Luz na kierownicy
Mam taki problem otóż wymieniłem wahacze i łączniki stabilizatora i od tej pory mam większy niż wcześniej luz na kierownicy, kierownica nie prostuje się na środek jak wychodzę z zakrętów. I teraz pytanko, czy wystarczy że ustawie zbieżność czy muszę jeszcze coś wymienić?
Może drążki kierownicze i tuleję wspierającą na środkowym? Usunąłeś część luzów w zawieszeniu a część zostawiłeś i dlatego moim zdaniem masz ten problem. Mam u siebie to samo :wink:
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999768810_1.gif
Możesz dla pewności pojechać na zbieżność.. :wink:
Nie wymieniaj, ale najpierw sprawdź przyzynę. Jedź na stacje diagnostyczną sprawdź czy masz gdzieś luz może on być na końcówkach drążków, na drążku środkowym, wsporniku drążka środkowego jeżeli nie masz już żadnych luzów to ustaw zbieżność. :mrgreen:
mialem tak samo pojedz na zbieznosc ja tak zrobilem i wszystko jest juz ok :D
"PRZEDNI NAPĘD JEST DLA DZIEWCZYNEK"
Ze ci kierownicy nie prostuje to moze masz srube na przekladni skrecona zeby skasowac luzy. Ciezej chodzi i nie odkreca samoczynnie
Pozdro
