Kluczyk z immobiliserem czy bez?
miroll
Witam!
Na poczatku chce wszystkich na forum przywitac. Mieszkam w Krakowie. Niedawno kupilem swoje pierwsze BMW - E36 325i Coupe `94.
Jest dziwna sprawa kluczyka. Mianowicie od sprzedajacego dostalem tylko jeden. Kluczyk ma dwa przyciski (jeden okragly z logo BMW a drugi prostokatny z zokraglonymi rogami) po nacisnieciu ktoregokolwiek z przyciskow pali sie dioda sygnalziacyjna na kluczu jednak samochod nie reaguje. Nie wiem do konca co sie powinno dziac... CZy powinny sie otworzyc drzwi i czy ewentualnie auto posiadalo jakis "fabryczny alarm" i tez powinien sie on wlaczyc.
Auto normalnie odpala. Otwieram go w ten sposob ze przekrecam klucz w zamku od strony kierowcy i automatycznie wszystkie zamki (prawe drzwi i klapa bagaznika) sie otwieraja.
W pkcie gdzie dorabiaja klucze po sprawdzeniu "na istnienie chipa w kluczu" otrzymalem diagnoze ze chipa nie ma....Wiec zaczalem zachodzic w glowe czy aby na pewno moje auto ma immobiliser, lub czy ewentualnie jest on "wylaczony" . U Misiaka w ASO krzycza sobie 50 pln za sprawdzenie stanu immobilisera...
Ja teraz juz nie wiem czy moze dorobic zwykly kluczyk (sam grot bez programowania chipa) czy moze jednak wydac troche kasy w ASO na naprawienie calego immobilisera (chociaz wolalbym uslyszec diagnoze ze immo nie ma lub jest jakos "wyciety" - wtedy zalozylbym zwykly alarm z centralnym zamkiem i po klopocie).
Jak to jest z "maszynami" wykrywajacymi te chipy w kluczu? Czy one widza kazdy mozliwy chip czy po prostu sa "odporne" na kluczyk BMW ?
Juz nie wiem co mam myslec...Auto wydaje mi sie ze fabrczynie zeszlo z pelnym wyposazeniem (skora, klima dwustrefowa,tempomat,elektryczne siedzenia), wiec logiczne jest ze powinno posiadac immobiliser...
Prosze o porade i sorry za przydlugiego posta, lae na prawde mam problem.
MB
Czasami ta dioda to po prostu lampka do podświetlania zamka żeby po ciemku nie rysować drzwi kluczykiem .Jak nie jesteś pewien czy jest immobilajzer czy nie do rozłóż kluczyć i się okaże .Mi kiedyś dziewczyna przez przypadek „rozłożyła” kluczyk od auta i przy okazji wyszło że immobilajzera nie ma . Pozdrawiam
Dzieki :) Ale ja wlasnie pisze ze moj kluczyk ma lampke (latarke od strony grotu) ta czerwona diode (ktora miga raz po nacisnieciu ktoregos z przyciskow na kluczyku).... A co do rozbierania to poprzedni wlasciciel mi sprzedal taka bajke (nie wiem moze to jest prawdziwe) ze jak sie rozbieze to jest tylko 40 s na zlozenie bo sie inaczej zablokuje i nie odpali samochodu.
A co do Twojego kluczyka to dziewczyna Ci rozerbala tez w e36 :)?
MB
Hmm rozebralem ten kluczyk i od strony srubek (po zdjeciu pokrywki) jest tylko bateria taka plaska podlaczone do czegos z napisaem "siemiens" widizalem to przez 10 sekund tylko (bateria sie na moment wypiela) bo nie chcialem zeby cos oszalalo.
Hmm moge jeszcze zrobic taki myk ze odpale auto bez baterii w kluczyku...
Ale nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie przy dzialaniu immobilisera?
MB
Immobilajzer w e36 od roku 1995 to po pierwsze a po drugie immobilajzer nie potrzebuje baterii\w bmw\ więc jej nie ma pzdr
hmm..ja mam z podświetleniem kluczyk i ma jeden przycisk-własnie do tej diody.Zalezy jak wygląda kluczyk..czy jest bardziej okrągły czy taki... bardziej podłużny..Ojciec ma taki podłużny i ma strowanie do z.centr. i do otwierania samego bagaznika.
Poziom poczucia humoru jest wprost proporcjonalny do Twojego IQ.
http://img407.imageshack.us/img407/5961/roxbury9je.gif
dzieki za info
a sluchajcie jeszcze jest kwestia "dokladnosci rozpoznania" na tej maszynie i "dorabiacza". Wg niego nie ma czipu w kluczyku...Co by potwierdzalo jeszcze to ze nie dziala otwieranie z kluczyka drzwi i klapy.
Czy na takich maszynach do dorabiania mozna bez problemu wykryc immo w kluczyku BMW (chip) czy po prostu sa one za glupie i daja bledny odczyt z kluczyka?
Dodatkowo sprzedajacy auto powiedzal ze kluczyk wymaga zaprogramowania w ASO (zeby dzialalo to otwieranie) wiec jesli teraz nie jest zaprogramowany to immobiliser (gdyby dzialal w tym aucie) powienien blokowac i nie odpalac samochodu...? A tak nie jest bo mi auto bez problemu zapala.
MB
taka maszyna wykryje immob.. w kluczyku \transponder\lecz go ni zaprogramuje-tylko serwis bmw a immob. to tylko blokada zapłonu a pilot centralnego zamka to osobna sprawa
Syrena z sercem od rekina!
http://img264.imageshack.us/img264/227/resize1yf.jpg
Duże Zdjęcie
Zgadza się.Zaprogramować mogą tylko w ASO BMW.
MB
Witam z tego co wiem to ten kluczyk ktory masz to jest fabryczny pilot tym dużym okragłym przyciskiem z logo bmw zamyka się samochód a tym małym prostokątnym otwiera (istnieje jeszcze wersja ze oprócz tego okragłego sa dwa prostokatne przyciski i wtedy jeden służy do otwierania a drugi do zdalnego załączania światła wewnątrz samochodu) widocznie w twoim kluczyku coś sie stało z ta bateryjką którą juz ogladałes ,bo normalnie tej bateryjki nie trzeba wymieniac poniewaz ładuje sie gdy kluczyk jest w stacyjce.Co do immobilisera to być może kluczyk który posiadasz to jest klucz serwisowy którym normalnie mozna otworzyc samochód i zapalić ,ale nie mozna skopiowac i zczytać immobilisera ,to jest po to aby zostawiajac samochód do naprawy w serwisie nie skopiowali kluczyka ,być moze dlatego w punkcie do dorabiania kluczy stwierdzili ze kluczyk ten nie posiada immobilisera a w rzeczywistosci byc moze posiada ale nie pozwala na szczytanie kodu.Mam nadziej ze pomogłem chodz trochę .
Edytowane przez Labrador
Jeśli BMW jest chorobą ,to ja nie chcę wyzdrowieć.
Mój mały czarny Diabełek 323Ti compact
ja dodam tylko, ze ci niektorzy dorabiacze kluczy znaja sie na tych kluczach tak jak my, jak mialem bmw5 to mialem kluczyk z podswietlaniem i jak poszedlem dorobic to facet do mnie mowi ale to bedzie drogo bo jest imobiliser- to go wysmialem, chyba chcial tylko kase wyciagnac odemnie
:jawdrop:
bez jaj panowie nie wyobrażam sobie i nie potrafię pojąć jak można naładować baterię to raz i dwa jeśli już można w co wątpię to jak to
zrobić jednym biegunem wdodatku minusowym bo takim jest stacyjka
nie piszcie głupstw
skąd takie informacje , bo może masz racje , ja nigdy nie słyszałem
o takim rozwiązaniu i nie mogę w to uwierzyć
:jawdrop:
nie piszcie głupstw
mi tez sie tak samo wydaje, ze jest to niemozliwe, mialem wiele takich kluczykow i jakos zaden mi sie sam nie naladowal tylko kupowalem nowe baterie, kurcze jakbym wiedzial to bym sie staral naladowac :twisted2:
gerro napisał:
Cytat:
nie piszcie głupstw
Panowie - więcej refleksji nad poziomem swojej wiedzy :D
Oczywiście, że są modele kluczyków z ładowaniem (rzecz jasna akumulatora, nie baterii) - na drodze indukcyjnej, po włożeniu do stacyjki. Jak ktoś z Was używa szczoteczki do zębów Brauna - ten sam patent (czyli po włożeniu do stacyjki w Beci się ładuje :mrgreen: )
Immobilizer to (przynajmniej u mnie) maleńka kostka w kluczyku niezależnie schowana, jak reperowałem jego obudowę, to przez pewien czas wisiała sobie przyklejona plastrem obok stacyjki (trochę dalej już gubi zasięg).
I oczywiście opowieści o jakichkolwiek 40 czy 40 mln. sekund nie do przekroczenia od otwarcia obudowy kluczyka to kompletne bajki - przynajmniej u mnie :shock:
w takim razie przepraszam :doh:
do głowy mi to rozwiązanie nie przyszło chociaż na temat indukcyjnego przesyłania prądu trochę czytałem ot na przykładzie fabryki VW w Dreznie
gdzie używa się narzędzi elektrycznych nie podłączonych do niczego zasilanych indukcyjnie
A więc dowiadywałem sie w serwisie w modelu E36 w kluczyku jest bateryjka jak w zegarku i w razie potrzeby trzeba ją wymieniać. A od modelu E46 kluczyk jest z akumulatorkiem niewymiennym który ładuje się indukcyjnie włożony do stacyjki. Miroll a więc prawdopodobnie w twoim pilocie siadła bateria i wystarczy ja wymienić i pilot powinien działać.A co do immobilisera może być tak jak pisałem w poprzednim poście.
  • 5 miesięcy temu...
Ja mam becię z lutego 1995 i mam EWS. Jak zamawiałem kluczyk, to się dowiedziałem, że do każdego EWS'a jest możliwość dorobienia 10 szt. kluczyków i tylko w fabryce(ASO nie może zaprogramować). Przyszedł kluczyk nr 5 i po podłączeniu kompa wyszło, że jest to 5-y kluczyk użyty w tym aucie.
witam
Ja mam E39 z 1997, czy ktoś wie czy jest immobiliser, i czy jest bateryjka bo cos jeden z guzikow na pilocie nie łapie od 2 dni ten od zamykania bo ten od otwieranie działa, i musze używać teraz strasznie startego wytartego kluczyka.
Panowie spadł mi kluczyk na ziemie i po tym zdarzeniu samochód nie chciał odpalić. Okazało się że w środku kluczyka jest kwarc który się rozprogramował. Moje pytanie jest takie - jak zaprogramować ten kluczyk. Dodam tylko że kwarc jest cały nie pęknięty.
