Tak jak w temacie chce wyjąc tylną lampę a dokładnie klosz tylnej lampy tak samo tej środkowej co jest na klapie bagażnika bo chciałbym wyczyścić te klosze bo mam brudne od środka i za bardzo nie wiem jak mam się do tego zabrać bo nigdy tego nie robiłem.
Z góry dzięki za pomoc
Żeby wyjąć lampy z klapy bagażnika musisz najpierw zdemontować ten schowek na narzędzia a następnie powyciągać spinki które są powpinane dookoła.
Gdy masz już zdjętą tą osłonę to lampy masz jak na dłoni odkręcasz jedną czy dwie śruby i są Twoje
No i trzeba jeszcze odpiąć przewody zasilające.
Przy dostaniu się do głównych lamp jest trochę więcej zabawy bo trzeba troszkę rozbebeszyć tapicerkę w bagażniku ogólnie chodzi o wypinanie tych spinek żeby ułatwić sobie dostęp do lamp.
A same lampy też trzymają się chyba na dwóch śrubach.
http://img200.imageshack.us/img200/2941/zdjcie0196001320x200320.jpg
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
prawie jak BENTLEY...
ja jak wymieniałem żarówkę od wstecznego to wystarczyło tylko powyjmować te ala kołeczki z klapy i odchylić tapicerkę, bez rozkręcania schowka na narzędzia.
mi nie chodzi żeby wyjąć żarówki bo to jest banał tylko żeby wyjąć klosz od lampy bo od środka mam brudne chyba nawet jakaś mucha się tam dostała :D
Można przecież rozkleić... Ale wtedy dużo prawdopodobieństwo parowania. Wymieniaj na LED :D
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
LED też są nierozbieralne, mimo, że jakieś śrubki od wewnątrz lampy są, ale one przytrzymują tylko płytkę z elektroniką. Wiem, bo sam chciałem do nich zajrzeć tak jak kolega wyżej z powodu muchy, ale odpuściłem, szkoda ryzykować niedokładne spasowanie i ew. parowanie lamp :)
Pozdrawiam,
chłopaki nie wolno rozklejać lampek bo będzie BIDA! moim zdaniem jedynie płukanie gorącą wodą bez żadnych płynów itp. powinno pomóc.
kurcze no muszę spróbować to jakoś umyć bo mnie to tak irytuje i jak widzę jeszcze tą muchę to już całkowicie. nie myślcie że jestem jakimś pedantem broń boże ale chce żeby moja bunia była cacy rozumiecie mnie prawda :)
Hehe ja tez woze w lampie zwłoki muchy :P ale naszczescie juz kupiłem LEDy i w tygodniu zmieniam :P
:cool2:
