E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
ja po powrocie od mechanika ; ) valvoline sadze ze byl ok tylko poprzedni mistrz wymienial mi uszczelke pod pokrywa i podwinal ja co spowodowalo ubytek oleju ;) nie ma to jak dobry mechanik ;) dolalem 2l valvoline i jest ok.ogolnie to i tak sie zastanawiam jaka marke wziac bo jedni pisza to inni tamto takze ciezka sprawa castrol,mobil,valvoline..zapewne zaleje 5w30..co sadzicie jaka marka Wam najlepiej sluzyla do benzyniaka ?
  • Odpowiedzi 1,9 tys.
  • Wyświetleń 582,7 tys.
Tak jak pisałem.
Miałem valvoline synpower 5w40. Nie narzekałem. Tzn po odpaleniu nie ma żadnego klepania i innych niepokojących dźwięków. W korkach w lato czy po długiej trasie też silniczek cichutko chodzi. W górach w lato gdzie dostał trochę wycisk tak samo. Teraz mam motula x clean 5w40 i również jest wszystko ok. Nie widzę różnicy po przejściu z jednego na drugi.
Nie mam 10KM więcej po przejściu jak u niektórych :mrgreen: Po prostu jest ok i tyle. Normy BMW spełnia i tego się trzymam.
a z tym motulem ;) to powiedz 5w30 tez pasi prawda? dzisiaj koles mi wspominial o nim ze na swojej e36 jezdzi ztym olejem ; )
Tak jak pisałem.
co do valvoline to z tego co sie orientuje kazdy mowil ze wycisza silnik szczegolnie Ci co maja diesela ; )
ciagnac temat wyboru oleju to castrol tanizna bo mam za 135zl 4l ..mobila 5l za 136zl i rozmawiajac z producentem troche te ceny sa niezbyt wysokie a to sklep motoryzacyjny takze troche sie boje to cudo kupic ;P ..dobrej klasy jest liquid moly ;) ale sie ceni bo za jakies 6l 280zl ; )
a co do valvoline to zastanawiam sie czy mi silnik nie bral tego oleju chociaz biorac pod uwage ze mialem podwinieta uszczelke to smialo moglo mi troche powyciekac od maja tamtego roku ;) ale to zupelnie inny temat.
wciaz nie wiem czy zaoszczedzic i kupic castrola czy tez mobila a moze jednak byc wierny valvoline( tak wiem spelniaja normy bmw)..jaka marka ? czekam na wiecej opinii niz jedna;)
Tak też pasi motul 5w40, ale na nasze warunki klimatyczne lepszy jest 5w40. Ja albo bym został przy tym co masz albo spróbował motul x-clean.
Mobil i castrol to średnie półki i wiele ludzi narzekało
Do tej pory żyłem w przekonaniu, że mobil i castrol to raczej górna półka, a motul to takie niewiadomoco. Kwestia reklamy?
Tak. Ja nigdy nie jeździłem na castrolu. Ale opinie ogólnie on dobrych nie ma. Bywało, że zaczęło żreć tego oleju i silnik hałasować. Oczywiście tego nie zauważy się na nowym silniku. Jeździłem na mobilu jak miałem opla z silnikiem ecotec który lubi z natury olej. Dolewałem 2l na 10tys. Hałasowały popychacze 3-4sek po odpaleniu czyli sporo. Przeszedłem na valvoline spalanie troszeczkę spadło bo niecałe półtora l , ale nie wiem czy to przez olej. Fajnie, że przestało hałasować bo myślałem że popychacze do wymiany.
no i cos mi sie zdaje ze zostane przy valvo ;) 5w40 mowisz ;) ? mialem teraz chyba 5w30 ale zrobie jak radzisz.te 30/40 to chodzi o temperatury z tego co zdazylem sie przyuczyc ;) ?
Dzisiaj wymieniałem pierwszy raz olej w mojej - całkiem niedawno ją nabyłem.
Nie wiem co było lane wcześniej żadnej etykietki...
Szkoda że nie zajrzałem tutaj wcześniej względem oleju.
Na warsztacie koleś zaproponował 15W mobila i taki wlał. Nie wiem czy nie za gęsty
Co o tym sądzicie??
mineralny do takiego silnika? :duh:
syntetyk w ostateczności półsyntetyk.
Ja bym potraktował ten olej jako płukankę i go zlał. Spokojnie można lać syntetyk i zmień mechanika :mrgreen:
x2,dodam jedynie-zlej tego minerala jak najszybciej..
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
A mogą być jakieś konsekwencję??
Mechanik zasugerował się chyba przebiegiem mianowicie 370000
przy niskich temp będzie gęstszy i dłużej będzie krążył po układzie zanim zacznie w pełni smarować wszystkie elementy, poza tym popychacze mogą stukać zanim napełnią się olejem oraz większe obciążenie dla silnika z racji gęstszego oleju.
Ja mam prawie 300tys i mam syntetyk. Widziałem przbieg 2x większy niż Twój z niemiec i też był syntetyk zalany
podepnę się pod temat.
niedawno nabyłem E39 530da i planuję zmianę oleju.
Co sądzicie o AMS Oil...
kumpel zmienił w takim samym silniku z Mobila 10W40 na AMS oil 5W40 i różnica była kolosalna jak do mnie podjechał
to myślałem że nowy silnik wsadził.
Auto pracowało bardzo "aksamitnie" mięciutko i wogóle super...
Obecnie mam zalany castrol 5W40 ale domaga się już zmiany,
więc przy okazji chcę zmienić na ten właśnie olej.
http://amsoil.sklep.pl/products-page-2/oleje-silnikowe-categories/amsoil-5w-40-european-car-formula-motor-oil-afl/
Ktoś już zalewał to do diesla ?
dzięki za info
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
dzięki za info
większość silników na świeżym oleju ładnie i cicho chodzi a po paru tys. km wraca jak było (w przypadku castrola). Nie znam tej marki więc się nie wypowiadam, ja bym uderzał w Liqui Moly, Valvoline lub Motul :) w tej kolejności co napisałem :P
Dzięki za info,
sporo czytałem o różnych olejach, marki które wymieniasz są jak najbardziej ok i sprawdzone przez dużą ilość użytkowników.
Opinie o AMS oil są bardzo pozytywne, i jest to prawdopodobnie jeden z najlepszych olejów na świecie...
Spróbujemy...zobaczę jak będzie się zachowywał silnik.
w tym samym czasie wymieniam separator oleju, fitry:paliwa, oleju, powietrza, świece...więc ciężko będzie jednoznacznie stwierdzić....
oby autko pracowało bezawaryjnie...
Cześć Panowie.
4 dni temu kupiłem E39 525D z 2002r przebieg 223 tys. sprzedający zmienił przy przebiegu 217 tys olej Shell Helix 10W40, wczoraj byłem w serwisie gdzie tylko zajmują się BMW i facet powiedział że wlał zły olej ponieważ wg. niego najlepszy i taki wszystkim poleca do tego silnika jest Motul 5W30 X Clean (+) LL04
Czy faktycznie ma rację i powinienem go zmienić a nie czekać jak minie te 10-15 tys?
viewtopic.php?f=88&t=149886
Znalazłem dyskusję i wygląda na to że polecany jest ten 5W30.
Nic nie zaszkodzą takie eksperymenty? Bo w końcu to inna klasa płynności.
powiem inaczej, kup coś od valvoline, motul czy Liqui Moly, ale syntetyk czyli 5w40, niby zalecany jest 5w30 ale 40 będzie lepiej sie spisywał w wyższej temp.
No właśnie, koledzy mi również doradzają 5W40 bo 5W30 może zaszkodzić po przejściu z 10W40..
Nie zaszkodziłby Ci. Tak,jak powyżej Bartos81 napisał-w naszych warunkach klimatycznych lepszym wyborem jest 5W40.
Witam, w najblizszym czasie zanierzam zmienic olej, poki co na zegarach swieci ostatnia zielona cegielka oil service. Na kartce od zawieszki mam Mobil1 10W40. Pytanie czy wlac taki sam?
Znajomy wlal 5w30 i i mial cyrki z kontrolka, za rzadki.
Dodam ze mam auto z 1996r a 5W30/40 jest zalecane do nowych fabrycznie silnikow
Mam identyczny silnik prawie 300tys przejechane i leje motul x clean 5w40.
Kontrolka się by paliła w jakimś zajechanym silniku do którego ktoś wlał doktora. Nawet minerał tak nie zaklei silnika. Pewnie miał już wyjechanie panewki. Zalej taki olej jak producent zaleca i obserwuj.
Chyba zaleje 10W40, cena tez przemawia na korzysc.
4l 10W40 80pln, 5W40 140pl x 2 bo wchodzi 6,5l.
Boje sie zaryzykowac jak jest wlany 10W40
