320d Touring i problem otwierania tylnej szyby
stageman
Po zimie przestał mi działać 'patent' z otwieraniem tylnej szyby w moim Touringu. Sytuacja wygląda tak, że naciskanie tego małego przycisku pod tylną wcieraczką nie działa, natomiast szyba sama otwiera się co jakiś czas (powiedzmy co 50 zamknięć tylnej klapy ten zameczek sam się zwolni).
Czy ktoś z Was miał podobny problem i zdołał go naprawić? Jak tam się dostać?
Pozdrawiam,
stageman
Miałem podobny objaw u siebie tyle ze w sedanie. Klapa też mi sie nie chciała otworzyć po nacisnięci tego przycisku nad rejestracja. u mnie był winien mikrostyk nr 16 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=41_1367&hg=41&fg=60 zeby sie tam dostac musisz ściągnąć ten spojlerek który oświetla rejestracje.
U mnie po otwarciu tego mikrostyku wygladał dobrze ale po przeczyszczeniu zaczął działać. Jak bedziesz go rozbierał to uważaj zeby Ci nie wyskoczył tam taki malutki mechanizm bo jest on na sprężynce
Sprzedam
Dzięki za odpowiedź. Tylko, że to są dwa różne zamki. Bo ten od otwierania klapy Ty w sedanie i ja w Touringu mamy pewnie podobny. Tylko, że u mnie szyba otwiera się osobno i tam jest (przy silniczku wycieraczki) mechanizm otwierania samej szyby. I właśnie tam coś padło.
Może ktoś próbował walczyć z tym samemu?
Pzdr
Miałem to samo. Po rozebraniu i sprawdzeniu okazało się że na przejściu z taśmy na szybie na przewody było zwarcie (rezystancja ok 100 ohm). Przeciąłem go na pół i zaizolowałem i jest ok.
Żeby się do tego dobrać i posprawdzać musisz ściągnąć plastikową osłonę z wewnętrznej strony szyby u góry (od zawiasów). Pod nią po lewej stronie jest to przejście (czarny prostokącik wielkości ok 1 cm) z którego wychodzą dwa kabelki, jeden przykręcony do masy koło zawiasu a drugi idzie pod obudowę 3 światła stop
  • 4 lata później...
Witam u mnie problem stanowiły te 5mm przewody idące między zawiasami słabo przewodziły podmiana przewodów zakończyła moje wkurr otwierającej sie samoistnie szyby, a byłem już w przełączniku, pod plastikami te właśnie cieńsze przewody, w peszlu (dobrze że nie rozcinałem) :) i nadal się otwierała, aż ruszyłem te przewody 5mm i zamek klikał lub nie i tak na zmiane w końcu je odkręciłem rozciołem ich izalacje iii korozja korozje pogania, tak że polecam początkującym tam zaglądnąć ruszyć pościskać przewody najlepiej ciękimi szczypcami, ruszać następnie klapą i będziecie wiedzieć czy Wasz problem się rozwiąże. Powodzenia .:)
