ciśnienia tak ? Szukam i szukam i czy to może być wina czujnika wysokiego ciśnienia ? Wie ktoś gdzie taki czujnik jest ?
U mnie klima juz chodzi. Tak jak widac z INPY cisnienie zero i czujnika tez nei bylo. Mozna to sprawdzic wciskajac lekko zaworek ten przy zderzaku po odkreceniu kapsla. Po sprawdzeniu szczelnosci i uzupelnieniu klima smiga :)
