320d wymienione wtryski, za mała moc?
Mam pytanko, czy możliwe żeby po zmianie wtrysków moc drastycznie spadła? Miałem wtryski które pod większym obciążeniem 3500 - 5000 obr/min mocno kopciły i wydawały metaliczny dźwięk (cykanie), ale jak zrobiłem test na hamowni przy okazji chiptuningu i wyszło 153 KM fabrycznie i po modyfikacji "chiptuningowcy" softu wycisnęli tylko 163 KM skasowali 800 zł i odesłali mnie na zmianę wtrysków, jak zmienię poprawią. Wtryski wymieniłem na używane, ale chodzą pięknie, brak kopcenia i cykania, i nie odczułem ani spadku mocy ani też przyrostu. Wróciłem więc na chiptuning i kolesie z hamowni stwierdzili że jest teraz 120 KM czyli spadek o 43 KM (bo jeżdżę cały czas na zmienionym sofcie). Jeszcze sprawdzili przepływomierz i też uznali, że nie spełnia normy, ale bez tragedii. Jak może być tego przyczyna? Bo mam obawy, podejżenia, że cwaniaki coś ściemniają i mają sprzęt trefny. Dodam, że w samochodzie nie było nic ruszane od pierwszego testu na hamowni, poza zmianą wtrysków.
Skoro piszesz, że po wymianie wtrysków nie odczuwasz żadnej różnicy w mocy, to oni chyba coś kręcą, bo jak dla mnie jak by ubuły 43 konie to róznica by była widoczna gołym okiem. A sprawdzałeś wtryski na przelew przed wymianą?
Nie sprawdzałem, ale skoro nie kopcą i nie hałasują to są na pewno w lepszej kondycji niż stare, których notabene nie dało się nawet regenerować, bo był z nich szrot.
to napisz jeszcze gdzie robiłeś chipa ???? :D trzeba było się odezwać miałbyś taniej sprawdziłbyś na hamowni a potem zrobiłoby się korektę ... a poza tym najpierw powinni sprawdzić parametry a nie robić program .....
i napisz jeszcze gdzie wymieniałeś wtryski ? czy były kodowane ?
Chiptuning Łódź
Możliwe, że kolesie od chiptuningu coś źle odczytali. Osobiscie nie wierzę aby E46 straciła aż 43 km po wymianie wtrysków, jakie by one nie były. nie znam sie na takim tuningu ale może po wymianie wtrysków powinni jeszcze raz wgrać softa? zapłaciłeś to teraz żądaj żeby autko było na poziomie i tyle.
Robiłem najbliżej gdzie było można czyli w Koszalinie na lechickiej, i przecie napisałem, że najpierw sprawdzili parametry i wyszło 153 KM na korekte też się umówiłem którą właśnie mieli dziś zrobić po wymianie wtrysków, i okazało się ze jest 120 KM. Zasugerowałem, że to bzdura bo bym odczuł taki spadek mocy. I po raz kolejny muszę się pofatygować do nich na wizytę po niedzieli będą wgrywać serie i sprawdzać, po tym znowu program.
Wtryski wymieniałem u Karola (Niekanin) więc na pewno nie zchrzanili :)
Nie wiem czy kodowali, ale jak już wcześniej wyczytałem tu na forum, wiele osób się wypowiedziało, że to ściema i nie ma różnicy.
to nie ściema i trzeba kodować wtryskiwacze pod konkretny cylinder.
ale ja wiem że robili pomiar i wyszło 153 KM tylko pytałem czy sprawdzali ciśnienie na szynie , ciśnienie turbo , przepływomierz ??? masz może wykresy ???? przed i po ?
Chiptuning Łódź
Czyli jednak tandeciarze... mam tylko wykres mocy i momentu z pierwszego pomiaru, tego co wyszlo 153 KM, i nic poza tym dzisiaj jeszcze sprawdzili tylko przepływomierz i stwierdził, że za dużo g/s czy jakoś tak, ale nie sądze żeby przepływomierz w ciągu paru miesięcy całkiem padł i spowodował taki ubytek mocy, chociaż może się mylę - nie ogarniam za bardzo tematu przepływomierza ;) Może warto go wymienić przed ponownym udaniem się do nich? Dużo roboty z nim? / koszt?
Edytowane przez deusexe
a powiedz jak Ci sprawdzali ten przepływomierz ??? i na twoim miejscu powalczyłbym o zwrot kasy ... bo jeśli stwierdzili że wtryski są lipne i słaby mod wychodzi to nie powinni nic ruszać dopóki nie będziesz miał sprawnego auta ... a oni teraz szukają przyczyny ... heh a wcześniej nie widzieli że przepływomierz lipny .... tak wymienisz pół auta a oni i tak nie będą wiedzieli o co chodzi ...
Edytowane przez TC
Chiptuning Łódź
Wsadził w gniazdo jakiś miernik w gniazdo OBD ;)
ale oczywiście pod obciążeniem ????? w czasie jazdy ? na seryjnym sofcie ? popytaj o szczegóły o ile podnieśli np. ciśnienie doładowania w stosunku do serii .... założę się że nie wiedzą , a jak myślisz dlaczego ????
Chiptuning Łódź
pod obciązeniem na hamowni, na sofcie tym zmienionym na którym przyjechałem tym co poprzednim razem uzyskali 163KM.
A co do tego przepływomierza to orientujesz się może jaki byłby koszt z wymianą, i czy w ogóle warto?
koszt samej przepływki trochę ponad 500zł a czy warto to trzeba zrobić test w DISie i będzie wiadomo czy warto ....
Chiptuning Łódź
500 zł to widze że to górna granica cenowa, na allegro są od 150, 250 zł http://allegro.pl/przeplywomierz-bmw-e46-e39-e38-diesel-0928400527-i1490257218.html tylko nie wiem czy warto. A DISem swojego nie sprawdze, bo to następny wydatek, a przez te wtryski i chip już sporo gotówki utopiłem... :(
ale w poprzednich postach pisałeś że masz INPĘ ..... :shock: teraz wystarczy doinstalować DISa .....
a jeśli nie masz kabla to dużo za sprawdzenie nie kasuje ..... :mrgreen:
Chiptuning Łódź
