[e39] inpa - po diagnozie swiatla świrują
WItam,
testowałem sobie Inpą światła z automatyczną regulacją w 39e po lifcie.
Zero błędów itd ale po teście pojawił się problem.
Po włączeniu światła ustawiają się w dół i w górę.
Tylko przez 2-3 sekundy słychać że mechanizm zjechał za nisko (w lewyej i prawej lampie) i coś bardzo głośno terkocze.
Potem światła wracają w górę.
Gdzie to ustawić w inpie bo w tym module nie widzę kodowania żadnych ustawień?
I zastanawiam się jakim cudem to się stało przy teście świateł...
Musze to zrobić bo zatre te silniczki regulacji świateł w końcu.
Po tym wszystkim pokazuje mi sie błąd
Headlight vertical aim control LWR2A
Date: 03/26/11 15:28:19
ECU: LWR2A
JobStatus: OKAY
Variant: LWR2A
RESULT: 1 errors in error memory !
2 error front sensor
Error frequency : 4
Outside temperature 13.00 degrees C
signal front sensor: PE1< 0.5 Volts
Kiedy ten błąd który się pojawia oznacza właśnie problem z poziomowaniem reflektorów coś nie tak jest z modułem za to odpowiedzialnym.
BMW forever!!!
Dzięki ale,to akurat jest oczywiste bo LWR2A to Headlight vertical aim control,
ale pytanie jest następujące co oznacza błąd signal front sensor: PE1< 0.5 Volts,
napięcie mniejsze niż 0.5 czyli jego brak? może się kabel wypiął?
bezpiecznik, uszkodzony moduł pozycjonowania świateł (ten na wahaczu) czy coś w ECU LWR2A?
Jakim programem mogę to dokładniej zdiagnozować lub zmodyfikować ustawienia modułu świateł bo w inpie nie ma żadnych opcji,
DIS?
Musze to dokładnie zdiagnozować zanim wymienię czujnik za 450zł... ;(
A tak na marginesie czy ten czujnie nie odpowiada za regulacje poduszek pneumatycznych? chyba tylko tylni czujnik za to odpowiada czy przedni też ?
P.
Tak dokładnie tłumacząc to przedni czujnik LWR2A podaje za małe napięcie lub moduł wcale go nie widzi. Ciekawe jak by zareagował jak by mu jakieś kilka Volt dostarczyć z zewnątrz np przy pomocy baterii. Ja bym jeszcze odpiął ten czujnik i sprawdził jak wtedy reaguje i jaki błąd się pojawia czy będzie ten sam.
BMW forever!!!
Co kolego dokladnie robiles ? moze cos pogrzebałes w module od poziomowania podwozia (nivo) ? Moze sproboj zakodowac lcm od nowa ?
Xdrive
Koder
  • 1 rok później...
Mam problem z światłami, mianowicie rzadko się zdarza, ale czasami prawidłowo się ustawiają, zazwyczaj po chwili opadają na dół. Inpa pokazuje coś takiego:
ECU: LWR2A
JobStatus: OKAY
Variant: LWR2A
2 semsorfehler worn
Error frequency : 31
Aussemtemperatur 2.00 Grad C
Macie pomysł co to??
To był przedni czujnik położenia swiateł. Wymieniłem i w końcu światła świecą jak trzeba.
  • 5 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
A kto mi rozszyfruje taki błąd
ECU: LWR2A
JobStatus: OKAY
Variant: LWR2A
RESULT: 1 ERRORS IN ERROR MEMORY!
Error frequency : 1
Outside temperature 0.00 degrees C
Error not present
