Problem z ABS Gdzie w Krakowie można zrobić test ABS
Witam -gdzie w Kraku można zrobić test ABS i gdzie nie robią łaski???
a co masz za problem? ASC i ABS lampka sie swieci?
Zaświeciła się kontrolka abs
sprawdz poziom płyny hamulcowego i wszystkie bezpiecznik....
dobry zakład jest koło rada grzegorzeckiego - zaraz przed mostem po lewej stronie ......
Zaczełem od płynu i bezpieczników.
Koło ronda-na Kotlarskiej???
Dzięki za info-w poniedziałek pojadę -nie lubie niepotrzebnie zapalonych kontrolek w aucie.Pozdrawiam
Prawdopodobnie któryś czujnik uszkodzony albo złączka.
Ja za to mam dziwny problem, i tez chce sprawdzic abs.
Nic sie na desce nie swieci, zadna kontrolka od absu, ale podczas ostrego hamowania, mam wrazenie ze prawe przednie koło normalnie sie blokuje, jak by nie miało absu a lewe działa jak powinno... Czego moze to byc wina??
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
