320d 136ps Brak mocy powyzej 3000 obrotow Pomocy:(:(
Witam,jakieś trzy tygodnie temu kupiłem moje pierwsze BMW E46 320d 98r.
Mam problem chyba z przepływomierzem ale nie jestem pewien,auto nie ciągnie tak jak powinno:(
Ciągnie tylko w zakresie 2000-3000 obr i dalej jak zwykły diesel, powiem że nic nie kopci a turbo ładnie świszczy.
Przepływomierz mam Boscha z końcówką 527 ale nie wiem czy był programowany czy też nie:(
Ogólnie to na 4 biegu od 80 do 120 przyśpiesza około 12s:/ a ekonomizer wskazuje ok 15 litrów.
Jak sprawdzić co się dzieje bo już nie mam pomysłu.
Wszystkie filtry wymienione na manna. Spalanie auta to ok 8-10 litrów.
Proszę bardzo o pomoc gdzie szukać przyczyny, jak mogę sprawdzić przepływomierz czy jest dobry?
P.S. Podłączyłem autko do kompa i nie wykazał żadnych błędów, co mnie zdziwiło:/
Z góry dziękuję za wszelką pomoc:)
Pozdrawiam!
Edytowane przez pumba506
Przerzuc od innej bmw 320d...Ja przerzucilem i od razu czulem roznice.pozdrawiam
Dziękuje za bardzo szybko odpowiedź, niestety nie mam możliwości podpiąć innej przepływki:(
Chyba że z 3.0d z 2004r ale nie wiem czy by pasowała:/
Pozdrawiam..
1. Zmien tyluł wątku na "320d 136ps Brak mocy powyzej 3000 obrotow"
2. Kup kabel z allegro i zainstaluj DISa
Kolego obstawiam tak jak pisałeś - przepływka. Ekonomizer powinien pokazywać na 4 biegu po wciśnięciu pedału gazu w podłogę 20l. Proponuje odpiąć wtyczkę od przepływki i zobacz czy coś się zmieni.
Sprzedam
Dokładnie sprawdź przeplywkę, a przede wszystkim sprawdź jaki nr softu jest wgrany w sterownik silnika skoro masz już nową przepływkę.
a po odpięciu przepływki i przejecahniu np 100km nic sie nie stanie?? nic sie nie rozprogramuje??
Zmodyfikuje się jedynie mapa wtrysków, ale po ponownym podpięciu i po przejechaniu kolejnego kawałka znowu się ustawi do przepływomierza.
EDIT: najlepiej jest po takich zabiegach jak wymiana przepływki odpinanie jej na jakiś czas, wyczyścić mapę wtrysków zabieg prosty za pomocą DIS-a. Jednak jeśli nie masz dostępu do DIS-a po paru kilometrach mapa wtrysków zmodyfikuje się sama na nowo i pod dany przepływomierz.
