advmichal
Treść opublikowana przez advmichal
  1. Panowie - mam to samo - jak dostać się do 2 śrubek żeby wykręcić tą stacyjkę?. Schowane są pod sporym kawałekim plastiku obudowy pod kolumną kierownicy - jak to zdjąć?
  2. advmichal odpowiedział(a) na advmichal temat w F10, F11
    Hehe każdy twierdzi co iniego :)
  3. advmichal odpowiedział(a) na advmichal temat w F10, F11
    Heh 2 inne odpowiedzi - któryś z Was ma rację :)
  4. advmichal opublikował(a) temat w F10, F11
    Witam Koledzy. Prośba o info kto się orientuje czym różni się przeglad mały od dużego BMW F11 520d w ASO. Chodzi mi głównie o to których filtrów nie wymieniają podczas małego.
  5. A gdzie dokładnie znajduje się tej czujnik który decyduje o włączeniu świateł?
  6. Z sensem byłoby gdyby np. od strony programowej (nie mówię, że w idrivie) dało się ustawić np. czas opóźnienia załączeniu o +2-3sek to by załatwiało sprawę
  7. No tak ale nie po to jest opcja auto która zwalnia z pamiętania o światłach, żeby codziennie kilka razy włączać i wyłączać ręcznie ryzykując że kiedyś się nie włączy. Pytanie czy gdzieś nie da się zmienić opcji od strony serwisowej.
  8. Witajcie Koledzy Czy ktoś z Was orientuje się czy można jakoś przestawić czułość lub opóźnić przełączenie w trybie automatycznym ze świateł dziennych (ringów) na ksenony. Zauważyłem u siebie takie zachowanie, że jak wjeżdżam do domowego garażu w trakcie dnia zapalają mi się niepotrzebnie ksenony, które po 2 sekundach wyłączam wyłączając auto. Tym samym rano przy odpaleniu załączają się ksenony żeby chwilę po wyjeździe z garażu zgasły i zapaliły się dzienne. Mnożąć to razy kolejne dni i wjazdy do garażu robi się setki niepotrzebnych zapaleń i zgaszeni ksenonów. Ma ktoś na to jakiś sposób oprócz obsługi ręcznej?
  9. advmichal odpowiedział(a) na advmichal temat w E60, E61
    Hej; Ale w tym wątku nikt nie pisze czy w wiązce bagażnika idzie sygnał antenowy. Na "chłospki rozum" po co miałby iśc do klapy bagażnika kiedy antena jest na dachu. Czy orientujecie się czy faktucznie idzie w niej sygnał antenowy?
  10. advmichal odpowiedział(a) na mcr28 temat w E60, E61
    a ja mam w małej przestrzeni miedzy fotelem kierowcy a kanałem środkowym - wogóle jego nie widać - mi się to miejsce bardzo podoba :)
  11. advmichal opublikował(a) temat w E60, E61
    Cześć koledzy; Od jakiegoś czasu mam problem w E61 ze spadkiem jakości odbioru stacji radiowych (FM) - w dużych miastach jak syganał mocny jest OK ale w trasie nawet RMF FM czy inne ogólnopolskie stacji trzeszczą. Tak sobie myślę że gdzieś mogła odłączyć się antena (mam fabryczne instalcję Logic7) - przy okazji mam problem z niedziałającą wycieraczką tylną i tak sobie myślę: czy problem anteny może wiązać z problemem wiązek w klapie bagażnika? Czy ktoś orientuje się czy wiązka antenowa ma coś wspólnego z tą w klapie bagażnika a jeśli nie jak mniej więcej idzie połączenie antenowe żeby nie próć całego auta szukając :) pozdrowienia
  12. To dopalenie i czyszczenie jak rozumieć? Zlecić wymuszone wypalanie? A czyszczenie gdzie najlepiej zlecić znacie dobre adresy?
  13. Witam Panowie; Przeczytałem wszystkie wątki na forum dotyczące DPF i mam mętlik w głowie: na co postawić na dobra czyszczenie czy wycięcie tego ustrojstwa. Moja sprawa wygląda tak mam E61 530d 2004r. - przy przbeiegu 230kkm zaczał mi ostatnio przy przyspieszaniu przymulać - i wstępna diagnoza komputerowa wskazuje błędy DPF - czyli raczej nadszedł jego czas.... No i teraz pytanie czy to ma szansę wogóle się samo przepalić a jeśli nie co stawiać? 1. Wyciąć - trochę się boje czy gdzies w Niemczech czy Austrii jakaś policja mnie na tym nie wyłapie... i nie będzie problemów. 2. A może jednak czyścić - jest np. firma http://eurovat.info.pl/wypalanie_regeneracja_filtrow_czastek_stalych.php która chwali się świetną technologią czyszczenia. Moża ktoś do nich wysyłał filtr? A może znacie lepsze firmy się tym zajmujące? Pomóżcie co robić....
  14. Problem sam się rozwiązał - podczas jazdy SIM się wysunął z plastików uchwytu telefonu i udało się wyciągnąć bez rozbierania :) ufff
  15. Koledzy mam problem, używam telefonu w schowku w podłokietniku (DUAL SIM) i ostatnio w czasie jazdy wkłądałem kartę SIM po dłuższym postoju na parkingu lotniskowym. Nieopatrznie karta zamiast trafić do swojego slotu wpadla gdzieś w plastki uchwytu na telefon. Czy jest jakś prosta metoda wyciągnięcia tego uchwytu na telefon? Liczę że po wyciągnięciu dobiorę się gdzieś do tego SIMa?
  16. advmichal odpowiedział(a) na advmichal temat w E60, E61
    Tak sie zastanamiam czy nie pójść w strone webasta. Bo moja auto na wyposażeniu ma fabryczne webasto tylko się nie załącza i może faktycznie przez to (nie mając tej grzałki) układ zachowuje się inaczej. Webasta na razie nie diagnozowałem bo mi średnio potrzebna a coś się nie załącza ani z pilota ani z idriva. Słuchajcie a jakie są objawy walniętej pompy wody?
  17. advmichal odpowiedział(a) na advmichal temat w E60, E61
    Na to wygląda że nikt nie ma więcej pomysłów... A może ten typ tak ma i zimą przy mrozach trzeba się do 530d "ciepło ubierać" ehmm....
  18. advmichal odpowiedział(a) na advmichal temat w E60, E61
    Panowie; Wymieniłem termostat główny i AGR. Temperatura silnika przy mrozach ok -10'C podczas jazdy miejskiej w ukrytym menu ok 60-70stopni. Przy temperaturze ok 0'C dochodzi do 80-82stopni. Pytanie czy te parametry są OK i czego dalej szukać. Wyraźnie nie mogę osiągnąć gorącego nadmuchu - jedynie ciut bardziej lub mniej ciepłe powietrze (wszytko w idrivie ustawione na max) - powietrze wydmuchiwane na tylne fotele jest wogóle zimne. Gdzie dalej szukać rozwiązania problemu? Pomóżcie :)
  19. advmichal odpowiedział(a) na damiano35 temat w E60, E61
    Witam; Mam zdiagnozowane do wymiany 2 tylne czujniki PDC - nie mogę na allegro dostać akurat w moim kolorze (Orintblau Metallic) a w seriwsie przesadzają z ceną - wiem że nie powinno się ich malować. Mam pytanie do Was: czy może ktoś mimo wszytko malował takie czujniki i ma jakieś doświadczenia w tej sprawie. A może ktoś zna dobre namiary na sprzedawcę który może coś takiego posiadać akurat w moim kolorze?
  20. advmichal odpowiedział(a) na advmichal temat w E60, E61
    Widziałem, ale zanim wymienię termostaty chciałem zapytać czy może coś w kierunku webasto tę sprawę diagnozować.
  21. advmichal opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam wszytkich; W moim E61 530d zauważyłem nawet w długich trasach podczas mrozu, że nadmuchy są ledwie lekko ciepłe - raz bardziej raz mniej ale napewno nie wystrczająco gorące. Jak myślcie co to może być? Nie załącza mi sie fabryczne webasto - jak myślicie czy może to mieć znaczenie, tzn. czy auto z webastem puszczało by ciepłe powietrze podczas jazdy również z webasto i przy jego awarii byłoby zmimno? Czy raczej gdzie indziej szukać problemu?
  22. Ja też właśnie mam usunięte - i jestem bardzo zadowolony :)
  23. Witam, To jeszcze jedno głupie pytanie:) : a gdzie w E61 jest akumulator bo jakoś tak się wstępnie rozglądałem to nie dopatrzyłem się... No i drugie pytanie to wkońcu odłączać go w razie ładowania czy pod maską podpinać zasilacz do plusa a do masy minusa? W którym miejscu jest bezpieczna masa na takie podłączenie?
  24. Monkey99 - jestem z Zielonej Góry z chęcią będąc w Warszawie - (jestem tam co ok 2 miesiące) zostawiłbym autko ale zapowiada się, że będzie to koło końca sierpnia. Wcześniej się skontaktuję i chętnię umówię. Czy w warunkach garażowych jestem w stanie jakoś tą tylną część dachu zamknąć nawet żeby nie działo uchylanie żeby w razie deszczu nie zalać sobie wnętrza?
  25. No to mnie zmartwiłeś umówiłem się na przyszłty tydzień na usunięcie klapek - a piszesz, że to nie ma sensu, że tak słabo z tym dołem... W ASO jeszcze mnie nastraszyli że większe zużycie paliwa będzie... Sam już nie wiem czy odwoływać tą operację usuwania i płacić za kolektor... Ma ktoś jeszcze jakieś doświadczenia z tym?
