zawieszenie z rocznika przed 1992r
niedawno kupiłem BMW mam w niej wymienione nowe amortyzatory Sachs (wymienił je wcześniejszy właściciel) lecz jak to na bawarkę stoi jak dla mnie trochę za wysoko...
z miła chęcią obniżył bym ją choć by z przodu o jakieś 40mm w związku z tym mam kilka pytań
jest ona z 1991 czyli jak się orientuje jest tam coś innego w zawieszeniu niż cała reszta (na allegro zawsze piszą że do roczników od 06.1992<)
czym różni się zawieszenie rocznika 91 od młodszych
czy podejdą do takiego zawieszenia sprężyny od roczników po 1992r
i czy montując same sprężyny niższe o 40mm nie rozwali mi to jakoś tych amorków które jak wspominałem są "eleganckie"
Edytowane przez piotrex180
Kolego skracają nawet sprężyny i jeżdżą,nic amortyzatorą nie powinno być :wink:
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
Sadze, ze moze chodzic o takie roznice w zawieszeniu iz starsze autka maja tzw dluzszy lacznik stabilizatora. bodajze ten starszy dluszy stanowi polaczenie miedzy stabilizatorem a amotyzatorem podczas gdy te krotsze lacza stabilizator z wahaczem.
a podejdą mi pod ten rocznik 1991 sprężyny z zawieszenia z rocznika po 1992 roku ??
Jeśli nie masz ochoty dostać ostrzeżenia od moderatora to jeszcze raz proszę cię o zmianę tytułu tematu na poprawny
Jeżeli chodzi o wymianę sprężyn to jest tak że wymienia się razem z amortyzatorami bo jak nie to i tak wymienisz za czas jakiś bo one nie wytrzymają jest inny skok czyli inny zakres pracy, a do tego amorki mają cięższą prace niż przy zwykłych sprężynach. PS Sprawdzone u mojego kolegi w E39 reasumując jak wymieniać to komplet :)
nawet jak planuje zmniejszyć prześwit o te max 40mm z przodu... ?
Widzę, że do kolegi nie trafiają uwagi innych użytkowników o tym, że coś zrobił źle. Więc ja zamykam ten temat, a autora zapraszam do lektury regulaminu forum, formatu tytułowania wątków oraz korzystania z wyszukiwarki, bo zadawane przez Ciebie pytania były wielokrotnie opisywane :search: :search: :search:
Przeczytaj moje artykuły:
Gość
