[e39] 530d nie odpala
Dziwna sprawa bo okoliczności gdy auto nie odpala zmieniały się od samego początku, wyglądało to tak
- długie odpalanie ok 5s. ( tego dnia i dzień przed kiedy problem zaistniał)
pojechałem autem tam gdzie miałem jechać i zgasiłem auto
- po godzinie nie moglem odpalić auta, ale silnik kręcił
następnie aku padł od kręcenia
- odpalanie od innego auta, kontrolka od świec żarowych gaśnie, rozrusznik nie kreci
w miedzy czasie auto miało jakiś przebłysk i raz zakręciło na 2s. ale nie odpaliło
- w obecnej chwili spirala od świec żarowych się pali i nie gaśnie, silnik nie kreci po przekręceniu
jak sprawdzić rozrusznik?
dlaczego kontrolka od świec nie może zgasnąć?
Jeśli dobrze pamiętam to gdy kontrolka od świec się pali to silnik powinien chociaż kręcić, ale nie odpali?!
Miałem takie błędy po podłączeniu INPy
http://img249.imageshack.us/img249/7696/81021197.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/2940/66453247.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/1791/35808213.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/3847/56184478.jpg
na początku myślałem ze problem tkwi w EWS'ie. Zawiozłem printscreeny do znajomego elektryka i stwierdził ze to wina imobilaizera. Wykręciłem EWS i mu go zawiozłem. Zrobił co trzeba, a ja zadowolony ze zaraz odpalę auto szybko się rozczarowałem. Podłączyłem EWS i bez zmian. Po włożeniu kluczyka słychać "cyk", przekręcam kluczyk i nic, rozrusznik nie kreci, kontrolka od świec żarowych ciągle się pali i nie gaśnie.
what happen??
Mi to wyglada na szczotki w rozruszniku.
Sproboj obstukać rozrusznik młotkiem (z czuciem! :norty: - dwa, trzy lekkie poprzeczne puknięcia wystarczą - szczotki sie ruszą i powinien załapać) Jak sie uda, jedz od razu do mechanika z tym autem, porzuc go tam i dowieź mu szczotki. Nastepnym razem moze sie już nie udać odpalić.
  • Członkowie klubu
Nie wygląda to na rozrusznik tak jak pisze kolega wyżej,chociaż warto i to wypróbowac.Przy zawieszeniu się szczotek lub awarii włącznika lub bendyksu owszem nie paliło by.Ale dlaczego ciągle świeci się kontrolka świec?Wskazywało to by na układ zasilania lub awarię skoro wywala DDE.
Wyrzuca ci błąd czujnika ciśnienia paliwa na listwie co najprawdopodobniej poprzez immobilizer odcina prąd na rozrusznik. Do tego błąd przekaźnika świec żarowych (być może spalony).
czujnik CR do wymiany i po kłopocie.
Na szczęście nie :)
Auto odpaliło gdy zrobiło się trochę cieplej, było gdzieś powyżej 5 stopni Celsiusza. Przyjechał kolega laweta, wypchaliśmy bume, chciałem mu pokazać jakie są objawy i auto pomimo ze świece się paliły odpaliło, a rozrusznik normalnie zakręcił jakby nigdy nic się z nim nie stało :shock:
Przy drugim odpaleniu kontrolka DEE już się nie paliła, ale leciał dziwny niebiesko-szary dym co wskazywało na świece. Auto trafiło do kumpla do warsztatu, a tam się okazało ze 6 świeczek jest do wymiany. Zamontowane zostały świeczki Beru które w BMW szły na pierwszy montaż. Po wymianie świec auto odpala normalnie i niema już żadnych błędów na kompie.
Ps. Jeśli będziecie zmuszeni do wymieniania świec żarowych nie róbcie tego sami bo lubią się one często urywać, u mnie jedna się urwała i było trochę zabawy ale wszystko dobrze się skończyło.
no to najważniejsze, że beti już zdrowa :cool2: pozdr
