320d - jak wyjąc tylną lampę?
Tak jak w temacie chce wyjąc tylną lampę a dokładnie klosz tylnej lampy tak samo tej środkowej co jest na klapie bagażnika bo chciałbym wyczyścić te klosze bo mam brudne od środka i za bardzo nie wiem jak mam się do tego zabrać bo nigdy tego nie robiłem.
Z góry dzięki za pomoc
Żeby wyjąć lampy z klapy bagażnika musisz najpierw zdemontować ten schowek na narzędzia a następnie powyciągać spinki które są powpinane dookoła.
Gdy masz już zdjętą tą osłonę to lampy masz jak na dłoni odkręcasz jedną czy dwie śruby i są Twoje
No i trzeba jeszcze odpiąć przewody zasilające.
Przy dostaniu się do głównych lamp jest trochę więcej zabawy bo trzeba troszkę rozbebeszyć tapicerkę w bagażniku ogólnie chodzi o wypinanie tych spinek żeby ułatwić sobie dostęp do lamp.
A same lampy też trzymają się chyba na dwóch śrubach.
http://img200.imageshack.us/img200/2941/zdjcie0196001320x200320.jpg
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
prawie jak BENTLEY...
ja jak wymieniałem żarówkę od wstecznego to wystarczyło tylko powyjmować te ala kołeczki z klapy i odchylić tapicerkę, bez rozkręcania schowka na narzędzia.
...a żeby nam nie syfiły się w środku należy dobrze ułożyć uszczelkę i zapiąć wieczko aż kliknie :wink:
mi nie chodzi żeby wyjąć żarówki bo to jest banał tylko żeby wyjąć klosz od lampy bo od środka mam brudne chyba nawet jakaś mucha się tam dostała :D
tak się nie da bo są zgrzane.
nie da się wyciągnąc samego klosza z tylnej lampy ??? no nie załamuj mnie :(
:( a zna ktoś w ogóle jakiś sposób żeby te klosze jakoś wyczyścić?
Można przecież rozkleić... Ale wtedy dużo prawdopodobieństwo parowania. Wymieniaj na LED :D
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
LED też są nierozbieralne, mimo, że jakieś śrubki od wewnątrz lampy są, ale one przytrzymują tylko płytkę z elektroniką. Wiem, bo sam chciałem do nich zajrzeć tak jak kolega wyżej z powodu muchy, ale odpuściłem, szkoda ryzykować niedokładne spasowanie i ew. parowanie lamp :)
Pozdrawiam,
chłopaki nie wolno rozklejać lampek bo będzie BIDA! moim zdaniem jedynie płukanie gorącą wodą bez żadnych płynów itp. powinno pomóc.
A nie daj boze ten swietlik chromowy uszkodzisz (zadrapiesz lub przetzresz i do pupy lampami ) nie rozbieraj ewentualnie kup w lepszym stanie a te sprzedaj ;)
kurcze no muszę spróbować to jakoś umyć bo mnie to tak irytuje i jak widzę jeszcze tą muchę to już całkowicie. nie myślcie że jestem jakimś pedantem broń boże ale chce żeby moja bunia była cacy rozumiecie mnie prawda :)
Hehe ja tez woze w lampie zwłoki muchy :P ale naszczescie juz kupiłem LEDy i w tygodniu zmieniam :P
:cool2:
wiedziałem że mnie zrozumiesz :) ale do tej pory nie wiem jak ta mucha sie tam dostała :P
