[E38][E39][E46]... CarX Do it Yourself
Wsjo pięknie,ale...
Ja nie chcę rezygnować ze zmieniarki,zamierzam ,upchnąć ustrojstwo pod podłogą koło tunera TV(jak już pisałem),chyba mi się uda.
Co do jakości dżwięku,ten zależy przecież od karty dźwiękowej.Niestety ten dell nie ma żadnego slotu PCI,w który można by włożyć jakąś lepszą kartę audio.
Na razie,z braku miedzi,zamontuję della(dodatkowy zasilacz mnie ominie),jednak za miesiąc,dwa wyskrobię, kupię picoPSU,i włoże asusa,ma o niebo lepszy dżwięk.
Dopisane.
Z dellem jest jeszcze inna możliwość:dokupić karte dźwiękową na usb,za około 300 zeta można kupić już np. Creative Sound Blaster X-Fi HD (5.1),dobra jakość dźwięku za rozsądną cenę.Albo za jakieś 800 zet ,Terratec SoundSystem DMX 6Fire USB (5.1) jak ktoś chce naprawdę dobrą jakość,ale to wtedy mija się trochę z celem (mp3) :-)
http://images.chomikuj.pl/button/Mr.Lova.gif
Na Chomiku mapy 2014,soft spolszczający MK2/3/4 mono-kolor,MK3 z polskimi znakami.
  • Odpowiedzi 99
  • Wyświetleń 52,8 tys.
Otóż to, wszystko zależy od sprzętu. Co do dźwięku to też pamiętaj o tym jakie źródło będzie odpowiadało za dźwięk z CarX.
A zasilacz (cały komplet) właśnie dzisiaj poszedł do ciebie :cool2:
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
Mam problem z uaktywnieniem tego wejscia TAPE. Nie potrafie zczytac odpowiedniego kodu ibsu ktory powoduje uaktywnienie tape. Zrobilem sobie 6 logow i pospisywalem co sie powtarza a co nie. Otrzymalem cos takiego:
LOG 1
68 04 3B 46 02 13
68 04 3B 46 0C 1D
68 04 F0 4A 5D 8B
68 04 F0 4A 4B 9D
68 04 F0 4A 5A 8C
68 04 F0 4A 41 97
68 04 F0 4A 90 46
68 04 F0 4A 4A 9C
68 04 F0 4A 48 9E
68 04 F0 4A 90 46
LOG2
68 04 3B 46 02 13
68 04 3B 46 0C 1D
68 04 F0 4A 90 46
68 04 F0 4A 5D 8B
68 04 F0 4A 4B 9D
68 04 F0 4A 5A 8C
68 04 F0 4A 41 97
LOG3
68 04 F0 4A 90 46
68 04 3B 46 0C 1D
68 04 F0 4A 5D 8B
68 04 F0 4A 4B 9D
68 04 F0 4A 41 97
68 04 F0 4A 5B 8D
LOG 4
68 04 3B 46 02 13
68 04 3B 46 0C 1D
68 04 F0 4A 5D 8B
68 04 F0 4A 4B 9D
68 04 F0 4A 5B 8D
68 04 F0 4A 41 97
68 04 F0 4A 90 46
LOG 5
68 04 3B 46 02 13
68 04 3B 46 0C 1D
68 04 F0 4A 5D 8B
68 04 F0 4A 4B 9D
68 04 F0 4A 5B 8D
68 04 F0 4A 41 97
68 04 F0 4A 90 46
LOG 6
68 04 3B 46 0C 1D
68 04 F0 4A 5E 88
68 04 F0 4A 5F 89
68 04 F0 4A 5D 8B
68 04 F0 4A 4A 9C
68 04 F0 4A 48 9E
68 04 F0 4A 90 46
68 04 F0 4A 5D 8B
68 04 F0 4A 4B 9D
68 04 F0 4A 5B 8D
68 04 F0 4A 41 97
68 04 F0 4A 48 9E
68 04 F0 4A 90 46
Posprawdzalem wszytko i nic nie chce zadzialac.
Jezeli ktos z was bylby tak uprzejmy i luknal na logi, to moze dalo by rade rozwiazac moj problem.
LOGI: http://dp17258.zut.edu.pl/LOGI/
Nie wiem czy to ja mam coś pecha czy może coś robię źle.
Musisz szukac kodu zaczynającego się od 68 04 3B,moim zadaniem jest to 68 04 3b 46 0c 1d ale pewnie się mylę :P
Pozdro
moze sie przydac
http://classic-web.archive.org/web/20041204074622/www.openbmw.org/bus/
http://classic-web.archive.org/web/20041205003759/www.openbmw.org/bus/buttons/
No właśnie ten 68 04 3B 46 0C 1D jest w standardowym ustawieniu carx no i nie działa. Nie wiem będę próbował dalej może w końcu załapie.
Znalazłem coś takiego:
Czy masz E46 98-2001 jest kod: 6804F04A4B9D i kod opcji jest XXXXXXX
Czy masz E39 99-2001 jest kod, a kod opcji 68043B460C1D jest 54415045
6804F04A4B9 i taki kod też mi się pokazał więc dzisiaj wypróbuje go jeszcze raz.
Niby aby poprawić jakość dzwięku można użyć takiego programu: http://www.fxsound.com/dfx/pages/download/index.php?vendor=0&subvendor=0&plus=0&refer=0
Nie testowałem u siebie, ale może ktoś skorzysta.
Jestem ciekaw jak u was jest bo u mnie kiedy odpalam carx prosi o nacisniecie przycisku MODE na nawigacji. Naciskam, ekran sie uaktywnia ale przełącza się na kasete i zaczyna lecieć kaseta.
Tak jest.
Kaseta musi byc caly czas wlozona ale jesli odlaczyles kable od magnetofonu to nie bedziesz jej slyszal( muzyki) tylko to co leci z PC. Gdzies tez czytalem zeby poprawnie dzialalo w niektorych autach musi byc wlaczone dolby.
Z tego co wyczytałem to dobrze jest mieć wciśnięte dolby kiedy się zczytuje IBUSEM, ale i tak u mnie jest ciągle włączone i nie działa. Pewnie żeby odłączyć kable magnetofonu to muszę je odpiąć w monitorze z przodu ?
Kolejny problem mam z S-VIDEO, bo mój komputer ma takie wyjście. Zrobiłem przekształcenie kabelka na takie coś:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/2/24/S-video-composite-adapter.svg/688px-S-video-composite-adapter.svg.png
Ale coś komputer nie chce przesyłać sygnału.
Walczę już z tą całą instalacją 3 dzień i jak na razie zero postępu.
Mozesz odpiąć (odciąć) kable przy radiu i tam się wpiąć sygnalem audio.
Klknij prawym na ekranie i tam we właściwościach masz opcję na wyjście VIDEO,przynajmniej tak jest u mnie w XP.
Mój kabel od SVIDEO był zrobiony na scarta do TV. Wszystko działało bo wcześniej testowałem, normalnie w kompie podświetlała się opcja klonowania obrazu itp. A teraz aby wpiąć się do tunera TV musiałem ten kabel SVIDEO przerobić na cincha aby miał jeden sygnał video i jedną masę. To teraz wogóle nie pokazuje się opcja TV po podłączeniu do kompa.
Szkoda, że nie ma Bardzo Mądry Wybór to by mi coś podpowiedział, ale nie odp na pw pewnie gdzieś na świeta wyjechał.
Czasami jest też tak, że nie wykrywa CarX wciśniecia przycisku mode mimo że już przełączyło się na kasete.
Podłącz kompa na próbę do zwykłego TV. Karta bez obciążenia wyjścia może nie puszczać sygnału na SVIDEO.Schemat jest poprawny,jeśli wcześniej działało to teraz też powinno.
Ewentualnie do pinu 6 w białej wtyczce,i ustaw TV w aucie na AUX.Albo tak jak w DIY ale zewrzyj 17 w niebieskiej recznie do masy.
Dzięki Lova w końcu zadziałało. Próbowałem na TV, aż się w końcu skapnąłem, że nie na tym kabelku mam przylutowany kondensator, ale i tak pozostaje nierozwiązana sprawa z dzwiękiem. Będę musiał dalej próbować, aż się uda.
No mnie niestety nie było trochę, dopiero co odpisałem ale widzę ze problem już rozwiązany :)
Dzisiaj miałem kolejny dzień zmagań z próbą rozwiązania problemu z dzwiękiem, ale niestety albo coś mam źle podłączone i nie chce mi aktywować tego wejścia kasetowego w tunerze albo gdzieś jeszcze leży problem. Powiedzcie mi czy u was jest tak samo, że jak naciśnie się MODE to przełącza się na kasetę, ale jest cisza ? Bo u mnie jak nacisne MODE to przełącza się na KASETE ktora od razu zaczyna grać, ale obraz mam z komputera na monitorze. Wcześniej LOVA mi napisał, żebym coś odłączył w monitorze aby nie było słychać tego dzwięku z kasety tylko to co leci z kompa. Napiszczie mi dokładnie gdzie to poodłączać bo chyba innego wyjścia to ja nie widzę. Tyle kodów co ja sprawdziłem to na pewno, któryś z nich powinien być odpowiedni.
Nie uważnie czytasz DIY. Piny odpowiadające za dźwięk z kasety musisz całkowicie usunąć z instalacji (wypiąć i zaizolować najlepiej) i musisz wpiąć się z osobnymi pinami do których podłączysz dźwięk z PC.
Ma to wyglądać mniej więcej tak:
http://bilder.adaptershop.de/eBayBilder/10_Izotec/Andere/Aux_BMW-neu.jpg
Osobne piny do kości a do tych pinów cinche z przewodu na jacka. Odpowiednie piny znajdziesz nawet na allegro wpisz choćby frazę "aux bmw" :)
Bardzo Mądry Wybór w miarę możliwości proszę o opis drugiego moda z DVD
zaciekawiło mnie to
Dzięki
Z wielką radością mogę stwierdzić, że ukończyłem projekt CARX. Dziękuje wszystkim za pomoc a w szczególności Bardzo Mądry Wybór i Mr. Lova. Zdjęcia i pewnie jakiś filmik zamieszczę jak wszystko uporządkuje :)
Witam po przeczytaniu wszystkiego jestem bardzo zainteersowany .Jestem na etapie montazu bordmonitora 16:9 i całego osprzetu instalacja czytniki itp.Mam pytanie czy po podpieciu komputera jak w waszych opisach moge zrezygnowac z czytnika Mk3 bede miał obraz i mógł odtwarzac muzyke z cd ,jeszce go nie zakupiłem wiec zastanawiam sie czy jest sens czy nie lepiej zrobic jak w opisie ???Prosze o odpowiedz .NOWY
jeśli dobrze kojarzę to będziesz miał lipną grafikę bez czytnika navi ....
Chiptuning Łódź
Tak to wiem ale nie potrzebuje funkcji bordmonitora,nawigacji chce tylko to co oferuje CARX czyli obraz z menu ,odtwarzanie muzyki filmów .Czy bedzie do tego potrzebny oryginalny tuner tv i czytnik nawigacji??
Tuner TV na pewno ale czytnik też bym dał bo nie chciałbym go obchodzić więc kup chociażby mk3 :wink:
:cool2:
  • 10 miesięcy temu...
Mam nadzieje ze jeszcze ktos tu zaglada poniewaz temat z zeszlego roku .
Posiadam Auto Marki Rover 75 z silnikiem V6
Monitor Board 16:9 z BMW z czytnikiem CD (mialem 4:3 z kaseta)
Czytnik Navi MK3 (mialem mk2)
Tuner TV wlasnie nie weim jaki ale sprawdze .
Posiadam Zmieniarke 6 CD
Naglosnienie Harman Kardone
Wszystko Fabryczne zmienilem tylko czytnik na nowszy i monitor na 16:9
W menu pisze mi wer. 3.1.65
Teraz pytania
Wtyczki i caly opis z tego co czytalem pokrywa mi sie z instalacja u mnie w aucie .
Przeczytalem caly watek .
1 Pytanie
Co zrobic aby Monitor Board pokazywal ze jest CD a nie Kaseta (on nadal mysli ze jest kaseta po zmianie monitora ) wczesniej byla kaseta .
2 Pytanie
Gdzie moge znalesc soft CarX
3 Pytanie
Podlącze laptopa Asus EEE z systemem XP wyjscie VGA . - czy on sobie da rade ?
4 Ktos z doswiadczenia wie moze jaki procek minimum zeby tochodzilo plynnie ? mowa o utworach wysokim bitrate Mp3 o flac nie wspomne .
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi .
Czy programem Navcoder zmienie opcje np. z tape na CD lub rozdzielczosc ekranu .
http://www.navcoder.com/images/navigation.png
1.Przekoduj navi
2.Soft widzę coś wyparował więc proszę :
http://www16.zippyshare.com/v/68211548/file.html
3.Tego nie zagwarantuje, za mało danych.
4.Jeśli tylko filmy i mp3 to nie potrzeba ci do tego potwora, u mnie wsio na sprzęcie standardowym chodziło i nawet www się nie zacinało itd.
5.Masz opcje odczytaj navi, zakoduj navi, tylko nie zakoduj na złą a rozdzielczości nie zmienisz.
1. Rozumiem ze mas na mysli aktualizacje cztnika mk3 ? czy masz jakies propozycje ? albo gotowe pliki np. obraz cd
2. Dzieki za soft
5. Nie widze opcji zmiany formatu obrazu z 4:3 na 16:9
Jak daje zaplon i zasilanie mam 4:3 gdy odpale silnik i jest nagly spadek resetuje sie radio i mam 16:9 do momentu az wlacze tv .
Jak to zmienic ? aby zawsze bylo 16:9
Czy posiadasz moze jakies ciekawe programy do uzycia szyny ibus ?
Poszukuje rowniez najnowszej wer navcodera , jedyna jaka mam pelna to 2.1 :(
Zamiast tego Asusa zamontuj to http://itx-sklep.pl/plyty_glowne/intel_2/intel_d945gsejt_atom_n270_31.html (może gdzieś znajdziesz taniej,ja kupiłem używkę z Allegro z pamięcią 2 GB za 300),do tego pamięć,zmieścisz się w 600zet+zasilacz.Płyta bierze ok 20W(tyle co nic)chłodzenie pasywne(niepotrzebny wentylator),jest naprawdę malutka - 17x17x2 cm,zmieści się nawet w schowku. Dźwięk bardzo dobrej jakości.Wyjście serial czyli nie potrzebujesz przejściówki USB-Serial do interfejsu. Gra u mnie od roku,naprawdę polecam.
