330i - ponowna wymiana wahaczy po małym przebiegu
Jakiś czas temu, po wjechaniu w dziurę, zaczęło coś “skrzypieć” w autku przy jeździe po nierównościach w przednim zawieszeniu po lewej stronie. Jako że zbliżał się termin przeglądu, odpuściłam sobie warsztat, gdyż stwierdziłam iż na stacji diagnostycznej wyjdzie co i jak - no i tam mi powiedzieli, że prawy sworzeń do wymiany.
W związku z tym, już w warsztacie zamówiłam cały prawy wahacz Lemfordera wraz z tuleją. Podczas wymiany mechanik zwrócił uwagę, iż lewe koło ma luzy i trzeba również wymienić końcówkę drążka (co by się zgadzało co do strony odgłosów i nie wiem dlaczego nie wyszło to podczas przeglądu).
Po wymianie tej końcówki jadę, ale na inną stację diagnost., aby ustawić zbieżność, gdzie dowiaduję się, że lewe koło ma nadal luzy i założone są dwa różne wahacze: jeden stały a drugi pływający :mad2: :?:
Udaję się więc ponownie na warsztat, a tam co się okazuje, że żadnych luzów na kole nie ma (szarpaki są do bani), lecz zbieżności raczej nie można będzie ustawić, gdyż wartości mogą być rzeczywiście przekłamane, a to właśnie ze względu na założone dwa różne wahacze - tzn. po prawej stronie nowy wahacz jest prawidłowy (zamawiany po nr vin), a z lewej strony jest wahacz m-sport :duh: . I teraz tak: mechanik nie pamięta czy z prawej strony był również wahacz od m-sport ale raczej by zwrócił na to uwagę.
Moje pytanie: co powoduje jazda na dwóch różnych wahaczach? Gołym okiem to jedynie widać, iż rzeczywiście lewe koło trochę krzywo stoi, ale w sumie przez ponad dwa lata nikt na to uwagi nie zwrócił…
Teraz muszę wymienić drugi wahacz, a gdybym ten poprzedni wymieniła na m-sport to jakby to wpłynęło na zachowanie się auta na drodze? - zawieszenie mam fabrycznie sportowe ale nie jest to m-sport…
Edytowane przez moniaad
Moim zdaniem jeśli masz sportowe zawieszenie to właśnie zawieszenie M-technic, ja mam u siebie również zawieszenie sportowe M-technic i jeśli dobrze pamiętam to sworzeń bodajże jest ustawiony pod innym kątem jak zwykły wachacz, jeśli preferujesz ostrą jazdę to wymień ten wachacz na M-technic bo te wachacze są przystosowane pod taki styl jeśli natomiast bardziej zależ ci na komforcie jazdy to kup drugi zwykły wachacz i sprawa załatwiona, w takim stanie jak teraz nie możesz tego zostawić musisz zdecydować czego pragniesz, jakiej charakterystyki choć amortyzatory i sprężyny jeśli masz M-technic są twardsze niz zwykłe, więc wiele się nie zmieni w komforcie jazdy jeśli założysz zwykłe wachacze a M-technic. Tylko M-technic wachacze kosztują raz tyle co zwykłe wachacze Lemfordera.
Podłączę się pod temat. Jak rozpoznać jaki wahacz zamontowany jest w aucie? Mam do wymiany jeden i nie wiem jaki kupić. Jeżeli to coś pomoże to mam sprężyny m-technik.
Ja mam na wachaczach naklejki M-technic ale powinny chyba być numery i po nich na realoem sprawdzisz czy masz wachacze M-technic.
Kolego gdzie Ty kupujesz tak drogie wahacze M-technik. Normalnie jest on 100 droższy niz zwykły lemforder http://www.czescidobmw.pl/
Sprzedam
W oryginale m-techniki maja niebieskie nalepki
  • Partnerzy klubu
W tym wypadku zdecydowanie polecam wahacze TRW ponieważ w opakowaniach TRW (tańszych na tej pozycji od Lemforder) są i tak wahacze Lemforder (potwierdzają to logo Lemforder na wahaczu).
Tu to opisał jeden z właścicieli BMW:
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=6839
Mam wahacze TRW do tego modelu "na półce" i również to potwierdzam: http://www.czescidobmw.pl/Wahacz_M-TechnikTuleje,k,7160.php
Naklejek nie mam, w sobotę wjadę na kanał i zobaczę czy są jakieś numery. Czy po numerze vin można to też sprawdzić, czy niekoniecznie?
Order options
No. Description
226 SPORTS SUSPENSION SETTINGS
256 SPORT-/MF-STEERING WHEEL/CRUISE CONTROL
354 GREEN STRIPE WINDSCREEN
428 WARNING TRIANGLE
438 WOOD TRIM
459 SEAT ADJUSTM., ELECTR. W. MEMORY
481 SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER
502 HEADLIGHT WASHER SYSTEM
522 XENON LIGHT
534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING
661 RADIO BMW BUSINESS
801 GERMANY VERSION
863 EUROPE/DEALER DIRECTORY
879 GERMAN/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET
915 BODY SKIN CONSERVATION, DELETION
Czyli jaki jest zwykły czy nie?
Właśnie ten po lewej ma niebieską naklejkę z numerami i napisem m-sport.
Czyli rozumiem, że jeżeli podczas zamawiania prawego wahacza zostało sprawdzone, jakie są zamontowane a nie po nr vin i wzięłabym m-technik to by było wszystko ok i nie musiałabym wymieniać teraz po raz drugi :?: :duh:
Po obejrzeniu letnich opon - z jednej całkowicie jest starty bieżnik z samego brzegu - czy to jest może właśnie wina tego, iż były dwa różne wahacze? :mad2:
Powiem co wiem, auto ma w tej chwili założone 2 wahacze pływające i to tyle. Mam już kisiel z mózgu od szukania jaki wahacz powinienem kupić :mad2: . Byłem w paru sklepach z rozkodowanym vinem. W jednym mówią zwykły w drugim że to nie zwykły :duh: :cry2: . Normalnie krew mnie zaleje i skończy się na tym, że kupie 2 nowe :evil:
Kolego jeszcze nie kupowałem ale w jednym sklepie którym się zaopatruje ceny takie 500 zwykły lemforfer 900 M-technic a w ASO bo też sprawdzałem 1120 zeta a ile płacicie u stonesa trzeba zapłacić to nie wiem.
Kolego jeśli masz sprężyny M-technic kup wachacze M-technic i się nie pytaj sprzedawców co masz i tyle.
opcja 226 to zwykłe, 338 m-technic
  • Partnerzy klubu
Order options
No. Description
438 WOOD TRIM
522 XENON LIGHT
801 GERMANY VERSION
Wahacze inne niż standardowe w e46 są tylko w przypadku opcji S338A M Pakiet Sportowy II. Dla Twojego VINu wahacze wychodzą standardowe czyli:
31 12 6 777 851 i 31 12 6 777 852 .
Order options
No. Description
438 WOOD TRIM
522 XENON LIGHT
801 GERMANY VERSION
Kolego chyba jesteś w błędzie 226 sport suspension settings to jest właśnie sportowe zawieszenie M-technic a nie zwykłe a to co piszesz S338A M Pakiet Sportowy II to jest sportowe zderzaki przód i tył bo ja takie zestawienie mam a nie jak piszesz że to sportowe zawieszenie, bo ja mam i 226 i 338 i mam zawiechę i zderzaki M-technic, myślę że się ze mną zgodzisz.
Niestety nie masz racji, temat był już przerabiany od deski do deski i tu na forum i na 'sport'. Poszukaj w archiwum, wszystko już było powiedziane na ten temat włącznie z przykładami aut ludzi z forum.
Jest tak jak pisze Bax
U mnie jest takie wyposażenie
Dane pojazdu
Art. Wartość
Numer podwozia WBAAL91000FS10168
Kod typu AL91
Typ 330D (EUR)
Typoszereg E E46 (4)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M57
Pojemność skokowa 3.00
Moc 135
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor SONDERLACKIERUNG (490)
Tapicerka STANDARDLEDER/SCHWARZ (N6SW)
Data prod. 2000-05-25
Wyposażenie
Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK)
S210A DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy III
S226A SPORTS SUSPENSION SETTINGS Sportowe dostosowanie podwozia
S235A TRAILER-HITCH WITH REMOVABLE HEAD Zaczep holowniczy zdejmowany
S256A SPORT-/MF-STEERING WHEEL/CRUISE CONTROL Kierownica sport./MFL/regul. prędk.
S261A SIDE AIRBAG FOR REAR PASSENGERS Poduszka bocz. pasaż. na tyln. siedz.
S302A ALARM SYSTEM Instalacja alarmowa
S313A EXTERIOR MIRROR PACKAGE Lusterko zewn. z funkcją składania
P337A M SPORTS PACKAGE M Pakiet sportowy
S358A CLIMATE COMFORT WINDSCREEN Szyba frontowa klimatyzacji komfort
S403A GLAS ROOF, ELECTRIC Dach przesuwno-uchylny, elektryczny
S415A SUNBLIND FOR REAR WINDOW Roleta przeciwsłoneczna tylna
S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S431A INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE Wew. lust. wst. z automatyką przyciemn.
S441A SMOKERS PACKAGE Pakiet dla palących
S465A THROUGH-LOAD SYSTEM System załadunku
S481A SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER Fotel sportowy
S488A LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera
S494A SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
S502A HEADLIGHT WASHER SYSTEM Spryskiwacze reflektorów
S521A RAIN SENSOR Czujnik deszczu
S522A XENON LIGHT Światło ksenonowe
S534A AUTOMATIC AIR CONDITIONING Automatyczna klimatyzacja
S609A NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional
S672A CD CHANGER BMW FOR 6 CDS Zmieniarka CD na 6 płyt CD
S674A HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM HARMAN KARDON System HiFi Harman Kardon
S715A M AERODYNAMICS PACKAGE M Technic Pakiet aerodynamiczny
S760A INDIVIDUAL HIGH-GLOSS SATIN CHROME Wysoki połysk Shadow-Line
S772A INTERIOR TRIM ALU BLACK CUBE Interieurleisten Alu Black Cube
S775A INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE Obicie podsufitki, antracyt
S785A WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS Lampy kierunkowskazów białe
S789A M LT/ALY WHEELS WITH MIXED TYRES Obr. BMW, st. le. indywid.
L801A GERMANY VERSION Wersja krajowa Niemcy
S863A EUROPE/DEALER DIRECTORY Spis dealerów, Europa
S879A GERMAN/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET Instrukcja obsługi po niemiecku
P981A COMFORT PLUS PACKAGE Top Komfortpaket
Wyposażenie seryjne
S411A WINDOW LIFTS, ELECTRIC Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny
S473A ARMREST, FRONT Podłokietnik przedni
S520A FOGLIGHTS Reflektor przeciwmgłowy
S548A SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING Licznik kilometrów
S550A ON-BOARD COMPUTER Komputer pokładowy
S832A BATTERY IN LUGGAGE COMPARTMENT akumulator w bagażniku
Indywidualne dane pojazdu
Tekst
---- Processing Individual
Sign "BMW individual"
0490 Color
Paintwork "dakar yellow", as code 337
in combination with the "M aerodynamics package", as opt. 715.
I nie mam wahaczy M-technik chociaż jest pozycja S226A SPORTS SUSPENSION SETTINGS Sportowe dostosowanie podwozia . Nr VIN jest podany wiec mozesz sobie sprawdzić
Sprzedam
I to wszystko wyjaśnia - więc w związku z tym, dzięki poprzedniemu właścicielowi, muszę wymienić i drugi wahacz choć jest dobry :mad2: :roll:
Wnioskuję z tego również, iż ten starty bieżnik na brzegu opony to wina dwóch różnych wahaczy...
VIN long WBAEX91080PH95715
Type code EX91
Type 330D (EUR)
Dev. series E46 (3FL)
Line 3
Body type TOUR
Steering LL
Door count 5
Engine M57/TU
Cubical capacity 3.00
Power 150
Transmision HECK
Gearbox MECH
Colour BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Upholstery STOFF LASER/ANTHRAZIT (G7AT)
Prod. date 2004-07-28
Order options
No. Description
1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES
167 EU4 EXHAUST EMISSIONS NORM
249 MULTI-FUNCTION FOR STEERING WHEEL
338 M SPORTS PACKAGE II
386 ROOF RAIL
423 FLOOR MATS, VELOUR
431 INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE
494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
521 RAIN SENSOR
522 XENON LIGHT
609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL
644 PREP. FOR. MOB. PH. BLUET. INTERF.
650 CD PLAYER
710 M LEATHER STEERING WHEEL
716 M AERODYNAMICS PACKAGE II
724 EDITION SPORT
760 INDIVIDUAL HIGH-GLOSS SATIN CHROME
761 INDIVIDUAL SUN PROTECTION GLAZING
770 INTERIOR TRIM ALU SILVER CUBE
775 INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE
785 WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS
788 M LT/ALY WHEELS
8SP COP CONTROL
801 GERMANY VERSION
972 COMFORT PACKAGE
Series options
No. Description
210 DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC)
411 WINDOW LIFTS, ELECTRIC
473 ARMREST, FRONT
520 FOGLIGHTS
548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING
550 ON-BOARD COMPUTER
832 BATTERY IN LUGGAGE COMPARTMENT
851 LANGUAGE VERSION GERMAN
Jednak mieliście rację 338 M sport package II to zawieszenie M-Technic a 716 to zderzaki M-technic, tylko dziwne że u kolegi ziomekthx nie ma zawieszenia M-technic choć po vinie powinien mieć to jest to oznaczenie:
to że u mnie jest tylko z tą różnicą że mam auto z 2004 roku i wtedy oznaczenie było takie:
338 M SPORTS PACKAGE II chyba że to nie oznacza zawiechy M-Technic tylko to:
724 EDITION SPORT i wtedy wyjaśniało by że kolega ziomekthx nie ma zawieszenia M-Technic, albo ktoś już wymieniał wachacze i założył zwykłe, ale to nie jest ważne, przyznaję się bez bicia że myliłem się. Pozdrawiam Mario. A tak nawiasem niezły wypas masz w swojej Buni ziomekthx, naprawdę niezły.
Jeszcze jedno pytanko - może trochę naiwne.
Rozumiem, że teraz wszystkie części są zamawiane po nr vin; jednakże w przypadku tych nieszczęsnych wahaczy - jeżeli mechanik zabiera się za wymianę jednego z nich to nie powinien zerknąć na drugą stronę by się przekonać, że zakłada taki sam wahacz :?: :?
Powinien to zrobić ale w praktyce różnie to bywa. Znalazłem na allegro kpl. wahaczy meyle hd jedne są w cenie ok 990 zł za kpl a drugie 1400. W opisie niczym się nie różnią. Ktoś wie o co kaman? Czyżby takie wysokie różnice w marżach sprzedawców ?
Dzieki kolego. Długo jej szukałem ale opłacało sie.
Zaraz napisze do ASO i zapytam sie czego dotyczy P337A M SPORTS PACKAGE i dam znać. gdy po VIn-ie spisuje nr wahaczy to wychodzi ze mam zwykłe
Sprzedam
Tak jak obiecałem.
Pytałem się co oznacza ten skrót P337A M SPORTS PACKAGE
Odpowiedź : chodzi o sportowe dostosowanie podwozia
amortyzatory, wahacze, tuleje wahaczy
itp.
Więc wale następne .
Myślałem ze te oznaczenie 226 SPORTS SUSPENSION SETTINGS właśnie to oznacza
I drugie moje pytanie:
tu podaje nr wahacza z VIn-u tego samochodu31126777851
pytam bo w jednym sklepie znalazłem ze jest to zwykły wahacz
a te wahacze M miały inny nr
Odpowiedz:
nie wiem dokładnie ponieważ weryfikuje to dopiero to dopiero po VIN-ie
poproszę o numer VIN
i sprawdzę jakie wahacze są Panu potrzebne
No i ja: podałem VIN
Odpowiedź ASO :
zwykłe wahacze są u Pana w samochodzie
No i kolejne moje pytanie:
no właśnie to też mnie zastanawia jak i wiele innych osób
i Tu mam pytanie właśnie co oznacza ten skrót P337A M SPORTS PACKAGE
Odpowiedź ASO:
ma Pan sportowe dostosowanie podwozia, ale nie zawieszenie M
tak jak M Pakiet różni sie od M Technik cz M Power
Kolejne pytanie:
rozumie czyli to jest ten skrót 226 SPORTS SUSPENSION SETTINGS
Odpowiedź ASO:
Tak
Kolejne pytanie:
Czyli ten skrót P337A M SPORTS PACKAGE oznacza tylko tyle ze nie ma wahaczy M ? nić więcej on nie oznacza ?
Odpowiedzi już nie uzyskałem.
Sprzedam
