[E38][E39][E46]... CarX Do it Yourself
Dzieki zerkne ... a czy ktos mi pomoze z ta rozdzialka ?
BO mam niby 16:9 ale jak dje TV robi mi sie 4:3 :(
Przed aktualizacja
A tutaj aktualizacja MK3 w Roverze 75
http://www.youtube.com/wa...=1&feature=plcp
http://forum.roverki.eu/files/quickshot_20120723_at_202847_982.jpg
http://forum.roverki.eu/files/quickshot_20120723_at_202836_182.jpg
http://forum.roverki.eu/files/quickshot_20120725_at_180542_127.jpg
  • Odpowiedzi 99
  • Wyświetleń 53,3 tys.
Bo twój tuner TV jest 4/3 a nie 16/9 :wink:
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
Juz zostal przeprogramowany dzieki vgaraz .
Teraz walczyl bede z podlaczeniem obrazu i dzwieku z Laptopa
Asus EEE 900 Win XP
Zrobie fotki moze komus sie przyda .
Przede wszystkim szacunek za stworzenie DIY odnośnie CarX. Świetny tutorial. Chce skorzystać z tego sposobu ale w troche innej postaci. Mianowicie chcę podłączyć zamiast komputera telefon z wyjściem tv i tutaj występuje problem. Obraz video da się przechwycić bez większych problemów. Natomiast co z dźwiękiem ;/ tuner tv ma dźwięk w trybie mono. A do uaktywnienia tape lub aux jeśli dobrze zrozumiałem potrzebny jest sygnał z systemu carX. Co jeśli jednak będę chciał podłączyć jako źródło telefon nie komputer? Czy da się wymusić w jakiś prosty sposób dźwięk stereo przy wyświetlaniu video?
Mam nadzieję ,że jestem w miarę zrozumiały :)
Panowie mam problem. Skorzystałem z tego poradnika i podłączyłem elegancko źródło video ale po podłączeniu pinów pod wejście aux przestały działać komendy głosowe w nawigacji. Myślę sobie ok, coś pokręciłem, ale nie! wszystko było podłączone dobrze. Jednakże chciałem na razie przywrócić ostatni działający stan i spiałem wszystko jak było. Komend jak nie ma tak nie ma , mało tego, na nawigacji po wybraniu celu podróży widnieje napis: Destination correct not possible. Wiem co to znaczy to zdanie ale jak dla mnie jest ono bez sensu. Mam radio BM54 wraz z tunerem TV i OnBoard Monitor 16:9 .
Błagam, niech ktoś pomoże mi rozwiązać problem :(
Potrzebny by ci był taki sam kod to raz a dwa jakość dźwięku będzie "powalająca". Poza tym jeśli masz rocznik 2003 to powinieneś mieć już albo aktywny Aux albo przygotowany pod instalacje a to najlepsze źródło dźwięku imo. Można kombinować z tunerem i wyjściami aby zamiast mono było stereo ale to musi ogarnąć dobry elektronik.
Jesteś absolutnie pewien że wszystko jest podłączone tak jak ma być ?
Jak się prezentują inne aktywne źródła dźwięku ?
Edit: Reupload na prośbę:
CarX
http://www6.zippyshare.com/v/95091147/file.html
IbusAnalyser
http://www28.zippyshare.com/v/53664341/file.html
Wlasnie teraz kombinowalem z audio pod wejscie aux. Tylko nijak mi to jie pasowalo. wyciagnalem wtyczke od radia. Okazalo sie ze nie wyglada identycznie jak na schemacie , a ,jakby to powiedziec : jest lustrzanym odbiciem tzn ze puste miejsce we wtyczce jest totalnie z drugiej strony niz na schemacie. Teraz oppwim co po kolei zrobilem wiec moze kolego gdzies trafisz w tym monologu co zrobilem nie tak i mi podpowiesz. A wiec nie poddalem sie, droga dedukcji odnalazlem te kostke C na schemacie (byla mala biala kostka i mala czarna) wiec zalozylem ze biala to kostka B , a czarna to kostka C. Zqbralem sie za demontaz pinow. Znowu konsternacja . Jak na piny aux kolor kabli jest totalnie z d...! Pin 3 ma kolor czarny pin 4 zolty a masa (10) brazowy ?! no ale nic. Wypialem je i wpialem swoje . Dzwiek sie pojawil w aux po podlaczeniu mp3 - troche szumial ale mialem zamiar sie zajac tym pozniej . No ale wlasnie wtedy komendy glosowe w nav zniknely . Slychac bylo ze glos cichnal ale lektora nie bylo. Dzisiaj spialem wszystko tak jak bylo oryginalnie i na ten moment glos lektora w nav jest.
Ale zauwazylem , ze po wybraniu celu podrozy pojawia sie komunikat ktory opisalem we wczesniejszym poscie, potem znika jak jade i nawigacja prowadzi. Gdy zmienie trase nawigacja zamiast przeliczyc trase znowu pokaze ten sam komunikat i lektor cichnie chociaz na mapie widac , ze trase wytyczyl nowa
Pisze tak szczegolowo bo nie wierze za doprowadzenie aux jest takie trudne . Chcialbym wiedziec czy innym dzialy sie takie jaja. Kable totalni inny kolor ( bardziej zakladalbym czarny, bialy i czerwony). Do tego po zainstalowaniu swoich pinow lektor nawi cichnie a na koncu to.....
a moze zamiast wypinac stare piny trzeba sie do nich dolutowac ?
  • 3 miesiące temu...
A moze kórys z kolegów pomoze kupiłem stacje 2 din do E46 z analogowym sterowaniem z kierownicy ,trzy przewody GND,key 1,ke1. Jak zamienic zygnał I-bus na takie sterowanie ,jakiego układu,interfejsu uzyc? ?Pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie .
słowa uznania za tę instrukcję! parę dni temu trafiłem na ten temat i tak mnie męczy że chyba zacznę kompletować potrzebne graty. największy problem widzę że jest z zasilaniem.. w PL chyba w dalszym ciągu nie jest dostępny żaden zasilacz dcdc podtrzymujący 12v przy spadku napięcia na wejściu (przynajmniej w opisach nikt o tym nie wspomina...) ale jeszcze spróbuję poszukać.
Kolego Bardzo Mądry Wybór mam jeszcze jedno pytanie (w przyszłości myślę że więcej bo dopiero pierwsze kroki w temacie będę stawiał): czy miniPC z carX w aucie jest niezbędny do pełnego sterowania dvd z poziomu navi? czy wystarczy może kupić odpowiedni model odtwarzacza dvd który daje się zaprogramować tak aby reagował na kody ibus wysyłane przez navi po przyciśnięciu poszczególnych przycisków? byłoby fajnie jakbyś w wolnej chwili opisał w jaki sposób masz to rozwiązane i jaki sprzęt zastosowałeś bo powiem że na filmiku rewelacyjnie to wygląda
Kolego marcus, nie uważnie przejrzałeś temat, na pierwszej stronie tematu znajduje się rozwiązanie wraz z prezentacją działania całkowicie stabilnego zasilacza, działa on tak że niezależnie od podanego napięcia oraz występujących skoków i spadków generuje absolutnie stałe 12v.
Link do postu:
viewtopic.php?p=1043559#p1043559
Co do odtwarzacza to tak, przedstawię za niedługo kolejny DIY ale względem CarX to obsługa dotyczy tylko i wyłącznie samego odtwarzacza,
CarX jest o wiele bardziej rozbudowany, ma większe możliwości rozbudowy systemu no i przede wszystkim mamy w samochodzie zawsze "diagnostykę" na żywo w czasie rzeczywistym.
Niestety przez ostatnie miesiące życie prywatne tak mnie pochłonęło że na forum już nie ma czasu :(
P.S: Jeśli jeszcze ktoś byłby zainteresowany to został mi jeszcze tylko jeden kompletny system CarX do bmw :wink:
przejrzałem cały temat nie raz :wink: wiem że istnieje zasilacz idealnie spełniający wszystkie warunki ale niestety nie mam nikogo kto mógłby mi taki sprowadzić... moje stwierdzenie niedostępności odnosiło się do oferty krajowej.
u siebie masz dvd Phantom czy tylko menu jest podobne? strasznie ciekawi mnie jak rozwiązałeś kwestię sterowania ale cierpliwie poczekam. zajmę się rozbudową audio o aux, zewnętrzne wzmacniacze i podmianę głośników bo na pokładzie tylko seria bm24 z navi, pozdrawiam!
DIY z DVD myślę że się pojawi do tygodnia góra dwóch tylko koszt jest sporo większy bo sam interfejs kosztuje 349 euro plus odtwarzacz 220 euro i jeszcze okablowanie i przejściówka. A możliwości niestety mniejsze od CarX.
A co do samego CarX'a jeśli ktoś jest chętny to zapraszam :)
http://allegro.pl/show_item.php?item=3174603781
Witam chciałem sobie ściągnąć te dwa programy ale linki nie działają proszę jeśli to możliwe o w ponowne napisanie jakiś działających linków.
Dziękuję i pozdrawiam.
poszedł sprzęt? obserwowałem aukcję i po pewnym czasie została wycofana chyba albo przegapiłem...
mam pytanie co do podłączenia laptopa pod wejście TAPE w BM, idzie to bezpośrednio czy przez jakiś przedwzmacniacz? za cholerę nie mogę osiągnąć poziomu dźwięku takiego jak z radia przy tym samym ustawieniu gałki od głośności. Czy to laptop, telefon, mp3.. wszystko gra jakieś 5x ciszej a jak podkręcę na radiu to wiadomo że końcówki mocy dostają po tyłku :/
Sprzęt poszedł bardzo szybko ;) Aż dziw że aż tylu chętnych że do dzisiaj piszą ;)
Co do jakości twojego dźwięku to ma znaczenie jak się wpinasz, czy masz zwykłe nagłośnienie czy z DSP ?
zwykły system. wpinam się w piny 1,2,6,7 bezpośrednio kablem jack, minus rozdzielony na dwa. przerabiałem też podłączenie jak aux w bm54 czyli dwa kondensatory połączone opornikiem... efekt ten sam czyli dźwięk duuużo cichszy.
dla próby na szybko podłączyłem się słuchawkami do przewodów od kaseciaka i jest o wiele głośniej niż mp3 na max głośności.
Powiem ci szczerze jak to wygląda. Sam system CarX działa na sposobie emulacji źródła dźwięku. Jeśli wepniesz się bezpośrednio z dźwiękiem pod kaseciaka tak samo jak pod AUX/Navi/TV przy starym tunerze BM24 (ponieważ przy AUX nie dotyczy to nowszego tunera BM54 zależnie czy jest instalacja pod AUX czy nie) to dźwięk jaki usłyszysz to będzie istna padaka jeśli mogę tak to delikatnie określić ;) .
Nie wspominając już o efekcie masy na dźwięku :nienie:
Po samej instalacji i przy samym starcie systemu (a bałem się właśnie tego efektu ponieważ już wcześniej znałem jakość wyjścia tape/aux) słychać kolosalną różnicę.
Każdy kto zainstaluje sobie CarX przekona się o czym teraz napisałem ;)
Pzdr ;)
  • 5 miesięcy temu...
Jeśli ktoś byłby zainteresowany to prawdopodobnie będę miał do sprzedania cały kompletny system dotyczący tej modyfikacji:
Info na PW.
Pozdrawiam :wink:
Mam pytanko do ludzi którzy ogarniają ten temat. Mam e39 bez dużej navi. Chciałbym dołożyć sam monitor nawigacji 16:9 i do tego komputer raspberry pi. Czy można coś takiego zrobić bez tunera tv i innych akcesoriów? Chciałbym aby obraz z kompa wyświetlał sie na nawigacjii przy tym obsługa kompa była z przycisków, natomiast dzwięk szedł do wzmacniacza który sam dołoże. Ma ktoś może schemat pinów dużej navi ? Może ktoś mi rozjaśni troche temat.
Z góry dzięki ;)
Myślę ,że da się to zrobić. Tylko koszty będą ogromne. Dokładnej wiedzy nie posiadam ale na 99.9% jestem pewny ,że bez komponentów typu navi, tuner TV itd monitor nawet nie odpali. Poza tym jego cena wynosi ile dokładnie? 1000zł ? 1200zł? Nie prościej kupić stację 2DIN z ekranem i do niego podłączać źródło obrazu?
Tak by było łatwiej, lecz chciałbym żeby z wierzchu została oryginalna. Sam monitor i komp to jeszcze nie takie duże koszty. Co do tej navi, wydaje mi sie że działa na zasadzie jakby monitora z przyciskami. Do której prawdopodobnie można podpiąć obraz. Tylko właśnie nigdzie nie mogę znaleźć schematu. No i jeszcze te przyciski zostają. Też teoretycznie po naciśnięciu guzika sygnał musi wyjść właśnie przez monitor navi. Może ktoś coś wie? ;)
Nie dziala to na zasadzie monitora ...sam ekran do funcjonowania potrzebuje tunera lub czytnika navi
Chiptuning Łódź
Witam, jak pisałem wyżej system jest na tą chwilę do sprzedania, jeśli ktoś będzie zainteresowany to zapraszam :
link...
Pozdrawiam ;)
Edit: Już nieaktualne ;)
  • 9 miesięcy temu...
Odświeżę trochę temat, (choć już pisałem w innym wątku), poszukuję kabla rozszerzającego o funkcje TV - czy tylko pozostaje serwis?
Tunery TV są tanie, Ibus również, na początek laptop by wystarczył i bym zobaczył jak to działa.
