czujnik abs ... czy sterownik?? potrzebna pomoc
witam
wiem ,że temat dotyczący abs, czujników itd jest obszerny jednak proszę o pomoc w zdiagnozowaniu i mojego problemu...
a mianowicie w czasie zimy i największych śniegów i mrozów pojawił się problem z absem i kontrolą trakcji jednocześnie przestał działać pędkościomierz przebieg i spalanie chwilowe. Podejrzenie padło na czujnik lewy tył , ale żeby się upewnić zdiagnozowałem to na komputerze i faktycznie komputer pokazał ze to lewy tył. kupiłem czujnik zwykły podróbę za 80 zł - nie działał , ale z tym się liczyłem wiec go oddalałem i założyłem czujnik firmy FEBI teraz objawy są następujące :prędkościomierz przebieg i spalanie działają bez zarzutu natomiast po chwili jazdy abs i kontrola trakcji się rozłącza ( słychać przy rozłączeniu specyficzny dźwięk, takie cykniecie ) Oprócz tego zanim czujnik zostanie rozłączony to przy lekkim przyhamowaniu pedał zachowuje się jakbym hamował po lodzie odbija i "trzeszczy". i teraz koledzy moja prośba co mam z tym problemem zrobić ?? czy to sterownik ?? a jeżeli tak to gdzie można dostać nowy albo czy tao się naprawia, proszę o pomocne rady pozdrawiam
dodam jeszcze ze po załorzeniu czujnika FEBi byłem na komputerze i nadal pokazuje błąd czujnika lewy tył
W tylnych kołach zamień czujniki miejscami i zobacz czy błąd się przeniesie, jeśli tak to czujnik uwalony. Jeśli nie to prawdopodobnie sterownik
Możesz jeszcze sprawdzić podczas jazdy na kompie prędkości z poszczególnych czujników...
miałem podobne obiawy z czujnikiem z "allegro", pierwszy nie działał a drugim auto samo przyśpieszało i abs się włączał czyli jakbym hamował po lodzie odbija i "trzeszczy".
kupiłem nowy czujnik vdo siemens i problem z głowy (coś koło 220zł)
Zamień strony czujników..... do sterownika zawsze zdążysz się dobrać
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
Freude am fahren
Moje auto - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=190785
