320d - Światła halogenowe na Xenon-zamiana
Witam mam pytanie posiadam lampy zwykłe halogenowe ale mam plan zakupic ori lampy xenonowe czy taka przeróbka powiedzie sie bez zadnych przeróbek nie mowmy o samo poziomowaniu czy tez spryskach ???
kolego zdecyduj sie w końcu e46 nie miało lamp halognowych wyposażonych w ksenon a jeśli chodzi o zwykłe lampy(światła długie i mijania) to jeśli chcesz zamontować bez spryskiwaczy i samopoziomowania to koszt jest tylko samych lamp
chodzi mi o lampy cale czy jak kupie ori ksenon BMW to czy wkladam i swieci czy trzeba jakiej oporniki i inne czary mary
Trza kodować, tracąc jednocześnie możliwość regulacji pokrętłem, tym obok włącznika świateł. Bez kodowania wywala błąd żarówek.
a mozna taka opcje zrobic jak kupic ori lampy soczewki w wsadzic tam jakis uniwersalny zestaw ????
kupujesz orginalne lampy wsadzasz normalne żarówki D2S i jeździsz a błądz żarówek gaśnie po zapaleniu świateł i nie musisz przekodowywać
ale podobno ori ksenony świecą a po zapaleniu auta gasną , co wtedy ?
Gasną w poliftowych i jeżeli masz takie auto, to sprawa się mocno komplikuje. Tu masz sporo napisane o tym problemie: viewtopic.php?f=69&t=115566
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
Kodować nie trzeba, żeby xenon zadziałał. Kodować trzeba, żeby pozbyć się błędu (a o to kolega pytał).
Skoro jest tak jak mówicie to u mnie powinien być spory problem. Mam samochód poliftowy. Z fabryki wyszedł bez xenonu ale ktoś go do mojego wsadził a dokładniej Bi-Xenon. I wszystko działa, brak komunikatu o przepalonych żarówkach, bez różnicy czy przed zapaleniem czy po. Regulacja ręczna działa. Rozkminiałem kodowanie świateł do jazdy dziennej w LSZ i w końcu tak namieszałem, że musiałem przywrócić ustawienia fabryczne w module. Po przywróceniu, zapalił się komunikat o przepalonych żarówkach z przodu. Wychodzę przed auto a xenon nie świeci, tylko lekko błyskał . Trochę się wystraszyłem, że popi.... całkowicie w module. Ale pogrzebałem w ustawieniach i znalazłem funkcję:
PWM_ANSTEUERUNG_AL: wert_01
Przestawiłem na wert_02 i xenon zapalił. :) Nie ma żadnego błędu i wszystko działa jak należy. Światła do jazdy dziennej zakodowałem i jest git. ;) Jak się spalił palnik to od razu dostałem komunikat o przepalonej żarówce więc jest tak jak z fabryki. ;)
Ale pokrętło od poziomowania nie działa?
Oczywiście, że pokrętło działa. Pokrętło albo czujki na wahaczach uruchamia się w module LSZ.
Czyli aktywując same xenony NCSem pokrętło zostaje aktywne? Ja jakoś zawsze (ze 3 razy) aktywowałem DISem - nie z wyboru, tak jakoś wychodziło - i oczywiście pokrętło wtedy wysiada.
Hmmm, no ciekawe. Ludzie robią rozmaite obejścia, modyfikują instalację, a tu wystarczy zmienić jeden wpis w module i wszystko śmiga!
http://www.clart.pl
No tak właśnie jest u mnie. Wystarczyło zmienić ten jeden wpis NCSem i wszystko działa bez żadnych kombinacji. Tak samo jak uruchamianie testu silniczków po włączeniu świateł. Też NCS-em się włącza :). Po VIN nie mam Bi-Xenona a w aucie jest oryginał Automotive Light. W dodatku nie mam drugiej wtyczki do przetwornicy od Bi-Xenona i na dniach ciągnę kabelek od długich do środkowego pinu w 3 pinowym gnieździe. Gdyby nie to, że musiałem całkowicie zrestartować moduł, pewnie nigdy bym do tego nie doszedł. :)
To nieźle. Ja tak drążę, bo Twój przypadek stawia mój pogląd na kodowanie xenonów w całkiem nowym - że tak powiem - świetle :wink:
powiem wam koledzy że mnie to pocieszyło bo na dniach chce założyć kesnony znaczy mam już lampy i miałem zmieniać moduł świateł ale odchodze od tej koncepcji :P tylko sobie zakoduje moduł ;)
Z tym lepiej uważać, bo w oryginalnych fabrycznych bi-ksenonach przesłoną steruje moduł świateł, a podpięcie tam zasilania "na żywca" z długich może prowadzić do wypalania cewki.
http://www.clart.pl
Orientowałem się w temacie i podobno oryginalna przetwornica po dostaniu 12v z modułu świateł, uruchamia cewkę i po chwili zmniejsza napięcie wystarczające do podtrzymania. Moduł się tym nie zajmuje. Robi to oryginalna przetwornica. Dla tego trzeba uważać z zamiennikami. ;)
Coraz ciekawsze informacje. Kiedyś rozkminialiśmy układ sterowania przesłoną w biksenonie i ludzie, którzy wymienili lampy (oryginalne), nie podpinali tego kabla właśnie w obawie przed wypalaniem cewki. Z tego co piszesz nie ma to znaczenia, skoro pracą steruje przetwornica i jeżeli jest oryginalna, to wszystko w porządku. Miałem gdzieś nawet schematy układów sterujących z amerykańskich stron, tudzież zdjęcia gotowych modułów do instalacji, które na tamtym rynku można kupić. Inna rzecz - po grzyba w takim razie dodatkowy kabel sterujący z modułu świateł, skoro można podpiąć +12V z długich w samej lampie?
http://www.clart.pl
Możesz napisać która to funkcja w module wyłącza to sprawdzanie silniczków
Jak wepnę się laptopem do LSZ to sprawdzę bo na tą chwilę nie pamiętam. ;)
Może chodzi o to, że występowało kilka rodzajów lamp, wersje na różne kraje, różne opcje a moduł ten sam, więc w LSZ dodali możliwość aktywowania Bi-Xenonu jak i innych opcji? Gdyby Bi-Xenon szedł prosto z długich, to serwis nie mógł by nic zmienić. Ja sobie tak to tłumaczę. :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=88838
Panowie a czy ktos mi podpowie czy uda mi sie przelozyc odbysniki ze zwyklej lamy na soczewke mam do kupienia wklady z soczewka ze 250 zl czy jest to do zrobienia
nikt mi nie podpowie nic jak to moze wygladac
