Telefon w samochodzie ?
Witam. Posiadam e39 z 2000 roku. Mam w nim radio business cd oraz przycisk na tym radyjku oznaczonym na zdjęciu. I teraz pytanie moje brzmi do czego słuzy ten przycisk ?nie mam tel w podłokietniku... (foto zaporzyczone z allegro)
http://img688.imageshack.us/img688/2205/hyjy.jpg
Edytowane przez Pokut
do telefonu. przelączasz w radiu na opcje telfonu, badz odbierasz jak ktos dzwoni. najprawdopodoniej miales kiedys telefon w aucie albo radio ktos zmienił.
Jak sprawdzic czy miałem kiedyś tel jest moze jakaś instalacja ? tylko w którym miejscu ?
w e39 telefony sa w podłokietnikach. jezeli to oryginalne radio z funkcją tel. to powinienes miec instalacje telefonu, czyli antenke krótką na tyle srodek, pod podlokietnikiem modul lub z tylu w bagazniku , na podsufitce od strony kierowcy powinienes miec takze mikrofon... e39 mialo w radiach mid instalacje przewodową... czyli telefon na wyposazeniu auta {roznych marek) np motorola, siemens, nokia , z podlaczeniem pod audio w radiu i sterowaniem oraz wyprowadzeniem anteny gsm na dach.
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
mam wersję tourning i na podsufitce mniej więcej po środku mam taki wypukły prostokącik ok 10x10 cm z jakąć kratką , microfon ?
to nie jest microfon.chociazby w kierownicy tez powinienes miec przyciski do telefonu.
a właśnie w kierownicy nie mam przycisków od telefonu jest tempomat i radio. To raczej nie mam w wyposarzeniu tel ale dzięki bardzo za pomoc. Pozdrawiam
ten plastik na srodku to sa czujniki fabrycznego alarmu
a ta kratka jak pisales to jest mikrofon
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
gdzie ty tam widzisz mikrofon?
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
W bagazniku po lewej stronie powinien byc modul telefonu. Jesli instalacja byla pod siemensa, to nie musi byc wcale sluchawka w podlokietniku ;) antena na tylnej szybie, telefon montowany byl wtedy po stronie pasazera, a mikrofon umiejscowiony najczesciej przy zegarach. Nie mam juz zdjec z mojej niestety, to i nie wkleje. (byl to zestaw doposazenia, ale montowany przez BMW)
a to po srodku podsufitki to czujnik przechylu auta, od fabrycznego alarmu jak juz napisano
BMW - Be My Wife.
Soft na zamówienie, porady informatyczne (i wszelakie również) - PW :) Dla forumowiczy proste porady free - na rozbudowane rozwiązania ceny bardzo specjalne :)
Jesli moge sie podlaczyc do tematu nie produkujac osobnego posta:
Jak stwierdzic ktory model tel byl zainstalowany w moim samochodzie?
Rozkodowanie VINu daje taki kod opcji : S632A COMPL PREP. BMW CELLULAR PHONE
z tym , ze nie podaje jaki model tej Motoroli byl zamontowany.
Z tego co potrafilem wyluskac z RealOEM
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DS61&mospid=47560&btnr=84_0112&hg=84&fg=20
wynika, ze teoretycznie powininen to byc tel Motorola V3690 i pasuje ksztaltem do stacji dokujacej
http://cgi.ebay.de/BMW-V3690-Motorola-/290549932509?pt=DE_Handys_ohne_Vertrag_KM&hash=item43a62021dd tel
http://img827.imageshack.us/img827/8251/tele39a.th.jpg
Czy byly rowniez jakies inne modele MOTOROLI montowane w E39?
Nie wiem jak w tym konkretnym Twoim modelu stacjo dokującej. U mnie jest stacja dokująca w podłokietniku - na jego wierzchu a sama komunikacja odbywa się poprzez Bluetooth. Jak wypnę swoją stację dokującą z podłokietnika to na jej tylnej ściance jest cała naklejka z modelem telefonu do jakiego jest przystosowana. Jeśli Twoja stacja także jest wyciągana to sprawdź czy z tyłu nie masz wklejki.
Pzdr.
To czyli jak nie mam tel w podłokietniku mam takie radyjko jak na zdjęciu na początku to co muszę dokupić aby mieć tel. w samochodzie ? :D
Podłączam się: co trzeba kupić, żeby instalację telefoniczną zrobić? Podłokietnik z telefonem + modół sterujący. A co z anteną, radiem, kierownicą?
Ciekaw jestem, czy do E39 bez tej instalacji ciężko jest zainstalować telefon...
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
motorola v 50
Też mam funkcję telefon przy radiu i odbieranie przy kierownicy,antenę na dachu i całą instalację tylko że na podłokietniku niema nic a jak wduszę telefon to jest komunikat: Włóż kartę!!!
A mikrofon znajduje się na panelu przy lampkach do czytania
