316i czy te tuleje będą dobre???
alez to nie są na tył??
na przód tuleje mają otwór centralnie na srodku.
nie, to są tuleje na przód!!!!
z tego co mi wiadomo to każda tuleja na przód ma otwór centralnie umieszoczny sam kupowałem ostatnio i wybierałem między lemforderem meylem i delphi ;p
to są tuleje do przedniego wahacza M3,są sztywniejsze i pewnie bardziej wytrzymałe ale po zamontowaniu trzeba ustawiać zbieżność.
aha ok. dzieki..za odpowiedz
Dokładnie tak jak green71 powiedział, oczywiście pasują i są o wiele wytrzymalsze, zbieżność konieczna bo koła będą rozjechane. Aha poprawną stroną je zamontuj żeby na dziurach nie był nacisk na tą stronę gdzie jest mniej do ugniatania :)
czyli znak na tuleji ma sie pokrywac ze znakiem na łapie??
Nie pamiętam gdzie tam jest znak na łapie ale montuje się strzałkami do siebie obie tuleje.
To jest acentryczna tuleja z M3 3.2. Do tego był też inny wahacz i poduszka amora. Taka tuleja zmienia któryś kąt w zawieszeniu. Kup lepiej pełniejszą od zawiechy M -technic lub z M3 3.0 .
Dla tego robi się zbieżność po wymianie na nie i wszystko gra. Jak dobrze pamiętam to po wymianie ze zwykłych lemfordera auto zrobiło się bardziej nerwowe przy ruszaniu kierownicą, lepiej czuć drogę.
