Swap 1.6 na 2.5
Mam pytanie, co jest potrzebne do swapa z 1.6 w na 2.5 w compact.
Czy trzeba zmienić chłodnice, jeżeli jest klima czy pasuje pompa wspomagania, rozrusznik i pompa od klimy. Czy sanki pod silnikiem będą pasować z 1.6 no i czy są jakieś problemy z przełożeniem, bo jak przekładałem w e30 z 2.0 na 2l5 to nie było problemów.
Kompletny silnik z wiązkami elektryką komp.
Wał dyfer
Hamulce przód i tył
Drążek stabilizatora przedni
Wydech
tel. 514.99.46.99
Silnik mam z wiązką i skrzynią, hamulce mam na przodzie wentylowane a z tyłu tarczobębny.
A tak to wszystko pasuje.
A po co zmieniać wał!!!!
Nie zapominaj o wydechu .Koniecznie z 6 cylindrówki i najlepiej 323i/325/328 nie marz o tym by wydech został z 1.6
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Wydech też jest
Jeżeli zostawiasz skrzynie, to wał mógłby zostać, nie wiem jaki masz dyfer teraz z jakim przełożeniem.
tel. 514.99.46.99
jest sens przekladania silnika?
Czyli skrzynie można zostawić.
Czy jest sens przekładać....................... jasne,że tak bo mi się znudziły te 102 km a spalanie w 1.6 też nie jest takie małe.
Ja robiłem swap w swoim compakcie miałem 1.8ti mam 2.5i M50. Jestem zadowolony :)
Pozdrawiam,
Maks
i jak z spalaniem?
co zmieniales oprucz silnika?
skrzynia podeszła od 1,8 ?
A czy będzie pasować z 1.6 właśnie do 2.5 rozrusznik, pompa od wspomagania i pompa od klimy
właśnie jestem w trakcie swapu z M43 na M52B25i chciałem "chwilowo" zostawić wydech za portkami od M43, wiem że średnica jest mniejsza, ale czy myślisz że to nie będzie chodzić jak powinno ? według moich informacji może trochę tracić "parę" na wysokich obrotach
Dam ci przykład . Oddychaj przez słomkę. nawet przez mninute. Auto nie będzie mieć swojej mocy poprostu
