DZIWNE SPALANIE W E36IS
Witam wszystkich. Mam mały problem albo i go niemam tylko moze mi sie wydaje, ze go mam, ale juz pisze o co chodzi. Mianowicie mam wrazenie ze moje BMW E36 Coupe Is bierze strasznie duzo paliwa przy odpalaniu. Wyglada to tak, ze co odpale to mam wrazenie ze wskazowka obniza sie o jej grubosc i tak za kazdym razem gdy odpale, az zaczyna wskazywac rezerwe itd itp. Bywa tez tak ze na zimnym silniku wskazowka potrafi opasc o jakies 2 grubosci, a pozniej sie podniesc . Jest to moje pierwsze BMW wiec sie nieznam zabardzo jesli chodzi o takie sprawy. Kupilem je w lipcu tego roku i sprawdzalem ile mi pali na sto km benzyny, wyszlo okolo 11-12 l /100km przy normalnej jezdzie, ani nie ekonomicznej ani nie gazowalem zabardzo. Pozniej zalozylem gaz sekwencyjny lecz z nim nie mam problemu tylko z tym odpalaniem. Czasami zatankuje benzyny za 40zl i gazu za 30zl i benzyny szybciej osiaga poziom rezerwy przy samym odpalniu niz gaz przy ciaglej jezdzie. Niewiem moze to efekt tego ze jest zima i silnik duzo wolniej sie nagrzewa przez co ciagle chodzi na ssaniu. Prosze o pomoc i rady. Pozdrawiam i dziekuje z gory
P.S. Chodzilo mi oczywiscie o lipiec 2010 r
Ogólnie coś za dużo Ci pali tej benzyny 11-12 to za dużo (choć fakt że teraz zimniej i więcej trochę idzie). Mi IS zawsze mieścił się 8-9 benzyny, 10-11 LPG. Podłączałeś pod komputer auto? Warto, może sonda jest trup i zbyt bogata mieszanka. Druga rzecz przez którą może Ci dłużej chodzić na Pb zanim włączy się gaz jest marny termostat przepuszczający na duży obieg i przez to wolniejsze dogrzewanie. Wskaźnik benzyny w tym aucie nie jest super dokładny, tankując nieraz pełny bak widziałem że w jednych odcinkach bardzo powoli spada wskazówka, tak że się wydaje że auto nic nie pali, a po jakimś czasie zaczyna w oczach uciekać.
jeszcze niepodlaczalem do komputera. myslalem ze jak sonda sie popsuje to zaczyna jarac ze 20-25 na 100 jak mial moj jeden kolega, ogolnie czytalem ze is niepala mniej niz 10 l na 100 benzyny wiec myslalem ze 11-12 to w miare ok???
Spala spala, jak się uprzesz to gazu nieraz 10 jakoś nie wypalił. A sonda jak umiera może palić trochę więcej lub dużo więcej, nieraz nawet ciut mniej (jeśli uboga mieszanka), albo pali tyle ile powinien a obroty falują itp, sonda może wiele usterek mieć :mrgreen:
Polecam kompa, Albo odpalać auto i czekać aż się rozgrzeje i na gaz wrzycać. Auto jak zimnie do działa na trybie docieplania czy la takie ssania i zawsze będzie więcej palił. Ja też wrzuciłe sekwencję i pali mi 12-14 litów mieszanej jazdy bardziej miejskiej. Do 100km/h spalił mi ostatnio ok 8,5 l 395 km na 34 l gazu. Przy 120 i więcej spalił mi ok 11-12 litrów w trasie.
Paliwa spala mi ok 10litrów tej mojej mieszanej bardziej miejskiej jazdy.
Mi pali mało jak jest zimny bo ja go odpale i zostawiam żeby się rozgzrał a w ten czas zapale sobie fajkę.
Witam kolegów.
Ja mam 1.8 m43 i mam sekwencje wsadzoną i mam taki przypadek a mianowicie.
Odpalam auto po nocy i jade kiedy osiągnie temperature nie chce przełączyć się na gaz ale jak zgasze silnik i odpale ponownie to wtedy przełączy się na gaz .
Jaki może być tego powód doradzcie coś prosze............................... :(
Koledzy witam mam pytanie.
Czym można ocieplić parownik gazu coś co by było odporne na wysoką temperature a jednocześnie ociepliło i nie łatwo palne.
doradzcie mi coś prosze................................. :(
Koc gaśniczy :norty:
Gość
