320i woda pod dywanem
Witam, mam mokre dywany od strony pasażera, nie mam pomysłu skąd może zaciekać tam woda i z stąd moje pytanie.
Czy miał ktoś już taki problem i czy są jakieś szczególne miejsca znane z przeciekania w e36 coupe, dodam że auto ma szyber dach tylko nie wiem czy on może być prowodyrem zalewania dywanu.
Zdjąłem też tapicerkę drzwi żeby sprawdzić czy okleina nie jest źle przyklejona.
Drugie pytanie, czy po odkręceniu foteli i tapicerki tunelu wyciągnę wykładzinę?? czy trzeba coś jeszcze rozkręcać??
Jeśli od strony pasażera to mogą być zatkane odpływy właśnie z szyberdachu, gdzie one dokładnie są niech ktoś inny powie, ja nie mam szyberdachu to nie wiem ale chyba gdzieś przy progu.
Przede wszystkim musisz stwierdzić czy przeciek jest " z dworu" czy puszcza rzeczywiście nagrzewnica. Jeśli nie ubywa ci płynu chłodniczego to to drugie już możesz wykluczyć.
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
Dzięki za podpowiedź, chyba nie mam wyjścia i trzeba będzie rozebrać całość i wyjąć dywan. Co do wycieku płynu z nagrzewnicy to chyba nie on, nie ma żadnego zapachu, zwykła woda pod dywanem, spływy od szyber dachu tez drożne. Czy rozbierając tunel i fotele wyjmę wykładzinę??
