530dA- co oznacza komunikat na foto w j. niemieckim?
A wyglądać powinno to tak:
kennzeichenl. prüfen
Dzieki :wink: Faktycznie od piatku nie swieci jedna zarowka od tablicy :wink:
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
Podpinam się pod temat, mam 530d kombi 2000r z zegarami bez dużego wyświetlacza (nie pokazuje tam błędów ani nic innego), i czy przy spaleniu podświetlania tablicy rejestracyjnej możliwe jest aby świeciła się kontrolka od przepalonej tylnej postojówki??
Nie wiem jak jest, ale wydaje się to całkiem logiczne, jak by nie było oświetlenie tablicy zapala się razem z postojówkami, więc po co mieli by robić oddzielny system diagnostyczny przy małym BC skoro nie ma w nim oddzielnego sygnalizowania usterki.
Nie, nie świeci się żadna kontrolka na zegarach.
Ja mam uszkodzoną oprawkę i wskutek tego wogóle nie świeci mi jedna żarówka ośw. tablicy. Na zegarach nic nie wskazuje.
Mam to samo, ale co mnie dziwi, spalona jest lewa lampka podświetlania tablicy a pokazuje spaloną prawą postojową, myślałem że uszkodzenie podś. tablicy sygnalizuje kontrolka prawą tak jak spalony stop. Wszystkie pozostałe światła są sprawne.
