320i Ciepły silnik - zimny nadmuch
Witem
Mam pewnien problem z moja E36. Wczoraj zauwazylem ze ze pomimo tego ze silnik sie zagrzal z nawiewow leci zimne powietrze. Dzis sytuacja sie powtorzyla z tym ze dzis przejechalem ponad 30 km i podczas jazdy tylko na chwile z nawiewow lecialo cieple powietrze a na climatroniku ustawione 30 st. Kolejny obiaw jest taki ze nadmuch caly czas dziala na duzych obrotach a kiedy stane na swiatlach czy w korku automatycznie sila nawiewu spada do minimum. Dodam ze niedalej jak miesiac temu wymienilem termostat (na wahlera) i przez chwile wszystko bylo dobrze.
Prosze o pomoc bo martwi mnie to. wiem ze moze to sie skonczyc nawet wymiana uszczelki pod glowica a to bedize dosc kosztowna awaria:/ :cry2:
Nagrzewnica??płukanko nagrzewnicy zaproponuj swojej beatce albo wymianę choć moja też niedomagała i po płukaniu działa ponad rok i nic złego się nie dzieje
teraz mam jeszcze w planach wymiane chlodnicy bo peklo mi gorne poszycze i jak trochszke ja podeptam tak pod 4 tys obrotow to zaczyna parowac spod maski a oprocz tego mam micro pekniecie na oslonie termostatu i widac jak dalikatnie przeciekalo. Ale o tym wiem od 3 tygodni a taka szopka stala sie wczoraj. czy ktoras z tych rzeczy moze tez dac taki objaw?
esli masz tyle nieszczelnosci w ukladzie chlodzenia to moze poprostu wyciekl ci plyn.jednym z pierwszych objawow jwgo niedoboru jest wlasnie brak ogrzewania.i radze nie jezdzic samochodem spod ktrego maski leci para gdyz tak jak wspomniales mozesz bardzo szybko wpedzic sie w powazna awarie i koszta.takze proponuje sprawdzic stan plynu i po jego uzupelnieniu odpowietrzenie chociaz przy tylu nieszczelnosciach nie wiem na jak dlugo to pomoze.
Najsmieszniejsze w tym wszystkim jest to ze plyn ma stan i nie widac zeby byly jakies ubytki w zbiorniczku wyrownawczym. Dlatego jest to dla mnie taka zagadka. Teraz wracałem po kolejnej 30 km drodze z pracy i cieple powietrze leci dopiero jak silnik osiagnie temperature robocza ale bedzie w zakresie powyzej 3,5t obrotow. po chwili takiej jazdy faktycznie zaczelo leciec cieple powietrze ale kiedy obroty spadly automatycznie zaczelo sie wychladzac i jak pisalem wczesniej sila nawiewu spadla.
Kolejna rzecza jaka zauwazylem to na takim "dogrzewaniu sie" silnika pochlania dosc duze ilosci paliwa.
Sumujac te wszsytkie obiawy jestem zielony.. :/
Nie jestem jakims mozgiem w dziedzinie mechaniki samochodowej ale to przerasta mnie i to bardzo.
witam. z tego co piszesz mozna wywnioskowac ze na 99,9% brakuje plynu w ukladzie chlodzenia. to ze stan jest w zbiorniczku wyrownawczym nie znaczy ze plynu jest dosc duzo. czy odpowietrzyles dobrze uklad kiedy wymieniales termostat ? prawdopodobnie uklad jest zapowietrzony. napraw wszystkie przecieki bo silnik kiedy pracuje wytwarza podcisnienie przez ktore tracisz jeszcze wiecej plynu. ja tez tak mialem ze plyn uciekal mi bardzo powoli spod zbiorniczka wyrownawczegoi ku mojemu zdziwnieniu bylo to widac tylko na zamknietym korku wlewy plynu. zanim go odkrecilem stan plynu byl ponizej minimum ale kiedy go odkrecilem tylko zabulgotalo w silniku i plyn ktory byl zassany do silnika wyplynal spowrotem do zbiorniczka wyrownawczego. wyciek zalatalem uszczelniaczem do chlodnic w proszku firmy K2. to bylo 2 miesiace temu od tamtej pory odpukac wszystko chodzi miodzio, plyn nie ubywa, podcisnienie sie robi i kiedy odkrece koren plynu nie przybywa
ps napraw wszystkie nieszczelnosci jak najszybciej bo zrobi sie za duze cisnienie i wydmucha ci uszczelke pod glowica
chlodnica i oslona termostatu czena na wymiane. powiem szczerze ze nie zwrocilem uwagi czy plyn idzie w gore ale na zimnym silniku jak sprawdzalem to ani razu nie bylo nawet na minimum a termostat wymianial gosc ktory specjalizuje sie tylko w BMW wiec licze ze zrobil to dobrze. a jutro rano jak bede jechal do pracy to przed odpaleniem silnika posprawdzam weze moze wtedy zobacze braknie plynu w zbiorniczku. a fakt faktem mam nadzieje ze nie jest jeszce tak zle i nie wypchalo mi uszczelki bo sie chyba rozplacze ;)
Witem
Popraw tytuł tematu na właściwy a po drugie podobnych przypadków opisanych jest tu na forum trochę , czasem wystarczy poczytać i zastosować się do rad i problem rozwiązany
powiem szczerze szczerze ze nie wiem skad to pekniecie. auto kupilem niedawno i staram sie je doprowadzic do stanu ktory bedzie mnie zadowalal :) wiec jedna z rzczy do wymiany byl termostat. jak gosc go wymienial to zauwazyl ze jest slad na silniku ze przecieka w jednym miejscu. dlatego chce to wymienic jak najszybciej tylko wszyscy mowia mi ze sa zawaleni robota i nie maja kiedy :(
kolego a co to za problem kupic uzywana oslone i samemu ja wymienic ? dodam ze oslony zazwyczaj pekaja kiedy za mocno dokreci sie jedna ze srub. prawdopodobnie ten "specialista od bmw" za mocno dokrecil ta obudowe i poszla sie je... tez raz kupowalem ten termostat i wiem ze jest w nim bardzo twarda uszczelka i dokrecajac obudowe trzeba uwazac
tzn on to stwierdzil a nie uszkodzil. widac bylo naciek pod termostatem. a oslone juz mam kupilem z febi nowa kosztuje 50 zl wiec nie pchalem sie w uzywki.
ale wracajac do tematu co moze byc powodem takich dziwnych objawow??
stwierdzil ze stara obudowa ktora byla zalozona byla peknieta zanim ja odkrecil i fakt byla.
a jesli chodzi o plyn to przyznam ze pilnuje i srednio 2 razy w tygodniu zagladam i caly czas jest tyle samo..;/ moze to kwestia konkretnego zapowietrzenia ale zeby az tak :?:
nie, ale jak bede wymienial chlodnice to i tak bede musial spuscic caly plyn.
Macie racje chłopaki :D na 100% brakuje płynu do chłodnicy. Ja też tak miałem w swojej 318i E36 brakowało mi płynu i leciało zimne powietrze dolałem i odpowieyrzyłem i wszystko było git pozdrawiam :D
BMW to:
images?q=tbn:ANd9GcRjZ9J1b4KGRKJ3PVqIcPYtH7J9I55YFlBpTgEMdMmJBr-LKX93tw
wrocilem teraz z pracy i co? jak jade i samochod ma powyzej 3tys obrotow to grzeje az milo ale wystarczy ze sie zatrzymam i zaraz jest lipa. poziom sprawdzalem na zimnym silniku przed wyjazdem i bylo tyle ile trzeba. zastanawia mnie jednak fakt ze instalacja LPG sie nie wlacza dopiero po dluzszym czasie mimo ze auto zagrzane i przejechaane juz dobre 10 km....
to jest kolejny dowod na to ze masz uklad zapowietrzony i brakuje wody. nie masz pelnego obiegu i woda nie dociera do reduktora lpg dlatego nie moze uzyskac odpowiedniej temperatury zeby sie przelaczyc
oki to jutro bede dzialal w tym temacie ;) dzieki
opisze co i jak
Faktycznie brakowalo plynu. motor byla zapowietrzony i to grubo bo w sumie brakowalo AZ 2L plynu!
po niedzieli bedzie nowa chlodnica i korpus termostatu i powinno byc juz wszystko dobrze ;)
Dzieki wszytkim za sugestie
Spoko dobrze ze rozwiązałeś problem pozdrawiam :D :D :D
BMW to:
