325ci problem z dymieniem
gdy jest zimny silnik to przy odpalaniu dymi przez ok minute
o dymieniu było już może z miliard postów wystarczy poszukać!
kolego, czy moze przy odpalaniu leci gesty bialo/siwy dym, az chmure robi do okola ?
I przy zagrzanym kopci jakby był napędzany węglem? Jeśli tak to pora na wymiane wtrysków
to jest benzyna nie diesel nie trzeba wymieniac zadnych wtryskow
OMG ale wtopa. Tak to jest jak się siedzi po kilku piwach:P Jak kopci to zrób swapa, może będzie taniej a stary posprzedawaj na części.
swapa na V8!
