Jak odpowietrzyc chłodnicę ?
Wlałem nowy płyn do chodnicy i odkręciłem odpowietrznik u góry chłodnicy. Silnik pokręcił sie na otwartym korku chłodnicy 25 minut i przez ten czas dolałem jeszcze 2 litry płynu. Zostawiłem poziom płynu równo z zalecaną kreską. Po tym z odpowietrznika nie uchodziły już bąbelki więc wszystko zakręciłem. Jazda nie trwała zbyt długi bo jak się silnik dobrze zagrzał to pokazało mi temperaturę więc musiałem się zatrzymać i jak odkreciłem korek to zassało mase powietrza - dlaczego ?
Chłodnica zaczęła cieknąć prawdopodobnie coś nie wytrzymało i szlak ją trafił. Własnie kupuje nową chłodnicę.
Jak prowidłowo wymienić płyn w BMW 318i 1996 Sedan E36 żeby ta sytuacja się nie powtórzyła ?
www.lodofka.pl - Mocno pojechany serwis ogłoszeniowy.
Czy podczas odpowietrzania właczyłes ogrzewanie na max ?
518i LPG - wersja poscigowa :)
nie, nic nie włączałem. Pracował tylko silnik i były odkręcone:
- kurek do wlewu płynu
- górny odpowietrznik
ja jak wlałem za dużo i pozakręcałem wszystko to mi wypierniczyło do prawidłowego stanu nawet niewiem którędy(gdzieś na chłodnicy) i jest OK.
nic nie ubywa itd. :8)
Słuchajcie czy w takim przypadku może zrobić tak: Zalać płynu do pełna - po uciskac gumowe rury żeby ewentualne powietrze powychodziło, zakręcić kurek ale zostawić odkręcony odpowietrznik a później jak sie auto mocno zagrzeje to zakrecić go ?
ja jak wymienialem chlodnice to normalnie ją założyłem zalałem plyn do kreski przejechałem troche płynu ubyło znowu dolałem i do tej pory jest wszystko ok. a rzeczywiscie jak sie zaleje za dużo to on ucieka wszystkimi mozliwymi sposobami z tamtąd wiec nie wiem moze i twoja jest dobra chlodnica tylko za duzo nalałeś płynu
życie zaczyna sie od 200km/h
http://royy.net/~serfer123/bmw/7.JPG
ja robie to tak :D
1. Zalewam plynu do pelna
2. Ustawiam grzanie w aucie na pelne
3. Zakrecam wszystkie korki
4.Odpalam
5. Po dojsciu do I kreski otwieram na moment odpowietrznik - chwile poleca bombelki i zakrecam
6. Po dojsciu do polowy i zaleczeniu wiska odkrecam na ok 1 min az do czasu jak leci sam plyn bez bombelkow.
7. Wylaczam silnik i jak wszystko ostygnie sprawdzam stan (po jakis 2-3 godzinach) i ewntualnie uzupelniam.
Robilem tak juz XX razy i wszystko ma sie ok.
Oczywiscie auto podczas rozgrzewania trzymam na jakis 2.5-3 tys obrt - wtedy caly proces odpowietrzenia autka to maks 10 min.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
