Czujnik odległości parkowania przedni
Witam koledzy i jednocześnie po raz kolejny chciałbym poprosić was o pomoc i poradę.
Trzy dni temu w moim autku przestał działać system czujników parkowania. Włączyłem zatem PDC i przyłożyłem do nich ucho. Według mnie wszystkie emitują sygnał. Podpiąłem zatem kompa, a ten wykazał błąd prawego przedniego czujnika. Błędu niestety nie da się usunąć. Jak myślicie, czy może to oznaczać , że czujnik jest uszkodzony i wymaga wymiany? A może nie łączą kable?
Dodam tylko, że autko jest czyste i zabrudzenie czujników nie powinno w tym wypadku wchodzić w grę.
Bardzo proszę o poradę osoby, które miały podobny problem oraz takie, które wiedzą co może dolegać mojemu autku.
Serdecznie pozdrawiam.
Najlepiej zamien czujniki miejscami to bedziesz wiedzial czy to czujka czy przewody nie domagaja.
Co do sprawdzenia samych czujników to oprócz osłuchania czytałem gdzieś, że można przyłożyć do czujnika palec - działający poprawnie czujnik będzie na palcu tworzył efekt jakby mrowienia/łaskotania.
Pzdr.
Dokładnie takie wrażenie odczuwam przykładając do nich palce. Z tego co czuje wynika, że wszystkie są ok...tym bardziej nie wiem o co chodzi...
Może masz przerwę na kablu. U mnie tak było i PDC działało jak chciało:)
No u mnie wczoraj nawet przez chwile PDC zadziałał prawidłowo, aż się ucieszyłem , że dokonała się samo naprawa :D Ale niestety gdy za chwile wrzuciłem wsteczny rozległ się jeden wielki pisk i ponownie lipa. Dzięki za sugestię odnośnie kabli, na pewno to sprawdzę. Jakby wpadło Wam coś jeszcze do głowy to piszcie proszę.
